此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
简介
转到步骤 1 ↓如果你的 iPhone 14 Plus 屏幕破裂、触摸无响应或在手机开机时不显示图像,请使用本指南通过安装新的屏幕(即显示屏组件)来使你的 iPhone 恢复正常工作状态。
本指南是使用 A2886(国际通用)型号创建的。如果你修复的是不同的 iPhone 14 Plus 机型,可能会有一些视觉差异,但步骤应该是相同的。
注意:在 iOS 17.6 及更早版本上,原彩显示和自动亮度功能在更换屏幕后将被禁用,即使使用原装 Apple 屏幕也是如此。Face ID 也被禁用,除非 iPhone 运行 iOS 15.2 或更新版本。在最新的 iOS 版本上,你可以使用 Apple 的 维修助理 校准你的新屏幕以恢复原彩显示功能。这可能会自动发生。
重新组装设备时,需要更换粘合剂来重新连接屏幕。设备将正常运行,但很可能会失去其 IP(入侵防护)等级。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
为了在接下来的步骤中更轻松地拆卸显示屏,请注意以下事项:
显示屏底部有一个塑料边框。你的开启撬片需要插入此边框下方。
塑料边框和显示面板之间有一条接缝。不要将撬片插入此处,否则会导致两者分离。
如果可能,请在安装新粘合剂和重新密封之前打开设备并测试维修情况。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
维修完成后,根据更换的部件,你或许可以通过 Apple 的 维修助理进行校准(iOS 18 起提供)。请更新设备,导航至“设置” → “通用” → “关于本机” → “部件与维修历史”,点击“重启并完成维修”,然后按照屏幕提示操作。
固定新屏幕的最佳方法是在中框上贴上预切好的双面胶带,然后将屏幕放回原来的位置。
请将你的电子废弃物送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?请尝试一些基础故障排除,或向我们的 Answers 社区寻求帮助。
22等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2指南评论
Is this safe without removing the back and unplugging the battery? Assuming the phone doesn't power on by mistake when you are handling it. Normal procedure has always been to unplug battery first but Apple clearly knows people are going to avoid removing the back if possible. No doubt connecting a new screen if the phone has powered on will damage the screen or at least the backlight in some way.
There doesn't seem to be an issue with this anymore, seems Apple figured out the shorting issue. Also, if you fail to turn off the phone before taking screen off (due to broken touch or buttons) it seems to do so itself. Just remember to restart the phone by doing hard reset with Vol up-down and power if it doesn't work right away after replacing screen.
