简介
参照本指南,为 iPhone 17更换电池。
iPhone 电池通常在500次循环后(大约18到24个月的时间)仍能保持80%的容量。如果 iPhone 需要更加频繁地充电,或是运行速度缓慢,则说明可能需要更换电池。
iPhone 电池使用的粘合剂需要通电才能够移除。Apple 提供的维修手册中建议连接9V电源,持续90秒。实际上可以使用外置电源供应或移动电源,施加5V至20V的电源,但粘胶移除时间受电压影响可能会有变化。
本指南中使用 VoltClip 和 FixHub 便携电源供应来移除粘胶。如果使用其他设备或方法,请参照对应设备提供的手册进行操作。
完成维修后,iPhone 可能出现有关更换部件的提示,电池健康数据无法正常显示,但电池仍能正常为手机供电。在 iOS 26系统中,官方替换部件和第三方电池均可显示电池健康信息。运行维修助手工具来重置电池基准数据。
本指南中的图片使用其他机型拍摄,与实际操作设备可能存在差异,但不影响具体步骤的操作。
你所需要的
将旧电池的粘胶一面向上放置在桌面,比较新旧电池,查看粘胶应该安装的位置。
如果电池一侧有两片保护膜,请先撕下顶部的一片。
如果电池一侧有一片保护膜,请将其撕下。
如果保留有手机原包装盒,请取下上盖,将其放置在平面上。
将 iPhone 屏幕向上放置在包装盒上盖中,镜头凸起放入预先留好的凹槽中。
寻找与手机尺寸类似,但是比包装盒更高的物品,将其放在 iPhone 智商,然后在上面摞一些重物。
保持这个样子至少三十分钟。摞放的物品越轻,需要的时间越长。为达到最好密封性,建议等待一夜。
维修结束后,运行维修助手工具来重置电池基准数据。前往 设置 → 通用 → 关于本机 → 部件和服务记录,点击重新启动并完成维修,然后参照屏幕上的指示操作。
参照本指南完成维修后,请校准新更换的电池。
请将维修过程中产生的电子废弃物携带至R2 或 e-Stewards 认证回收点。
维修过程中遇到意外情况?尝试以下基础疑难解答方法,或前往 iFixit iPhone 17 问答社区寻求帮助。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
