简介
使用本指南更换 iPhone 15 Pro 中的电池。
iPhone 电池的额定容量为 80%,最多可充电 1000 次。如果您的 iPhone 需要更频繁地充电或运行速度较慢,则可能需要更换电池。
“您需要更换屏幕粘合剂才能完成此维修。如果您的新电池没有预装粘合剂,您也需要更换粘合剂。”
如果您的电池膨胀,采取适当的预防措施。
由于Apple 的零件配对限制,您将收到有关更换零件的警告,并且无法访问电池健康数据。您的更换电池仍将正常工作。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Tweezers$4.99
用撬棒的尖端轻轻挑开电池胶边缘,使其与电池侧边初步分离。
换用钝头镊子夹住电池胶边缘,沿电池平面方向施力,将其完整撕离。
按以上相同操作的顺序,处理剩余两条电池胶。
将电池下方的电池胶缓慢拉出,直至可以用手指捏住或将其缠绕在工具上固定
用双手捏住手机边框保持稳定——注意不要按压到电池。
以低角度匀速平着拉出电池胶,过程中避免触碰到周边元件。
持续拉出,并根据需要调整发力点,必要时可将电池胶绕在工具上辅助牵引,直至电池胶完全扯出
剩下两条电池胶按相同的操作处理。
如果顶部电池胶未移除,将手机边缘垫高
如果底部电池胶未移除,将手机左侧边缘垫高(音量键那侧)
使用移液管或注射器,在垫高的那侧电池边缘滴入少量高浓度异丙醇(浓度要大于90%)
静置一分钟,让异丙醇渗入电池底部并软化电池胶
在这个步骤中使用的工具:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4指南评论
Very detailed
Isaiah Ayers - 回复 分享
Exelente tutorial , gracias
the hardest part of this repair was definitely removing the old glue, it made me lose my mind, the rest was easy
What’s your advice on the best way to keep track of the screws as they’re being removed so they don’t get mixed up or lost before they’re put back into the phone?
