简介
按照本指南更换 iPhone 13 Pro 上的电池。
如果您的电池发生了膨胀,为了安全起见,请采取适当的预防措施。
注意:在 iOS 17.6及更早版本的系统中,您的 iPhone 可能会在维修过后显示有关电池“可能非正品”的警告,即使使用 Apple 原装零件也是如此。如果您的 iPhone 能够正常工作,可以放心地忽略该警告。在 iOS 18及更新版本的系统中,使用 Apple 提供的维修助手工具校准新电池。
为获得最佳性能,完成本指南后,您需要对新安装的电池进行校准 :将电量充满至 100% 并继续充电至少两个小时。然后持续使用您的 iPhone,直到它因电池电量不足而关机。最后,再一次性不间断地将电量充至 100%。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
如果你仍然无法取出电池,请在电池边缘下胶条破损区域滴几滴高浓度(超过 90%)的异丙醇。
等待大约一分钟,让酒精溶液削弱粘合剂。
使用撬片或撬棒的平头轻轻提起电池。
将新更换零件与原始零件进行比较——您可能需要在安装前转移剩余的组件,或去除新零件的背胶。
要重新组装您的设备,请按逆序执行上述步骤。
在维修结束后,取决于使用的替换部件,可以在 iOS 18及更新版本的系统中使用 Apple 提供的维修助手工具校准电池。升级设备后,进入 设定 → 通用 → 关于本机 → 部件和服务记录 选单,点击 重新启动并完成维修,然后按照屏幕指示操作。
请将维修过程中产生的电子废弃物送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或到我们的 iPhone 13 Pro [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|论坛]咨询、求助。
84等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
14指南评论
Most Complete In-depth iPhone Battery Replacement Guide On The Interwebs! Start to finish this repair took me an hour, given I've opened a few iPhone's in my day but still fairly simple for someone's first time.
Great Work Sam Omiotek & iFixit Team!
question - is step 25 - 30 necessary? Can I skip those
Eddie Zhang - 回复 分享
I have replaced my battery using this excellent guide and an iFixit battery and it went very well, however, now my phone will not verify iOS update. I have tried all steps to get it to verify the update and am left to conclude that the battery warning message also means that iOS update won't verify. Be warned. I am now scratching my head about what to do next.
Rocketronny - 回复 分享
