特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
简介
转到步骤 1 ↓如果你的iPhone XR 屏幕破裂,触摸没有反应,或者在开机时不显示图像,请使用本指南将iPhone 恢复到正常工作状态。需要使用新的屏幕,也称作显示屏总成。
这个指南只用于完全的屏幕替换。 用于替换的屏幕应当先前就固定在框架上并带有预先装在背面的薄金属LCD罩。如果LCD罩缺失,请依照这篇更详尽的指南来更换屏幕而保留你原有的LCD罩。
固定在显示器背面的组合式耳机扬声器兼传感器组件在出厂时与你的个人 iPhone 配对,因此在更换显示器时必须将其从旧显示器转移到新显示器。它包含泛光照明器,它是生物识别Face ID安全功能的一部分。如果它损坏或被更换,Face ID 将停止运行,因此在此过程中请特别注意不要损坏任何这些组件。一旦损坏,只有苹果可以恢复Face ID功能。
注意:更换屏幕后即使使用原装苹果屏幕,也会禁用True Tone功能。
你所需要的
将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成把手形状,然后用它抬起屏幕。
为避免在接下来的步骤中损坏屏幕,请注意以下事项:
屏幕下方有一个塑料边框。你的开启撬片应从该边框下方穿过。
塑料边框与显示面板之间有一条缝隙。请勿将撬片插入此处,否则会损坏屏幕。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
拧下将逻辑板连接器支架固定至后壳的五颗螺钉:
一颗 1.3 mm Phillips #000 螺丝
一颗1.5 mm Phillips #000 螺丝
一颗 1.2 mm Y000 螺丝
拿下盖板
拧下将扬声器/传感器组件固定到显示器背面的四颗螺丝:
两颗 1.6 mm 菲利普斯十字螺丝
一颗 2.3 mm 菲利普斯十字螺丝
一颗 1.2 mm Y000 螺丝
使用开口撬片小心地在麦克风下方的柔性电缆下边缘滑动。
轻轻扭动以分离麦克风,同时注意不要拉紧或损坏柔性电缆。
如果需要,使用撬棒的点完成麦克风与前面板凹槽的分离。如果麦克风仍然难以分离,请加热。
将您的新替换零件与原始零件进行比较——您可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件的背胶。
要重新组装您的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
将您的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行? 查看我们的 Answers 社区 以获取故障排除帮助。
386等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
50指南评论
Where I can buy the screen?
Slava Slava - 回复 分享
Hi, you can buy the screen here in our store! Good luck with your repair!
Adam O'Camb - 回复 分享
