跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ASUS X502CA Fan Replacement
你所需要的
    1. ASUS X502CA Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove:
      • Eight 9 mm screws.
      • Four 5 mm screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ASUS X502CA Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the keyboard cover panel by using a plastic opening tool to carefully pop off the clips around the perimeter.
      • Be cautious when pulling off the cover because there are cables you will have to disconnect before completely removing the panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ASUS X502CA Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • The keyboard cover panel is connected to the motherboard with ribbons; be careful not to damage them.
      • Lift the keyboard cover carefully.
      • Disconnect the keyboard and touch-pad ribbons using tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ASUS X502CA Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the keyboard cover panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. ASUS X502CA Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Fold up the black plastic arms securing the cables and disconnect them using tweezers or finger nails.
      • If these are not unplugged, the motherboard may shock you.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. ASUS X502CA Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Disconnect the remaining connectors using tweezers or your finger nails.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. ASUS X502CA Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the six 5 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. ASUS X502CA Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Flip the motherboard over and away from the screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. ASUS X502CA Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. ASUS X502CA Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Unplug the fan's power connector using tweezers or your fingernails.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. ASUS X502CA Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Peel off the marked strip using your fingers.
      询问修复机器人
      添加评论
    12. ASUS X502CA Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Lift the fan up and away from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
团队
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 的会员
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 名成员
创作了35篇指南
2指南评论
Great tutorial.
Arthur Rumrill - 回复 分享
Thanks Bro! :)
Crispino A Meola - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 42
总计 8,282
