跳转到主内容
여는 절차
注:你正在编辑的一份前提条件指南。你所做的任何更改将影响包括此步骤的73指南
英语
韩语
正翻译步骤 3
步骤 3
Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: 步骤 0 中的图像 1,3 Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: 步骤 0 中的图像 2,3 Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: 步骤 0 中的图像 3,3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Place an object under your iPad so it rests level between the suction cups.
  • Position the suction cups near the middle of the left edge—one on the top, and one on the bottom.
  • Hold the bottom of the Anti-Clamp steady and firmly press down on the top cup to apply suction.
  • If you find that the surface of your iPad is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, use tape to create a grippier surface.
다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
iPad 아래에 물건을 놓음으로써 iPad가 흡입 컵 사이에 수평이 되도록 하세요.
흡입 컵을 왼쪽 가장자리 중앙 근처에 위치하세요—하나는 위쪽에, 하나는 아래쪽에.
안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러서 흡착하세요.
iPad의 표면이 너무 미끄러워 고정 방지 클램프가 잘 붙지 않는다면 테이프를 사용하여 더 그립감 있는 표면을 만들 수 있습니다.
您的所有投稿皆享有基于开源创作共享许可协议(CC BY-NC-SA)著作权利
