跳转到主内容
你所需要的
视频概述
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的iPhone 13 Pro,应参考我们的维修指南
  1. iPhone 13 Pro 拆解, iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 虽然普通款和迷你款获得了这一代的一些很酷的新技术,但 iPhone 13 Pro 拥有一切。这是菜单上的内容:
    • A15仿生芯片:拥有全新的5核GPU、6核CPU以及16核神经网络引擎
    • 6.1英寸(2532 × 1170 像素) 超视网膜XDR OLED显示屏,附带ProMotion
    • 1200万像素三摄像头系统:拥有超广角 (ƒ/1.8)、广角 (ƒ/1.5) 以及3 倍长焦 (ƒ/2.8) 摄像头,另外还具备一个激光雷达扫描仪模块
    • 6GB内存与128GB板载存储(最高可选1TB)
    • Sub-6 GHz 5G(和美版的毫米波)、4x4 MIMO LTE、2x2 MIMO 802.11ax Wi-Fi 6、蓝牙5.0、UWB和 NFC
    • 15瓦MagSafe无线充电
    • IP68 等级防尘防水
    Hi, guys, could you add the Model number of this Iphone13 Pro ? A2483?
    xiajinggai - 回复
  2. iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 与iPhone 13 Pro Max相比,这款iPhone 13 Pro更适合我们的拆解。大小不重要,内部结构才重要!
    • 相信在不远的将来iPhone会内置X光功能作为比如说14个镜头之一。但是现在我们只能请到我们的老朋友Creative Electron
    • 可以看到两个L型的电池,用尽了内部可以用的每一毫米。我们第一次见到还是在iPhone XS上。
    • 我们还看到用于传感器位移式光学图像防抖功能的磁铁,十分袖珍的主板,以及可能是变小了的Taptic Engine?
    • 从外观上看,幸运数字13要比去年的12显得有些臃肿。摄像头凸起的高度过高以至于没有办法平放在平面上!不过12也不行。叹气。
    • 希望额外加入的微距对焦功能有助于证明卡罗莱纳深蹲的合理性。让我们拭目以待!
    Can I get some sweet iPhone 13 Pro wallpapers like was done last year for the Max?
    But, iFixit, what if I don't need to fix my iPhone and I just want to stare at its gorgeous guts? We've got you covered with these nifty Pro Max wallpapers.
    olaamocondios - 回复
    We’ll have wallpapers available next week!
    Craig Lloyd -
  3. iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 好在我们已经练习拆开并重组我们的12 Pro好几个星期了!幸运的是,13 Pro继承了我们最喜欢的打开智能手机的方式之一。先将显示屏取下,就像打开一本书一样。一本……有点粘的书。
    • 在里面,我们立即发现了一些惊喜——这里有一些很漂亮的标签!这几乎就像它们在期待着我们一样。
    • 但是我们认为这部手机不应该被打开?
    • 首先,数字化仪和显示排线似乎已经合为一体。上方的传感器排线集成在了顶部附近(它们实在是太细太短了)。
    • Taptic Engine看起来比12 Pro的要小一些,但实际上它变大了,13 Pro上的重量和体积分别是6.3克和869.4mm³,而12 Pro上的是4.8克和764.27mm³。
    Will you be posting internals picture for download as wallpaper? Have been using your wallpapers for last several generations.
    aclark - 回复
  4. iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 让我们找出13 Pro(左图)和12 Pro(右图)之间的区别吧。首先:不再安装在显示屏上的听筒扬声器!这样一来,更换显示屏就变得更容易了,但是随之而来的是更换听筒扬声器变复杂了(稍后会有详细介绍!)
    • 其次,我们少了一根连接线(事实上,我们没有注意到12 Pro Max上同样也少了一根连接线!)
    • 得益于我们在Instrusmental的新朋友们提供的一些专业知识,我们认为iPhone 13正在使用“触摸集成OLED面板”,顾名思义,它结合了显示屏的触摸层和OLED显示层——这一举措减少了成本、材料、厚度以及你可能会意外撕裂的连接线数量。整洁!
    • 与12 Pro相比,13 Pro上的“刘海”™窄了20%,这要归功于Face ID的泛光感应元件和点阵投影仪合二为一!(同样,在后续部分会有详细介绍!注意到了一个图案吗?)
    Maybe, dot projecter and infrared camera are merged into single module.
    Also, flood illuminator is back of the display.
    김세준 - 回复
    The notch in the 13 series is actually slightly deeper than the notch seen in previous models! You can see this when you compare an iPhone 13/13 Pro and, say, an iPhone X displaying 18:9 video: The 13’s notch cuts into the side of the video ever so slightly, while the X’s notch does not.
    You can see a comparison here: https://twitter.com/ParkerOrtolani/statu...
    FoxRunTime - 回复
    Well that sucks…
    Lucas Andreason -
  5. iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 看啊Apple,我们也可以改变焦点!我们在电影模式上的造诣让激光雷达怀疑地瞥了一眼笨重的三摄相机模组。
    • 与普通版的iPhone不同,今年Pro系列的相机镜头排列看起来与去年的相同(并且明显比12 Pro的镜头阵列更加强大)。怎么才能让别人知道你升级了新手机呢?!也许你应该……不?
    • 对于我们这些仍持有过去的iPhone、iPad以及Mac的人(冲呀!)来说,也许可以买到一些打折的维修套件——使用代码SKIP20获得20%的Apple维修套件折扣。更换你损耗了的电池或是破裂的屏幕,同时省钱和环保!
    • 难怪拥有这样的凸起。这些镜头正伸向星星,以收集尽可能多的光线!
    is the lidar module the same as on the iphone 12 pro ?
    nevillejohn - 回复
    Were you guys able to confirm that the camera module on the 13P and 13PM is the exact same, part number and all?
    Harrison Wilson - 回复
    Can anyone tell me what hirose FPC connectors are used? It would be nice to have a list of each component. I have seen Chinese companies produce break-out boards for some sensor and battery connections. It would be nice to have a list of these as replacing them sometimes is what is needed.
    lunacyworks - 回复
  6. iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Moray Driver Kit
    $19.95
    • 多亏了Moray螺丝刀工具包!我们拆掉了扬声器和Taptic Engine来暴露出电池。
    • 电池上干净、简约的印刷就像移除电池一样干净、简约。我们不得不高度赞扬电池易拉胶,尽管我们希望更加容易接近标签……
    • 与iPhone 12 Pro(和非Pro)中的10.78Wh矩形电池相比,这个硕大的L形电池容量为11.97Wh,但是不及标准的12.54Wh矩形电池。
    • 新iPhone的屏幕可以小口的抿电池,从而延长了电池的寿命。
    • 但是以上这三者都无法与小米11中17.8Wh的庞然大物相提并论,更不用说三星了……
    • 我们终于可以松口气了:有传言称今年无法更换电池,我们很高兴地报告,我们早期的电池更换测试全部成功!
    • Apple并未放弃它的恐吓策略,因此你仍会收到警告通知。勇敢一点,继续修复!
  7. iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 今年的双层主板甚至更小,不幸的是SIM卡槽现在被焊接在了主板上(大嘘!)。无论如何,让我们来看看表面上都躺着哪些芯片:
    • Apple APL1W07 A15 仿生芯片堆叠封装在很可能是6 GB的海力士LPDDR4x SDRAM上
    • Apple/USI U1 UWB芯片
    • Apple APL1098 电源管理IC
    • Skyworks SKY58276-17 前端模块
    • Skyworks SKY58271-19 前端模块
    • Apple 338S00770-B0 电源管理IC
    • 意法半导体 STB601A05 电源管理IC
    So far LPDDR4X??!
    Dimitrrii - 回复
    The PMIC is actually APL109B not APL1098. That is the A2442 14" macbook pro's PMIC.
    Kostyal Balint - 回复
  8. iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 这是吹热风有益的一次。以下是我们在这个硅三明治内部的发现:
    • 128 GB 铠侠NAND闪存
    • 高通 SDX60M 5G调制解调器
    • 极有可能是高通 SDR868 5G射频收发器
    • USI 339S00761 WiFi/蓝牙模块
    • 高通 AFEM-8215 前端模块
    • 恩智浦半导体 SN210V 带安全元件的NFC控制器
    • 如果这还不能满足你对芯片ID的胃口,请移步查看我们完整的iPhone 13 Pro芯片ID综述以解渴。
    Is there a difference in memory between the 128gb and 256 or are they the same except for capacity
    Sean Sinnreich - 回复
  9. iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在顶部,我们找到了重新排布的听筒扬声器,配有可爱的小鼻子。这个鼻子位于前置摄像头和Face ID之间,并连接到将声音从显示屏顶部引导出来的通道。
    • 虽然我们喜欢简单的弹簧触点,但这款扬声器的一个支架螺丝被困在主板下方,这意味着你必须取下主板才能更换扬声器!这些叠层真是相当的令修理抓狂……
    • 由于连接线在上述的听筒扬声器下方(同样位于主板下方),前置摄像头——新的、缩小的“刘海”™的推动者——并不是非常容易访问的元件。但是,我们终于抵达了!
    • 在取出所有的主要零件后,我们在金属中框中发现了一个拥有自己的凹槽的零件。我们猜测它是一个UWB天线。打个招呼吧,找到我了!
    Does anyone know what manufacturing process does Apple use to create the 90-degree holes and threads inside the iPhone? The ones on the bezels. They are visible in the second photo of Step 9. There are two screws holding a bracket for the slide switch assembly and also there is one on the top bezel of the phone (on the left side of the camera module held by the tweezers).
    <br/>
    Regular CNC cutting tools are not able reach inside at such an angle. Above the slide switch there are two other screws, but they are at about 30 degree and so a drill and a tap with a long toolholder can reach inside and clear the phone frame. But the slide switch holes appear to be impossible to reach this way.
    <br/>
    The only way I can think of is with an EDM die sinking process, but it’s incredibly expensive. Not that the iPhone is cheap, but for a couple of screw, I don’t think anyone could justify the cost!
    Pesho - 回复
    <br>
    <br>
    Pesho - 回复
    Pesho - 回复
    Pesho - 回复
    Pesho - 回复
    Does anyone know what manufacturing process does Apple use to create the 90-degree holes and threads inside the iPhone? The ones on the inside of the bezels. They are visible in the second photo of Step 9. There are two screws holding a silver metal bracket for the slide switch assembly. Two other screws for the volume buttons, not visible here. Also there is one on the top bezel, on the left side of the camera module held by the tweezers.
    Regular CNC cutting tools are not able reach inside at such an angle. Above the slide switch there are two other screws, but they are at about 30 degree and so a drill and a tap with a long tool holder can reach inside and clear the phone’s frame. But the slide switch holes appear to be impossible to reach this way.
    The only way I can think of is with an EDM die sinking process, but it's incredibly expensive. Not that the iPhone is cheap, but for a couple of screw, I don't think anyone could justify the cost! The other option would be die casting and using threaded inserts.
    Pesho - 回复
  10. iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 关于前置摄像头:今年的点阵投影仪从模块的边缘移到了中心,但是它也有一个小秘密。
    • 泛光感应組件,以前與顯示器集成 (也是 Face ID 的必要组件) 现在集成到了前置攝像頭模塊中。
    • 随着显示组件與Face ID分離,你可能会认为显示和 Face ID 交换比以往任何时候都容易! 对吧?打住,孩子。
    • 即使我们断开前置相機组件的连接,Face ID 也能正常工作。但是,任何涉及显示屏更换的操作都会使Face ID瘫痪。 我们尝试移植旧显示屏上的传感器到Face ID上,但都失败了。显示器的序列号似乎与手机绑定了。
    • 总而言之:除非Apple在软件中修改此行为,否则Apple授权维修之外的屏幕更换将会失去所有的Face ID功能。
    • 2021/12更新蘋果在iOS15.2推出了自行維修的計畫,現在你可以在不損失FaceID的功能下自己進行維修iPhone 13的螢幕
    • 當你使用副廠螢幕時,仍會出現有關螢幕的重要訊息並顯示無法驗證此iPhone是否有正版的Apple螢幕
    Face id lock works on any faceid iphones? If i wanna buy used iphone XSm to be sure that screen wasnt replaced.
    Dmitriy Yushkov - 回复
    There are now videos claiming that screen replacement can be done without losing face id.
    Neil Martin - 回复
    Face ID stinks. Finger print sensors for the win Apple.
    Scott Wilkins - 回复
    Face ID work with replaced phone on any iPhones. On 13, you need to update iOS before replacing ur screen, for not loosing FaceID
    Mathys - 回复
    Any idea if the issue can be fixed if the replacement was done before Dec 2021?
    Daniel Howe - 回复
    • 光敏性癫痫警告:这个视频包含闪光,有可能不适合光敏感观众。
    • 想知道我们如何验证我们对“刘海”的预感吗?这是我们测试Face ID时的一些漂亮的红外镜头!
    • 在此片段中,您将看到 Tobias(一位来自 Instrumental的朋友)单独覆盖iPhone 12 Pro的泛光感应元件和点阵投影仪,然后尝试在13 Pro上做同样的事情,却发现它们都来自同一个地方。
    • 就拆解而言,以上就是今天拆解的全部内容了。但是,如果我们错过了什么,你一定会在这里找到:查看这张360度的X光图。
    Can you explain what are the 6 lines do in the side of the housing of the iphone? Is that just a design or does it do something?
    John Patrick Juani - 回复
    The short answer is: Those are antenna lines. You’ll find lots of information on the web.
    Tobias Isakeit -
  11. iPhone 13 Pro 拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 这款看起来很熟悉的手机中有很多新东西! 到目前为止,我们已经看到:
    • 一款精美的新显示器,具有不止一个,而是两个升级:高/可变刷新率技术,以及OLED+触摸的组合。
    • 重新布局的听筒扬声器,进一步降低了显示器更换的复杂性,并为较小的“刘海”腾出空间。
    • 在非 Max 尺寸手机中回归的熟悉的L形电池。
    • 一个相当具有破坏性的零件兼容性更新,进一步侵犯了你的维修权。
    • 考虑到所有这些,这款iPhone 13 Pro在最重要的环节上表现如何?
    Would like the magnets that are dangerous to pacemaker devices marked, maybe in red?
    Yes I love your all breakdowns and tools.
    Thank you,
    M
    solo727 - 回复
    No mmW AiP in this I13Pro?
    Andrew Liang - 回复
    Just a question how many of the phones/tablets/cameras you examine today use PoP, Package on Package for processors and memory. I like to see the side view of the boards to see these devices. Many thanks Bob
    bob - 回复
  12. 最后的想法
    • 显示屏与电池的替换在新iPhone的设计中保持了优先级
    • 大多数其他组件都是模块化的,这使得拆解与替换都变得容易。
    • 大量的螺丝类型使修复变得比必要的困难 —— 但至少它们不是胶水。
    • 防水特性使一些维修复杂化,但使(昂贵的)水损坏的可能性变小。
    • 再一次,正反双面玻璃意味着跌落时的双重损坏,尽管近年来耐用性有所提高,但仍然没有简单的方法来更换后玻璃。
    • 用软件使组件需与机型配对,造成不必要的维修复杂化,损害第三方维修的可信度,并在没有 Apple 专有校准工具的情况下會使设备的关键功能失去功能。
    可修复性评分
    6
    可修复性10分中得6分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
123,755 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,131篇指南
55条评论
Can you tell me the size of Apple’s new smaller TrueDepth module?
Thanks for great posting!
김세준 - 回复
The Taptic engine is getting smaller. Does that mean heavier rare-earth elements are used? Thank You very much!
Ralfs Kokins - 回复
It also noted it got larger, which it can do whist having a smaller footprint because the iPhone 13 is thicker than the iPhone 12.
If you get a ratio for the volume v weight, you get 159cmm per gram for the iPhone 12 Pro and 138cmm per gram for the iPhone 13 Pro so if anything it has less heavy metals as a ratio of its total volume.
iPostIt -
Thank You, Chris!
Ralfs Kokins -
Check out out the X-ray out the 12 pro vs the 13 pro and you’ll see a major difference.
basiltheill -
Will there be a teardown of the iPhone 13 Mini?
info - 回复
pretty sure it’s same as 13. 12 was just like 12 mini.
iFIX smartphone -
Does it make sense to upgrade iPhone 11 pro
max to iPhone 13 pro max?
Carlos Garcia - 回复
I did. But only you can answer that. It’s a very noticeable upgrade…at least to me. I switched to a S21 ultra but had to return it because the camera was not as advertised. My 11 pro max took way better pics. I use my phone camera a lot so the 13 pro max is perfect for that.
Jean Marc Trudel -
I would suggest going from iPhone 11 Pro to iPhone 13 Pro. Not the Max. The 13 Pro is already a little bigger than 11 Pro. I got the 13 Pro Max and exchanged it for the 13 Pro. Max is quite heavy and unwieldy.
Alexander Dobrian -
Great. Thank you for your response.
Carlos Garcia - 回复
Can you swap the sim card reader with a dual sim card
Sadnam Faiyaz - 回复
No, you can’t: it is soldered to the motherboard.
Daniele Carminati -
There were some rumors on LEO chip. (For future iOS releases) Any trace of that?
Kristoffer Gronowski - 回复
These tear-downs are way more cryptic than they need to be. The text references multiple parts but doesn’t identify them in the photos. For instance, in step four, you reference both the iPhone 12 & 13, but don’t identify them in the photos. The reader is left to guess what you’re trying to illustrate.
Pat - 回复
I had trouble with this too. I appreciate that when it comes to the chip ID section, everything is color coded with outlines. Would like to either see the same color coding or a watermark on the photos for the model comparison bits so it’s easier to tell.
Harrison Wilson -
Was there any difference in the magsafe magnet array between the 4 iPhone 13s and the 4 iPhone 12s? Stronger/more magnets or anything?
Jason Dorn - 回复
What happened to the rest of the tear down?
Lewis C - 回复
Honestly, reading that display and battery replacements remain a priority, and that they are limited via software by apple, seem a bot of a contraddiction to me.
Daniele Carminati - 回复
Can I straight up say that I’m not surprised iFixIt is giving false information about face Id on their site repair guide? There’s a way around it, and its happening on more models than just the 13. Its been stated endless times that its a bug in iOS 15, with the laundry list of other issues in ios 15
a way around the face id issue has been found
Dave Myers - 回复
You are likely misinformed, everything I’ve read suggests that apple has intentionally disabled face id after third party screen swaps on the 13. There is a separate bug that breaks face id in ios 15, and a fix may have come out for that, but it’s not related to the intentional disabling, which is what Ifixit is referring to.
Jazz Music Continues -
Hi! Please make a comparison of 13 pro and 12 pro max camera sensors. Is 13 pro bigger or the same?
Gramm - 回复
STOP PRESS!!!
Please take note of Hugh Jeffrey’s findings here:
https://www.youtube.com/watch?v=8s7NmMl_...
The software locks in this device are even worse than the ones found in the iPhone 12 series!
Replacement displays break automatic brightness
Replacement displays break Face ID
Replacement front cameras break the camera functionality
Plus all of the issues found in the iPhone 12 are still present
Revised repairability score: 0 (you’re lucky I’m not giving a minus)
spotify95 - 回复
Where are the microphones??! Not a single mention?
ii fixdit - 回复
Can someone tell me the antenna locations? Any ideas about putting a shield between the antenna and my ear/brain? The older models were easier to shield.
Mark Wiseman - 回复
I was told by the Apple Store Berlin that the back glass of the iPhone 13 an 13 pro is now replaceable without changing the body of the phone. Can you confirm this?
Andreas Kohl - 回复
%#*@, I’m always impressed by apple’s engineering they make such great devices but then they just go and make thing like locking Face ID to the screen or disabling True Tone, it really annoys me
Omar Ramirez - 回复
How can you give it such a high rating when Apple locks out those repairs through software. Even if you use components from another iphone 13 I’ve read it will treat it like a counterfeit part. It doesn’t matter how easy it is to swap out modular components if the device locks out the new ones from functioning. This device deserves a 1/10 at most.
juliusmalexander - 回复
that is 100% true, i just seen note 20 ultra with score of 3/10, because of the adhesive, yet this guy https://www.youtube.com/watch?v=rHMOm_3w...
did it with no problem, i mean if you are lacking the skill to disassemble a phone that should be your rating, you have a skill that is 3/10, so at this point i think, apple money! This device deserves a 1/10 at most, because the only thing you could replace with out a problem FOR NOW is the case!
MECA Cell -
iPhone13がこうなっているなんて知らなかったよ!(app最新作だからね)
Midori Doiありがとう!
azatyan - 回复
コメントありがとうございます!また、ご興味ある最新ガジェットがあれば分解ページを見にきてください。
Midori Doi -
I was searching for this in particular, is the camera module sealead because one of my camera glasses broke and I’m afraid it may compromise the rest of the device
martinscarpone - 回复
A broken camera glass might be an entry point for dust and water to get into the phone not just the camera module. The camera module is somewhat sealed but the lenses need some space for OIS and this is where dust might not be welcome.
Tobias Isakeit -
Is there any chance to replace just the camera cover glass? without whole back? I’ve got info from support they can replace it but only with whole back panel
malyszum - 回复
Replacing just the camera glass should be possible if you find replacement. Replacing the whole back cover is a PITA since you have to swap all the internal parts (or at least quite a lot).
Tobias Isakeit -
Great Information - thanks !
Leo Snowman - 回复
Hi.
Thanks for sharing information about .cell phone repair all phone repair information is help
me to understand that cell phone repair iPhone Reparatur
Jaseem Ahmed - 回复
This received quite a high repairability score despite being impossible to repair by anyone other than Apple. Apple make by far the worst phones for if you want to be able to make any repair yourself or even a 3rd party repair shop (Samsung are also bad). This is very misleading as some consumers will make purchase decisions thinking they can replace a part if it breaks… iFixit lied to you… you ain’t replacing nothin’ son.
Arnold - 回复
do you trust the devices that copy the serial number of old display and writes that to the new display to bypass face ID not working. If so which one would you recommend?
jalilcwilliams - 回复
Tho I dont feel any difference on user experience for the new taptic engine.
Brian Cheng - 回复
This post is very helpful.
Thanks for sharing! word hurdle
Christine Barber - 回复
Does anyone know what this cable is that’s attached on the right side of the logic board? (This cable is seen in the last photo above) . It’s attached to the back of the board and cannot be removed.
Jay C - 回复
Wondering this too. I dug around some other sites as well as repair part sites and I think it's the 5g module/antenna flex?
Jordan M -
So I read through your tear downs for the 11, 12, and 13 and can’t seem to find any information detailing the difference in GPS specs. On Apple’s website the specs printed for the 11 say GPS/GNSS whereas the 12 and 13 explicitly mention GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou satellite systems. I use my iPhone to navigate in the backcountry where there is no cell towers, WiFi, or other iPhones nearby, so the Wideband capabilities are not important to me. I am primarily interested in whether the 12 and 13 connect to more satellite systems than the 11 does. I currently have an 11 Pro Max. I use a handheld Garmin GPS as backup, but the iPhone has a lot of great navigation apps like Gaia, OnX and AllTrails.
Daniel - 回复
can I replace my iPhone x battery with my iPhone xs?
favour akuneme - 回复
has anyone made a teardown art for iPhone 13 pro max?
Adarsha Shrestha - 回复
What you do is amazing. Can you tear down EVs in future? ;)
tearit29934952 - 回复
Great starting point, but missing some major bits. There's screws, grounding clips(?), a cable soldered to the backside of the logic board, and some other parts not mentioned in the video or text guide, but necessary to confront to fully disassemble. Maybe it's time for an update?
Jordan M - 回复
I want to ask where the prices of these phones can be consulted?
CaroleDennis79 - 回复
I want to ask where the prices of these Phone Price can be consulted?
CaroleDennis79 - 回复
Is there any way to fix the shell of an iPhone 13 that holds the front back and internals of the phone?
John Jackson - 回复
I have an iPhone 13 pro with a shattered back.
I have bought a complete back case. Not just the glass.
Would it be easier to have someone replace the whole back instead of messing with the glass?
And who might I find that can do that?
Dr.Tek - 回复
how to read puce nand flash memory of iphone13
Adoni Vern - 回复
My iPhone does not notify me when I receive a message
Carmen Flahive - 回复
What can I do for the iPhone to notify me?
Carmen Flahive - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 196
过去 7 天: 967
过去 30 天: 4,549
总计 412,259
