简介
如果您的iPhone 14 Pro屏幕破裂、触摸无响应或手机开机时无画面,请使用本指南使用新屏幕(又名显示屏组件)将iPhone恢复到工作正常。
本指南是使用A2890(国际机型)创建的。如果您要修复其他 iPhone 14 Pro 机型,可能会有一些视觉差异,但操作步骤应该是一样的。
为了您的安全,在拆卸设备之前,请将电池放电到25%以下。如果电池在维修过程中意外损坏,这可以降低起火风险。如果您的电池鼓胀,采取适当的预防措施。
注意:在 iOS 17.6及更早版本上,原彩显示和自动亮度功能在屏幕更换后被禁用,即使使用原厂 Apple 屏幕也是如此。面容 ID 也会被禁用,除非 iPhone 运行 iOS 15.2 或更新版本。在 iOS 18 及更高版本上,您可以使用 Apple 的 维修助理 校准新屏幕,以恢复从 Apple 购买的正品屏幕上的原彩显示功能。
在重新组装 iPhone 时,您需要使用替换粘合带来安全地固定屏幕。维修后保持防水性将取决于您重新粘贴屏幕粘合剂的程度,但请注意,您的设备将失去其官方承诺的(防尘防水)评级。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
使用 Y000 螺丝刀卸下固定电池连接器盖的八颗螺钉:
5颗 1.3 毫米长的螺丝
2颗 1.6 毫米长的螺丝
一颗 1.9 毫米长的螺丝
如果可能,请先打开设备并测试维修,然后再安装新的粘合剂并重新密封。
要重新组装您的设备,请按相反的顺序按照这些说明操作。
维修后,根据更换部件的不同,您也许能够使用 Apple 维修助理 校准它,从 iOS 18 起可用。更新您的设备,导航到设置→常规→关于→零件和服务历史记录,点击重新启动和完成维修,然后按照屏幕上的提示操作。
固定新屏幕的最佳方法是将一张定制切割的双面胶带贴在框架上,并将屏幕放回原始位置。
将您的电子垃圾带到R2 或 e-Stewards 认证回收商。
38等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
94%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
11指南评论
Is it in the future possible with a programmer for fixing the loss of True Tone and auto brightness funktions ?
No one really responds to questions. If I new for sure
James Eiden - 回复 分享
J'ai acheter un écran reconditionner à neuf sur l'iphone 14 pro d origine... Après changement il indisque'message concernant la pièce qui' est pas authentique... 'c'est normal ??
Bonjour,
C'est malheureusement normal si l'iPhone n'a pas été reconditionné par Apple. Apple pratique ce qu'on appelle "l'appariement des pièces" et ne propose pas de solutions aux particuliers ou entreprises en dehors de leur réseau afin de relier la nouvelle pièce à la carte mère de l'iPhone lors d'une réparation. En pratique, l'écran fonctionnera normalement mais la fonction TrueTone sera désactivée et ce message d'avertissement pourra apparaître de temps à autre.
