跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑自动关机
在使用过程中,电脑会自行关机。
电池没电
  • 笔记本电脑的电池可能在工作时耗尽了。
  • 要为电池充电,请将电脑连接到墙壁充电器。
设备过热
  • 电脑安装了过热保护装置,以防止重要部件损坏。当保护启动时,电脑会自动关机以进行自我保护。
  • 主要原因是 CPU 风扇堵塞或损坏,该风扇负责将热量从处理器中导出。
  • 若要清洁或修理 CPU 风扇,请参考下方的风扇维修指南。
设备运行缓慢
电脑打开文件和程序需要几分钟时间。
内存已满
  • 内存 (RAM) 是让电脑能够快速访问文件和重新打开程序的部件。
  • 要检查内存是否已满,请使用 (Ctrl + Alt + Del) 打开任务管理器。
  • 打开任务管理器后,点击“性能”选项卡。
  • 左侧标记为“内存”的栏即代表 RAM 的使用情况。
  • 如果亮绿色的进度条几乎填满指示器,则表示 RAM 已几乎用尽。
  • 若要清空内存,需要重启电脑。
  • 为防止内存填满,建议每周或每两周重启一次电脑。
没有声音
播放音乐或视频文件时,没有声音发出。
处于静音状态
  • 静音按钮会使电脑的所有声音静音。
  • 如果处于静音状态,屏幕右下角的扬声器图标上会有一个红色十字。
  • 如果处于静音状态,请按 Fn + F10 键,并检查红色十字是否消失。
音量过低
  • 电脑音量可能设置得太低。
  • 屏幕右下角有一个扬声器图标,音量由其右侧的小曲线指示。
  • 如果没有显示曲线,则说明音量较低。
  • 若要调大音量,请按 Fn + F12,直到有声音播放为止。
屏幕无法点亮
屏幕是黑的,看不到任何图像。
电脑处于关机状态
  • 请务必检查并确认电脑已开机。
  • 如果键盘上的电源按钮在发光,说明电脑已开机。
  • 如果按钮不发光,请按此按钮将其开机。
屏幕亮度过低
  • 如果电脑已开机,可能是屏幕亮度设置得非常低。
  • 若要提高亮度,请按 Fn + F6。
  • 你需要按住此组合键,直到亮度增加。
视频线损坏
  • 如果电脑已连接到显示器,但笔记本电脑和显示器上都无法显示图像,则可能是视频线损坏了。
  • 在电脑和显示器之间安装一条新的视频线。
电池续航时间缩短
电池的续航能力不再像刚开始那样了,例如:电池以前充满电可以用 5.5 小时,现在只能用 2 小时。
过度充电
  • 电池充满后继续连接电源会导致电池受损。这种损伤无法修复,但可以采取一些措施防止未来出现更多损坏。首先,在电池充满电后尽快拔掉电源,可以避免电池承受不必要的压力。
  • 每 1-2 个月将电池完全放电一次,有助于延长电池寿命。
  • 如果问题严重到电池无法保持可接受的电量,则需要购买一块替换电池。
正常损耗
  • 无论如何爱护,每块电池随着时间推移都会因日常使用而受损。这种电池老化过程比其他损坏发生得更慢,直到设备生命周期后期才会显现。唯一的补救方法是更换。
  • 若要更换电池,请参考 电池维修 指南。
键盘失灵
电脑无法识别按键操作,也没有任何文字输入。
键盘连接断开
  • 键盘连接到主板的线缆可能松脱了。
  • 若要重新连接,请按照 键盘更换 指南操作,直到断开线缆的步骤。
  • 只需将松动的线缆重新连接到主板上,并确保用内置卡扣固定好。
键盘损坏
  • 如果没有发现断开的电线,或者重新连接后问题仍未解决,则需要更换键盘。
  • 请参考 键盘更换 指南。
屏幕破裂
笔记本电脑的屏幕出现裂痕,图像失真或无法显示。
笔记本电脑跌落
  • 跌落笔记本电脑可能会对屏幕造成不可修复的物理损伤。电脑屏幕无法维修,只能更换。
  • 若要拆下旧屏幕并安装新屏幕,请参考 屏幕更换 指南。
摄像头故障
摄像头无法启动或图像失真/损坏。
摄像头布线断开
  • 如果笔记本电脑屏幕受到剧烈撞击,摄像头线缆有时会断开连接。
  • 如果线缆脱落,只需将线缆重新连接到摄像头,即可相对容易地修复摄像头。
  • 若要重新连接线缆,必须拆下屏幕边框,操作步骤详见 屏幕更换 指南。
  • 拆下边框后,可以按照 摄像头维修 指南所示重新连接线缆。
摄像头损坏
  • 如果摄像头损坏,唯一的选择就是更换摄像头。
  • 若要更换摄像头,请参考 摄像头维修 指南。
设备过热
设备在使用时变得非常烫手,或者触发过热保护而导致设备关机。
风扇堵塞
  • 随着时间推移,CPU 风扇会堆积灰尘,从而阻碍导出处理器热量所需的空气流通。
  • 若要接触风扇和散热器,必须拆下键盘,操作见 风扇维修 指南。
  • 取下风扇后,你就可以清除散热器上的灰尘了。
  • 清除灰尘后,可以按照风扇维修指南的其余步骤重新安装风扇。
风扇损坏
  • 风扇本身可能因物理损坏或电气损坏而停止工作。
  • 需要购买一个新的替换风扇。
  • 若要更换旧风扇,请参考 风扇维修 指南。
Anthony Botro
于03/03/15注册
410 声望
创作了0篇指南
团队
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 的会员
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Hello x502ca not power up
uocnguyen106 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 47
总计 7,223
