跳转到主内容
链锯需要定期进行维护以保证正常操作。每次使用后都要清洁链锯,并参考你的用户手册以获取相关信息。如果遇到启动困难,请参考这些故障排除指南。
请务必遵循特定的 链锯启动程序。这通常包括按下减压阀、按压并泵动注油泵(化油器引油球)、关闭阻风门,以及拉动拉绳启动。链锯可能并没有故障,仅仅是因为阻风门、油门或减压阀处于开启状态。
对于每一台燃气发动机,运行都需要三个关键要素:空气、燃料和火花。在链锯中,环境空气通过空气滤清器吸入化油器。汽油(与机油混合)通过燃料箱产生的真空被吸入化油器。当发动机转动并触发点火模块时,火花塞会产生火花。当链锯无法启动时,问题通常出在这些系统中的某一个。
即使如此,你的链锯可能也需要进行刷新和调校才能保持顺畅运行。遵循本指南,让你的链锯保持正常运行并防止过热。评估链锯的哪个部分在过热以及从哪里冒烟非常重要。
空气滤清器脏污(空气)
黑烟,或者使用 10 分钟后冒出白烟和蓝烟,说明烟雾背后的发动机存在问题。首先,让你的链锯冷却下来,并检查空气滤清器。空气滤清器为化油器提供干净的环境空气。如果空气滤清器积满了机油或锯屑,你可以尝试用压缩空气吹扫,或用肥皂和水清洗。如果滤清器损毁严重,请直接更换全新的滤清器。
散热片积满锯屑(空气)
我们知道锯屑是易燃的,所以当它堆积在链锯排气口附近时,可能会燃烧并导致冒烟。请清洁散热片,并清除导板盖下方的木屑。
火花捕集网堵塞(空气)
长期混合比过浓会导致排气口中的金属网堵塞。拆下并检查金属网。将金属网放入台虎钳中,用喷灯加热灼烧上面的积碳,直到它们变成灰烬。用钢丝刷清除灰烬,然后装回。
油气混合比不正确(燃料)
在混合燃料和机油时,加入过多的机油会导致排气管冒白烟。在混合物中多加一些汽油应该能消除烟雾。
然而,如果你注意到链锯过热,请尝试在燃料混合物中增加机油比例。燃料混合物中完全不加机油会导致发动机报废。
链条锯齿不锋利(链条)
随着使用,链条锯齿需要重新打磨。锯齿迟钝的明显特征是切割产生的碎屑变成了粉尘,并且链条和导板发热。抓取一个合适直径的圆锉,对 链条进行打磨。
树木过大(木材)
超负荷工作或长时间连续运行链锯很可能会导致链锯电机过热。让它休息 30 分钟,然后再继续。
混合气过稀(空气+燃料)
你的化油器需要根据季节温度变化,或在使用一定小时数后进行定期调整。冒烟迹象表明你的化油器燃料不足而空气过多。这种情况对你的发动机很危险,因为过热会导致活塞环失效并自毁。在链锯以最高油门运转时,向逆时针方向拧出 H 螺丝,直到转速(RPM)下降,然后再稍微拧回一点。这会使燃料混合比变浓。
怠速过快(空气+燃料)
当链锯怠速时排气管冒烟,则需要调节 L 螺丝。逆时针转动该螺丝,直到你听到转速下降且不再冒烟。请对照工厂规格进行验证。
油箱中没有机油(机油)
注油器将机油分配到链条和导板上,以保持链条润滑和降温。如果储油箱空了,导板和链条会变得越来越烫。请添加机油,并让链锯冷却下来。
注油器不工作(机油)
锯屑、灰尘和其他颗粒物会堵塞注油器的滤网。请确认滤网没有被堵塞,必要时进行更换或清洁。
锯屑也可能堵塞注油器的出油口。拆下导板,清除注油孔周围的任何异物。
排气口堵塞
如果你的链锯存放在肮脏的地方并暴露在灰尘和碎片中,排气口可能会被堵塞。如果你经常使用链锯,这一点会更明显,因为排气管发出的声音会“听起来”与平时不同。
链条磨损严重(链条)
经过多次打磨和变钝,或者撞击到岩石等物体后,链条可能磨损严重而无法继续切割。在这种情况下,请更换链条。但正常使用下,链条锯齿变钝时通常只需要调整深度限制器(rakers)。
深度限制器过高(链条)
当链条上与锯齿交替的深度限制器高于锯齿时,这会导致切割效率低下并产生热量积聚。要解决这个问题,请使用深度限制器测量工具或凭经验将其打磨到低于锯齿的高度。
链条过紧(链条)
链条过紧会给电机带来过大的压力并导致其超负荷工作。稍微松开链条,并拧紧螺母。
链条过松(链条)
链条过松可能会导致打滑和切割效率低下,从而在导板和链条中积聚热量。请增加张力,并拧紧螺母。
相关页面
链锯难以启动
链锯动力不足
链锯无法启动
化油器螺丝调整,作者:Craig Kirk
其他资源
富世华 (Husqvarna) 链锯自动调校重置
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 81
过去 30 天: 362
总计 8,097
