工具
视频概述
从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝:
三个1.2mm螺丝
一个2.4 mm螺丝
维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
如果任何胶带断掉但是带你吃仍然卡在后壳上,请准备一个iOpener或者使用吹风机来直接加热后壳的外部。 加热温度应该保持在温热,可以舒服触摸的范围。
将手机反过来然后使用塑料卡片来切断电池后面残留的粘合剂
将电源线上的牙线或绳子穿过电池上端,将两端拿在一起,用折叠的布包住,然后均匀拉出。
若要重组你的设备,重新涂抹显示屏粘胶剂 并按照相反的顺序执行以下指南。为获得最佳性能,请校准新安装的电池:将手机充电至100%并将其继续留在充电器上至少两个小时。 之后开始使用手机,直到它由于电池电量不足而关闭,再将其不间断充电直到电量回到100%。
567等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
90%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
75条评论
yes , unless it is sealed back with new waterproof tape, which almost no one has yet
Atronx -
No you can buy the replacement. See the above guide for a link on how to do that and iFixIt sells them. Recommend buying more than one because installation is tricky - must get it aligned perfectly though the spluger and pointy tweezers can help reposition minor slipups.
Is there any way to put back the waterproof sealing after changing the battery for iPhone 7? Thanks
