跳转到主内容
2009 年及以后的 Husqvarna 型号配备了 Autotune 功能,可自动校准化油器。如果你在新的天气条件下或不同的海拔高度使用油锯,请按照以下步骤正确调整化油器:
重置 Husqvarna Autotune
低怠速设置:启动油锯
  • 让它运行几秒钟预热,然后通过扣动油门来解除高怠速状态。
  • 计时三分钟。三分钟结束后,怠速即应已完成校准。
高速调整程序
对于高速或全油门重置,你需要进行一次大尺寸或长距离的切割。
  • 将导板尖端没入木材几英寸,并进行一段六英尺(约 1.8 米)的切割。
  • 在切割进行约 20 秒后,你可能会听到发动机在运行过程中发出明显的频率变化声。继续保持切割 45-60 秒。
油锯现已完成调整。如果听起来仍不正常,请确认是否安装了正确的固件。
Husqvarna 服务技术人员可以执行主重置,但除非 AutoTune 单元被错误设置以补偿发动机的机械故障(例如进气橡胶件损坏、消音器开裂、空气滤清器缺失或堵塞,或者在对发动机或燃油系统进行大修后),否则不应执行此类重置。
更多资源
Autotune 测试程序
Husqvarna Autotune 经销商诊断工具
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
1条评论
Hi Nico,
Thanks for this brilliant instruction. 2 questions: Is it suitable to autotune 3.0? In the full throttle reset: 45 - 60 sec on top when I hear the motor tuning or is 45?- 60 sec total time?
Greets husky123
Husky123 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 110
过去 30 天: 484
总计 14,115
