简介
使用本指南更换 iPhone 14 Pro 的电池。
iPhone电池的额定容量为80%,最多可以充电500次。对大多数用户来说,一个iPhone电池的寿命大约是18-24个月。在此之后,你的iPhone可能需要更频繁地充电,而且iOS可能会警告你的手机性能受到影响(换句话说,你的手机运行速度会变慢)。
本指南使用的是A2890(国际通用型)型号。 如果你修复的是不同的 iPhone 14 Pro型号,你的手机可能看起来会有些不同,但过程应该是相同的。
为了安全考虑,在拆机之前请先将电池电量消耗至25%以下。 这样可降低在维修过程中电池意外损坏而发生的危险。如果你的电池膨胀突起,请采取适当的措施.
注意:在维修后,你的iPhone可能会显示一个关于电池 "正品 "的警告。即使当你使用苹果公司的原装配件时,这个警告也会出现。如果你的iPhone功能正常,请无视这个警告。
在重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接电池和屏幕。你的设备将正常运行,但很可能会失去外壳IP(侵入保护)防护。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
使用 Y000 螺丝刀卸下固定电池连接器盖的八颗螺钉:
5颗 1.3 毫米长的螺丝
2颗 1.6 毫米长的螺丝
一颗 1.9 毫米长的螺丝
在这个步骤中使用的工具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
用菲利普螺丝刀取下固定Taptic Engine的两个螺丝:
一个1.8毫米长的螺丝
一个21毫米长的螺丝
使用支架螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的 2.9 毫米支架螺丝。
如果仍无法取出电池,请在电池边缘断掉的胶条附近滴几滴高浓度(90% 或更高)的酒精。
等待大约一分钟,让酒精溶消弱胶条的粘性。
使用三角撬片或撬棒的平端轻轻提起电池。
请在重新密封手机前将手机开机并测试你的维修是否成功。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。重新组装期时,可能需要涂抹新的粘合剂。在涂抹新的粘合剂之前,请用酒精 (>90%) 清洁相关区域。
为了达到电池的最佳性能,请在完成本指南后进行新电池 校准 。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
