跳转到主内容
油锯需要定期维护才能正常工作。请在每次使用后清洁油锯,并参阅用户手册了解相关信息。如遇启动困难,请参考这些故障排除指南。
确保你遵循了特定的油锯启动程序。这通常包括按下阀门、按压并泵送启动球、关闭阻风门以及拉动启动绳。如果油锯没有问题,可能仅仅是阻风门、油门或阀门未调节到位。
对于每一台燃油发动机,空气、燃料和火花是运行必不可少的三个要素。在油锯中,环境空气通过空气滤清器被吸入化油器。汽油(与机油混合)通过燃料箱产生的真空被吸入化油器。当发动机旋转并触发点火模块时,火花塞会产生火花。当油锯运行不顺畅时,问题就出在这些系统中的某一个。
空气滤清器过脏(空气)
空气滤清器负责为化油器提供洁净的环境空气。如果空气滤清器积满了机油或锯末,你可以尝试用压缩空气喷吹或用肥皂水清洗。如果滤清器已经严重损坏,请将其彻底更换。
火花熄灭网堵塞(空气)
长期使用混合比过浓的燃料可能会堵塞排气口中的金属网。拆下并检查滤网。将滤网放入台虎钳中,用喷灯加热,烧掉上面的所有积碳,直到其变成灰烬。用钢丝刷清除灰烬,然后装回。检查火花塞是否有积碳,并用钢丝刷清洁。
燃油变质(燃料)
如果没有添加燃料稳定剂,陈旧的汽油会吸收水分。如果你的汽油存放超过一个月,或者存放了 3-6 个月,请排空油箱、启动球和油路。在加注新鲜燃料之前,必须清除整个油路中的变质燃料。
燃料滤清器堵塞(燃料)
陈旧或劣质的汽油,加上锯末和灰尘,可能会堵塞油箱内的滤清器。如果你的油锯进油不足,请拆下并清洁或更换燃料滤清器。
油路开裂(燃料)
如果燃料无法输送到化油器,或者空气被吸入开裂的油管中,你的油锯就无法启动。如果你发现任何油管看起来老化或出现裂纹,请使用额定用于燃油的软管更换这些开裂的旧管。
化油器过脏(空气+燃料)
化油器是一个机械“计算机”,为发动机提供按比例混合的燃料和空气。如果燃料在系统中停留时间过长,化油器(以及发动机和油路)可能会变得黏稠并堵塞。拆下空气滤清器,用化油器清洗剂(一种用于去除油垢的喷雾型丙酮喷剂)喷洗化油器。
如果化油器太脏或无法清洗,则通常需要更换。
化油器调节(空气+燃料)
你的化油器有几个调节螺丝,可以改变油锯在怠速和全油门状态下的性能。以下是一些可以通过调节螺丝解决的情况。注意:在进行任何‘H’螺丝调节之前,油锯必须先预热 20-30 秒。
  • 如果油锯怠速困难并在启动后不久即熄火,请拧松‘L’螺丝。这将使化油器在怠速时获得更多燃料。
  • 如果油锯怠速困难,且运行不稳并伴随大量烟雾,请拧紧‘L’螺丝。这将限制化油器在怠速时的燃料供应量。
  • 如果油锯怠速正常,但按下油门时动力不足,请拧松‘H’螺丝。这将增加负荷下化油器所需的燃料量。
  • 如果油锯怠速正常,但在按下油门时运行不稳并伴随大量烟雾,请拧紧‘H’螺丝。这将限制负荷下化油器所需的燃料量。
油箱盖堵塞(燃料)
油箱盖顶部有一个带阀门的小孔,随着时间的推移可能会堵塞或失效。请检查,并进行清洁或更换。
火花塞故障(点火)
使用套筒螺丝刀(即螺丝刀与扳手的组合工具)或火花塞专用扳手拆下火花塞,并对照此图表检查其状况。如果触头显示“正常”,你可以重新安装火花塞。
如果触头显示“积碳”,请用 220 目砂纸或锉刀清理电极触头,并用钢丝刷清洁螺纹。或者,也可以使用喷灯烧掉积碳。将火花塞固定在台虎钳中加热,然后用钢丝刷清除灰烬。在火花塞上喷洒化油器清洗剂以清除所有沉积物,并在重新安装前使用工具检查火花塞间隙。
如果触头机械损伤、釉化、爆震或以其他方式毁坏,请更换火花塞。
点火线圈故障(点火)
正常的火花是油锯运行的重要且必要的部分。在验证火花塞完好后,你可以检查火花。可以通过拆下火花塞、重新连接点火线,然后握住火花塞末端使其接触发动机气缸盖的金属部分来测试。你也可以使用带有内置灯的在线火花测试仪进行测试。
打开点火开关。当你拉动拉绳并转动发动机时,观察火花塞触头是否有火花。你应该能清晰地看到电极触头和弯曲金属片之间有蓝色的火花。如果看到了火花,那太好了!点火系统没问题。
如果火花不可见,或者缺失且微弱,请检查火花塞的状况。正常使用下,火花塞上会有棕色或浅灰色残留物,且不会覆盖油污或其他黑色沉积物;如果不是这种情况,请更换火花塞。再次测试火花。如果仍然没有火花,剩下的罪魁祸首就是线缆和点火线圈。请同时更换这两个部件。
点击此处获取更多测试点火线圈的指南。
相关页面
油锯启动困难
油锯过热
油锯无法启动
Craig Kirk 的化油器螺丝调节视频
更多资源
Husqvarna 油锯自动调节重置
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 100
过去 30 天: 397
总计 17,301
