跳转到主内容
油锯需要定期维护才能正常工作。每次使用后请清洁油锯,并参阅用户手册了解详情。如果遇到启动困难,请遵循本故障排除指南。
确保你遵循了特定的油锯启动步骤。这通常包括按下减压阀、按压并泵动注油泵(化油器油泡)、关闭阻风门,然后拉动启动绳启动。有时候油锯本身没有问题,可能只是阻风门、油门或减压阀未调节好。
对于每一台燃气发动机,空气、燃料和火花是运行必不可少的三个要素。在油锯中,环境空气通过空气滤清器被吸入化油器。汽油(与机油混合)通过油箱产生的真空被吸入化油器。当发动机转动并脉冲触发点火模块时,火花塞会产生火花。如果油锯无法启动,问题就出在这些系统之一。
燃油变质(燃料)
如果没有添加燃油稳定剂,陈旧的汽油会积聚水分。如果燃油存放超过一个月,或者已存放 3-6 个月,请排空油箱、注油泵和油路。在加入新鲜燃油之前,必须清除整个油路中变质的燃油。
空气滤清器脏污(空气)
空气滤清器负责为化油器提供洁净的环境空气。如果空气滤清器上布满油污或木屑,你可以尝试用压缩空气吹扫,或用肥皂水清洗。如果滤清器损坏严重,请彻底更换。
燃油滤清器堵塞(燃料)
陈旧或劣质的汽油,连同木屑和污垢,可能会堵塞油箱内的滤清器。如果你的油锯供油不足,请拆下并清洁或更换该滤清器。
油管破裂(燃料)
如果燃油无法输送到化油器,或者空气因油管破裂被吸入,油锯将无法启动。请使用燃油专用软管更换陈旧破裂的油管。
火花塞故障(点火)
使用多功能扳手(scrench)或火花塞扳手拆下火花塞,并根据此图表检查其状况。如果尖端显示“正常”,则可以重新装回。
如果尖端显示“积碳严重”(fouled),请用 220 目砂纸或锉刀清洁电极尖端,并用钢丝刷清洁螺纹。或者,可以使用喷灯烧掉积碳。将火花塞固定在台虎钳上进行加热,然后用钢丝刷清除灰烬。在火花塞上喷涂化油器清洁剂以清除所有沉积物,并在重新装入前使用工具检查火花塞间隙。
如果尖端出现机械损伤、釉化、爆震或以其他方式损坏,请更换火花塞。
化油器混合气过稀(空气+燃料)
发动机在启动时需要更多的燃油。请遵循油锯的正确启动程序。按压注油泵,将燃油输送到化油器。开启阻风门(将阻风门拨至全关位置),直到油锯有启动迹象,然后将阻风门拨至半开位置。此时油锯应该可以启动。
火花熄灭网堵塞(空气)
长期混合气过浓运行会导致排气管内的金属网堵塞。拆下并检查滤网。将滤网放入台虎钳中,用喷灯加热并烧掉上面所有的积碳,直到变成灰烬。用钢丝刷清除灰烬,然后装回。
化油器脏污(空气+燃料)
化油器是一个机械“计算机”,用于向发动机输送特定比例的燃油和空气。如果燃油在系统中存放太久,化油器(以及发动机和油管)可能会变得黏稠并堵塞。拆下空气滤清器,用化油器清洁剂喷洒化油器——这是一种气溶胶丙酮喷雾,专门用于清除油垢。
如果化油器太脏或无法彻底清洁,通常需要更换。
发动机淹缸(燃料)
用多功能扳手或火花塞扳手拆下火花塞,查看其是否被燃油浸湿。用抹布擦拭干净,并拉动启动绳 5-6 次以排出多余燃油。装回火花塞并将开关拨至开启位置。关闭阻风门(即打开进气,不使用阻风门),并接合链条制动。按住油门触发器,使化油器处于全开状态。将膝盖压在油锯上方,拉动启动绳。可能需要拉动 50 次以上才能重新启动。
化油器调节(空气+燃料)
化油器上有几个调节螺丝,用于改变油锯在怠速和全油门下的表现。以下是一些可以通过调节螺丝解决的情况。注意:在进行任何“H”螺丝调整前,必须先预热油锯 20-30 秒。
如果你的油锯怠速困难且启动后很快熄火,请拧松“L”螺丝。这可以让怠速时有更多的燃油流经化油器。
如果你的油锯怠速困难,运行起来动力不足且冒黑烟,请拧紧“L”螺丝。这会限制怠速时进入化油器的燃油量。
如果油锯怠速正常,但在按下油门时动力不足(发闷),请拧松“H”螺丝。这会增加负载下进入化油器的燃油量。
如果油锯怠速正常,但在按下油门时运行不稳且冒浓烟,请拧紧“H”螺丝。这会限制负载下进入化油器的燃油量。
点火线圈故障(点火)
正常的火花是油锯运行的关键且必要部分。确认火花塞健康后,你可以检查火花情况。测试方法是:拆下火花塞,重新连接点火线,然后将火花塞末端接触发动机气缸盖的金属部分。你也可以使用带有内置指示灯的在线火花测试仪进行测试。
打开点火开关。拉动启动绳转动发动机时,观察火花塞尖端是否有火花。你应该能清楚地看到电极尖端和弧形金属片之间出现蓝色火花。如果有火花,太好了!点火系统没问题。
如果看不到火花,或者火花微弱,请检查火花塞状况。正常使用下的火花塞应呈现棕色或浅灰色残留物,且不被油污或其他黑色沉积物覆盖,如果异常则更换火花塞。再次测试火花。如果仍然没有火花,剩下的唯一罪魁祸首就是导线和点火线圈。请将两者一并更换。
点击此处查看更多关于测试点火线圈的指南。
相关页面
油锯过热
油锯动力不足
油锯无法启动
化油器螺丝调节 (Craig Kir)
Echo 油锯指南
更多资源
Husqvarna 油锯自动调校重置
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
2条评论
I did what you said to do with the spark plug n the carburetor n still nothing
Boogie - 回复 分享
And you performed the rest of the steps on here with no luck?
I'm interested in your progress and getting the saw fixed!
nicO - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 81
过去 30 天: 303
总计 3,085
