跳转到主内容
我的电脑无法开机
电池问题可能是导致你的电脑无法启动的原因。
首先,尝试将电源线连接到墙上插座,为你的电脑充电。如果这不能解决问题,可能是你的充电线损坏了。要解决此问题,只需购买一根新的充电线即可。如果更换新的充电线后问题依然存在,那么你可能需要更换电池。有关更换电池的信息,请参考我们的 电池更换指南。
我的电脑能开机,但没有显示画面。
如果你的电脑听起来已经启动,但屏幕上没有任何显示,那么你的屏幕可能已损坏。
导致屏幕无法工作的原因有很多,但最可能的原因是屏幕破损。要更换屏幕,请参考我们的 屏幕更换指南。
我的键盘无法工作。
你可能需要更换键盘。
键盘按键经常会断裂或停止工作。如果遇到这种情况,请参考我们的 键盘更换指南。
当我把 CD/DVD 放入光驱时,电脑无法读取它们。
如果你的电脑无法读取 CD/DVD,你可能需要更换光驱。
电脑无法读取 CD/DVD 的最主要原因可能是软件故障。尝试下载你的光驱的最新驱动程序。如果问题持续存在,你可能需要更换光驱本身。要更换光驱,请参考我们的 光驱更换指南。
我的电脑运行缓慢。
增加内存 (RAM) 可以提高电脑的速度。
如果你的电脑运行缓慢,第一步是尽可能减少同时运行的程序数量。如果这不能解决问题,你可能需要增加或更换内存。要增加或更换内存,请参考我们的 内存添加或更换指南。
我的电脑存储空间不足,或者硬盘损坏了。
更换硬盘可以为你提供更多的磁盘存储空间。
由于硬盘是机械设备(固态硬盘除外),它们很容易发生机械故障。如果硬盘损坏,你需要将其更换。如果你需要更多的磁盘空间,可能需要安装一个容量更大的硬盘。要执行这些操作,请参考我们的 硬盘更换指南。
Jesse Bukenberger
于04/21/10注册
94 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S23G101
2 名成员
创作了0篇指南
1条评论
I do not see anyway for me to ask a question. my computer shuts down 3-4 times per day. I can start it up right away, and it is fine for several hours and then shuts down again. my computer is six years old. I put a new hard drive in 1 yr. ago. otherwise it is original equipment.
clara ann gray - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 38
总计 9,906
