跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPhone 11 Pro Max,请使用我们的维修手册
  1. iPhone 11 Pro Max 拆解, iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 拆解, iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 拆解, iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 不管外界是怎样传言的,经过我们的拆解,确认了 iPhone 11 Pro Max 的这六个特点:
    • A13仿生处理器,配备有第三代神经网络引擎;
    • 6.5寸(2688 × 1242)458ppi超级视网膜高清XDR LED显示屏,带有True Tone与HDR(但没有3D Touch);
    • 12MP后置三摄像头(分别为:超广角、广角、长焦)以及集成了原深感面容 ID 硬件的12MP自拍镜头;
    • 最低64GB的板载储存(还有256GB和512GB可选);
    • 千兆级LTE、Wi-Fi 6(原称:802.11.ax)、蓝牙5.0、NFC;
    • IP68级防水防尘。
  2. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在进一步拆解之前,我们向Creative Electron上的朋友寻求了一点微小的帮助。通过使用X光,我们得以先一睹 iPhone 11 Pro Max 的内部结构为快。
    • 从左到右依次为:iPhone XR、XS Max与11 Pro Max。
    • 这些透视图给了我们这样的初步印象:
    • 看上去 iPhone 11 Pro Max 使用了与去年 iPhone XS Max 相同的L形单电池设计,这种设计还是首次应用于Max系列iPhone。(以前只用于MacBook上)
    • 苹果似乎又一次把主板向下压缩了,很显然是为了给巨大的三摄像头序列留出足够的空间。
    • 值得一提的是,电池下方看上去有一块没有见过的电路板。
    • 也许它与传闻当中的双向无线充电有关?
  3. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 今年的iPhone不仅在在材料上做了一些改进,更在摄像头那里下足了“功夫”。
    • 摄像头已经不能用“凸起”来形容了… …也许叫它“平顶山”不错?
    • 至少这次摄像头使用的弧形边缘,与手机的背部保持了更高的“整体感”。
    • 最重要的是,我们手里的这台手机使用了苹果的最新颜色:波巴色暗夜绿色。(中文读者完全get不到这样的美式玩梗,简单来说就是有了“原谅绿”这样的神奇配色)
    • 在深入研究这台绿色机器之前,这里需要注意的最后两件事:一个新居中的Apple 商标,以及一个新的型号编号,存放在SIM托盘A2161中。
  4. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Marlin Screwdriver Set - 5 Precision Screwdrivers for iPhone
    $19.99
    购买
    • 菊花上还是那两颗熟悉的Pentalob。
    • 今年我们使用了新的针对iPhone的Marlin套装里的P2螺丝刀来卸下这一对Pentalob螺丝。
    • 接着用iSclack和一块撬片来分离屏幕的其他部分,之后便可拿起整块屏幕。
    • 虽然苹果说这是“抗水性能最出色的 iPhone”,但是显示屏周围的胶水与底部螺丝的垫圈看起来和去年的手机没什么区别。
  5. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 是时候掀起iPhone 11 Pro Max的头盖骨了——这台同时有着“Pro”和“Max”之名的手机,配置了巨大的L形电池,等一下... ...电池居然有两组排线?这是个新发现。
    • 这根额外的排线也许有着很多作用,但双向充电肯定是其中一个。
    • 几项测试得到了这些结果:
    • 断开那下部的排线,手机仍可工作。(重新连上它导致了短暂的高温警告)
    • 当那条下部的线缆断开时,手机可以从Lightning接口充电,但无法从无线充电线圈充电。
    • 当我们断开了链接主板的“主要”排线时,手机如同一般情况下一样关机了,哪怕连着下部的排线也无法开机。
  6. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 现今的智能手机厂商们越来越专注在软件层面上提升成像效果,苹果今年反其道而行之在摄像头硬件上大下功夫着实让人眼前一亮。
    • 新的超广角传感器和镜头算是最大的提升,同时标准的广角和长焦镜头也在ISO范围和快门速度方面有所改进。甚至前置摄像头的分辨率也得到了小幅提升。
    • 有关摄像头方面的细节,请见Halide的详细描述
    • FaceID传感器阵列有些进步:前置摄像头现在为12MP——之前是7MP——而且排线不再从电池底下穿过,拆起来又快又方便!(๑•̀ㅂ•́)و✧
  7. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 这“眼睛”!足足三个!再加上一个闪光灯和一个麦克风孔。(密集恐惧症犯了)
    • 深入的拆解显示了三个摄像头是封装在一起的,每一个摄像头拥有一条独立的排线。
    • 然而X光显示的结果让人高兴不太起来,黑色的条状物是支持OIS光学防抖的标志,但是那些微小的焊点看上去与去年的完全一致,所以,也许,这个摄像头模组并没有配置专用的RAM... ...
    • 你觉得我们就在这里浅尝辄止了?太天真了!接下来才是好戏的的开始!
  8. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    $19.99
    购买
    • (猝不及防插广告)iPhone Marlin螺丝刀套装仍然帮得上我们的忙,卸下最后几个有点方的固定主板的螺丝钉子户。
    • 从iPhone XS的“Ъ”形变为iPhone 11 Pro Max的“□”形,这块主板更紧凑了!
    • 你是不是觉得眼睛花了看到重影了?不要慌,我们也看到了!iPhone 11 Pro Max的板和iPhone 11 Pro的结构 完 全 一 致 !
    • 它们真的完全相同吗?让我们留一个悬念。
  9. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 虽然这代iPhone的主板外形变了,但仍然是之前的双层设计,分开它们的办法也相同。
    • 施加了大大的热量和小小的力量之后,上层板从带有SIM卡槽的下层板上分开了。
    • 我们见到了被加以称赞的A13处理器,以及在这小板子上密密麻麻的其他元件。
  10. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 我们披起我们最强的芯片型号规格库上阵。目前我们识别出了这些元件:
    • 苹果(Apple) APL1W85 A13仿生芯片叠在海力士H9HKNNNCRMMVDR-NEH LPDDR4X内存芯片上(看上去 是4GB,海力士该更新一下他们的信息了);
    • 苹果(Apple) APL1092 343S00355 电源管理IC;
    • 凌云逻辑(Cirrus Logic) 338S005009 音频解码器;
    • 没有字样的USI封装——可能是U1超宽频芯片,但我们也不确定,说错了别怪我们_(:3」z)_
    • 安华(Avago) 8100 中/高波段 PAMiD模块;
    • 思佳讯(Skyworks) 78221-17 低波段 PAMiD模块;
    • 意法半导体(STMicrolectronics) STB6010A0N 电源管理IC。
  11. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 下层主板的芯片多到你数不清,但是我们开足马力辨认。这是射频电路板的:
    • 苹果(Apple)/环隆(USI) 339S00648 WiFi/蓝牙 芯片
    • 英特尔(Intel) X927YD2Q 调制解调器
    • 英特尔(Intel) 5765 P10 A15 08B13 H1925 收发器
    • 思佳讯(Skyworks) 78223-17 功率放大器
    • 威讯(Qorvo)81013封包追踪模块
    • 思佳讯(Skyworks) 13797-19 DRx模块
    • 英特尔(Intel) 6840 P10 409 H1924 基带 电源管理IC
  12. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 最后,在顶上我们找到了:
    • 东芝(Toshiba) TSB4226VE9461CHNA1 1927 64GB闪存。
    • YY NEC 9M9 (猜测是加速计/陀螺仪)
    • 除了所有这些芯片,我们撕开了射频电路板背上的几层的石墨导热材料
    • 苹果所言Pro版iPhone改进的散热设计,正是依靠从主板直接透过数层石墨将热量散到外壳上,使得这台手机成为“iPhone有史以来最强的持续工作性能的机器”。
    • 虽然这样的设计看上去不像一些安卓手机上的液态散热系统那样强劲,但用在A13这样能效比暴高的SoC上足矣,而且好处是石墨不会阻碍紧贴着它的射频板收发任何的信号。
  13. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 到了电池这里,我们欣喜地发现了适于维修之处。
    • 只要拆掉Taptic Engine,就剩下几条非常宽(而且更加结实!)的无痕粘合剂固定着电池。
    • 这相对简单的过程唤起了我们对iPhone 6的记忆。后来的iPhone可就不是这样了。
    • 无痕粘合剂被拉开后,电池轻松地与iPhone分离了。
  14. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 看上去今年在苹果这里,“大”行其道!iPhone 11 Pro Max的电池可以以3.79 V释放出3969 mAh的电量,合计15.04 Wh,以2.96 Wh的优势碾压XS Max的电池,不过还比Galaxy Note 10+ 5G battery少1.52 Wh。
    • 如此大的电量从何而来?电池厚4.6 mm,体积23.8 cm³,重59.6 g。与XS Max比起来,它的厚度增加0.7 mm,体积增加4.2 cm³,重量增加13 g。
    • 我们在苹果暗示新的A13芯片与电源管理独自造就了五小时(五小时!!)的续航延长时就有些怀疑。原来只是把手机做厚了些来大幅提升电池容量呀。有谁能料到这种做法呢?
    • 我们去年在iPhone XS里看到了同样的单芯L形电池设计。当时我们从中了解到了电池复杂的内部拐角与热膨胀。
  15. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 我们在X光相片中注意到的神秘的小板(至少部分功能是)用于电池、无线充电线圈与Taptic Engine的连接。
    • 因此我们在iPhone当中头一次有了一根电池的副排线,它径直插在无线充电线圈的附近。我们不知道苹果有何用意。
    • 苹果确发布了一份新的支持文档声明iPhone 11 Pro包含新的监测并管理电池性能的硬件。这样的话也许就真的仅此而已了,只是表面上有点像双向充电的硬件。
    • 我们挑出了看上去是新的气压传感器的部件,它与进气保护环在一起。
    • 手机这一端所有的部件粘到了边框上,用的粘合剂似乎比起我们印象中去年泡沫般的材质更粘。做个顶多是猜测的判断:是它带来的更好的防水性能。
  16. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 我们来拆开那块神秘的集中连接的小板闭关看一看其中的芯片:
    • 意法半导体(STMicroelectronics) STPMB0 929AGK HQHQ96 153915
    • 苹果(Apple) 338S00411音频放大器
    • 德州仪器(TI) 97A8R78 SN261140 A0N0T
  17. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 17 中的图像 3,3
    • XS Max的显示屏已经不错——除了实在昂贵以外——所以我们见到今年的“XDR”显示屏外貌看上去很像并不惊讶。
    • 然而,这块“XDR”屏幕缺少$999的支架使得它完全无用。
    • 一个很小但有用的改进是三根软线都集中在一处——这样在拆机修理的时候少了很多恼人的陷阱。
    • 我们对于3D Touch层 的消失是有心理预期的。这显示屏比前作要薄四分之一毫米,与iPhone总厚度的轻微增加一同考虑,可以解释电池容量的偌大增长。
    • 最后一块芯片藏在一个遮蔽罩下:S2D0S23 G1927K3Q 608HVG。
  18. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 18 中的图像 2,2
    • Lightning 接口总成与那新的连接集中板连在一起。取下它并不是那么容易——螺丝钉和胶水协同将它固定到位。如果其中任何一样会让你感到棘手,你就有得费劲了。
    • 我们最后一次试试看寻找是否有隐秘的摄像头专用RAM芯片。视线进入每个摄像头模块。除了一些反光的未受遮蔽的传感器,我们什么都没……等下,是这个吗?
    • 不是。这块AD5844CDA0芯片大概是一个影像稳定器,处理器,或者小矮人的家。鬼知道!
  19. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 我们看到了连外壳的三块像是额外的散热用垫子,然而不是这么简单……
    • X光证明,在每块垫子处,钢壳上都相应地被切开了口子。我们惟一所知的这样做的原因是为便射频通过。
    • 此外,每块垫子由一条软线连接到复杂的天线总线上。
    • 我们没有十足的把握确定我们看到的是什么,但也许这是一些超宽频天线硬件的初貌。
  20. iPhone 11 Pro Max 拆解: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 接下来拆机工作会在11上继续。在11 Pro Max我们的发现有:
    • 撑大机体0.4 mm并从3D Touch上挤出0.25 mm换来的大得多的电池;
    • 电池上两条可能是用于(据称苹果已经放弃的)双向充电的连线——但也很可能只是用来管理电池续航;
    • 一个仅仅初步的“4GB内存”定论,鉴于我们找不到专用的摄像头RAM;
    • 还有一些射频天线(这一点我们有把握),应该是用于U1的。
    • 不要离开,更多精彩拆解马上到来!
  21. 最后的想法
    • 关键的显示屏与电池的可修复性仍然在iPhone的设计当中被重视;
    • 电池拆卸过程被简化了,许多部件也可以单独拆卸;
    • 螺丝比胶水好处理多了,不过除了标准的十字螺丝刀以外,你还得准备苹果专用的螺丝刀(五角螺丝刀、三点螺丝刀和压铆螺丝刀);
    • 防水措施使得一些维修操作变复杂了些,但也减小了进水损坏的可能性,要知道进水是很难修的;
    • 前后双面都使用玻璃增倍了摔坏的概率,而且要是背面玻璃裂了,你不得不拆下所有的部件来更换背架。
    可修复性评分
    6
    可修复性10分中得6分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
67,282 声望
创作了94篇指南
78条评论
It would be great if you could determine the sensor used in each of the camera modules.
stephenhood_99 - 回复
2nd this request! Thanks
Peter Pham -
would love to see a straight on shot of the phone with the screen off. (without any angles) Would also like to a teardown of the 11 Pro, which is likely more impressive density wise. I also hope you'll continue to pray open their stacked boards.
Suchir Kavi - 回复
also, display assembly thickness comparisons against the XS. With 3D Touch gone, that could be very interesting.
Suchir Kavi - 回复
Why would you not do this sooner as there are plenty of them out there in the hands of media? The whole point is we’re jonesing for info WHILE we wait for Friday to get here which is when a lot of will have one in our hot hands.
jamesayres2374 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 59
过去 7 天: 329
过去 30 天: 1,557
总计 663,404
