跳转到主内容
链锯需要定期维护才能正常运行。请在每次使用后清洁链锯,并查阅用户手册以获取相关信息。如果遇到启动困难,请遵循以下故障排除指南。
确保遵循正确的链锯启动程序。这通常包括:
  • 按下减压阀
  • 按压并泵吸注油球
  • 关闭阻风门
  • 拉动启动绳
链锯可能并没有故障,仅仅是阻风门、油门或减压阀未处于正确位置。
对于每一台燃气发动机,运行都需要三个重要要素:空气、燃料和火花。在链锯中,环境空气通过空气滤清器吸入化油器。汽油(与机油混合)通过真空作用从油箱中被吸入化油器。当发动机转动并触发点火模块时,火花塞会产生火花。当链锯无法启动时,问题通常出在这些系统中的一个。
燃油变质(燃料)
如果不添加燃油稳定剂,旧汽油会积聚水分。
  • 如果汽油存放时间超过一个月,或者存放了 3 到 6 个月,请排空油箱、注油球和燃油管。
  • 在添加新燃油之前,必须清除整个燃油管路中的变质燃油。
空气滤清器脏污(空气)
空气滤清器为化油器提供洁净的环境空气。
  • 如果空气滤清器积满了机油或锯末,可以尝试用压缩空气吹净,或用肥皂和水清洗。如果滤清器损坏严重,请彻底更换。
燃油滤清器堵塞(燃料)
陈旧或劣质的汽油连同锯末和灰尘可能会堵塞油箱内的滤清器。
  • 如果链锯的供油不足,请拆下并清洗或更换此滤清器。
燃油管破裂(燃料)
如果燃油无法输送到化油器,或者空气被吸入破裂的管路中,链锯就无法启动。
  • 请用适用于燃油的软管更换老化和破裂的管路。
火花塞故障(点火)
火花塞对于内燃机至关重要。它产生火花并点燃压缩的汽油,从而使发动机旋转。
  • 使用组合扳手(即螺丝刀扳手)或火花塞专用扳手拆下火花塞,并 对照此图表检查其状况。
  • 如果电极尖端状况“正常”,则可以重新装回火花塞。
  • 如果电极尖端“积碳严重”,请用 220 目砂纸或锉刀清洁电极尖端,并用钢丝刷清洁螺纹。或者,可以使用喷灯烧掉积碳。用台钳夹住火花塞并加热。
  • 然后用钢丝刷清除灰烬。在火花塞上喷洒化油器清洁剂以清除所有沉积物,并在重新安装前 使用工具检查火花塞间隙。
  • 如果电极尖端机械损坏、烧蚀、爆震或以其他方式毁坏,请更换火花塞。
化油器混合比过稀(空气+燃料)
燃气发动机在启动时需要更多的燃料。请遵循正确的链锯启动程序:
  • 按下注油球,将燃料输送到化油器。移动到全阻风位置以开启阻风门,拉动启动绳直到链锯几乎启动,然后将阻风门移至半开位置。继续拉动启动绳,直到链锯启动。
  • 如果链锯启动后立即熄火,通常需要调整化油器。
火花熄灭网堵塞(空气)
长期运行混合比过浓会导致排气口内的金属网堵塞。
  • 拆下并检查滤网。
  • 将滤网放入台钳中,用喷灯加热并烧掉滤网上的所有积碳,直到其变成灰烬。
  • 用钢丝刷清除灰烬,然后装回。
化油器脏污(空气+燃料)
化油器是一个机械计算器,为发动机提供燃料和空气的混合比例。如果燃料在系统中停留时间过长,化油器——以及发动机和燃油管路——可能会变粘并堵塞。
  • 拆下空气滤清器,用化油器清洁剂喷洗化油器,这是一种专门用于去除胶质的喷雾状丙酮清洁剂。
  • 如果化油器过脏或无法清洁,则可能需要更换。通常替换件并不昂贵。
发动机淹缸(燃料)
发动机淹缸意味着气缸内积聚了过多的汽油,导致无法启动。这可能是由于按压注油球次数过多或化油器调整不当造成的。
  • 将点火开关转至关闭位置。使用组合扳手或火花塞扳手拆下火花塞,检查其是否沾满燃料。
  • 用抹布擦净火花塞,放在一旁。
  • 拉动启动绳 5-6 次以排出多余的燃料。装回火花塞并将开关转至开启位置。
  • 打开阻风门(不使用阻风门)并挂上链闸。压住油门扳机,使化油器完全打开。拉动启动绳。可能需要拉动 50 次以上才能重新启动。
化油器调校(空气+燃料)
化油器上有几个调节螺丝,可以改变链锯在怠速和全油门状态下的性能。以下是一些可以通过调整螺丝解决的情况。注意:在进行任何‘H’螺丝调整之前,链锯必须预热 20-30 秒。
  • 如果链锯怠速困难,且启动后很快熄火,请拧松‘L’螺丝。这可以在怠速时让更多的燃料通过化油器。
  • 如果链锯怠速困难,运行不稳定且冒大量黑烟,请拧紧‘L’螺丝。这会限制怠速时进入化油器的燃料量。
  • 如果链锯怠速正常,但在按下油门时动力不足,请拧松‘H’螺丝。这会增加负载下进入化油器的燃料量。
  • 如果链锯怠速正常,但在按下油门时运行不稳定且冒大量黑烟,请拧紧‘H’螺丝。这会限制负载下进入化油器的燃料量。
点火线圈故障(点火)
功能正常的火花是链锯正常运行的必要条件。在确认火花塞状况良好后,你可以验证是否有火花。测试方法是:拆下火花塞,重新连接点火线,然后握住火花塞末端,使其接触发动机气缸盖的金属部分。你也可以使用带有内置指示灯的在线火花测试仪进行测试。
  • 将点火开关打开。当你拉动绳子转动发动机时,检查火花塞尖端是否有火花。你应该能清晰地看到电极尖端和弯曲金属件之间产生蓝色火花。如果看到了火花,那就太好了!点火系统没问题。
  • 如果看不到火花,或者火花缺失且微弱,请检查火花塞的状况。正常使用下的火花塞会有棕色或浅灰色残留物,且不会被油污或其他黑色沉积物覆盖,此时请更换火花塞。再次测试火花。如果仍然没有火花,剩下的罪魁祸首就是点火线和点火线圈。将两者一并更换。
请参阅本指南以获取测试点火线圈的更多帮助。
相关页面
链锯过热
链锯运行无力
链锯无法启动
Craig Kir 的化油器螺丝调节教学
更多资源
富世华 (Husqvarna) 链锯自动调校重置
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 64
过去 30 天: 275
总计 4,955
