跳转到主内容
iPhone 11屏幕更换
你所需要的
  1. iPhone 11屏幕更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 11屏幕更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始之前,请将 iPhone 电池的电量降至25%以下。充电的锂离子电池如果意外被刺破可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭 iPhone 电源。
    • 取下 iPhone 底部边缘的两颗6.7 mm 长的五角螺丝。
    • 打开 iPhone 会损害其防水密封。在完成此步骤之前,请准备好更换密封件,或者在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone 时,请注意避免液体暴露。
  2. iPhone 11屏幕更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 11屏幕更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 11屏幕更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. iPhone 11屏幕更换, 用胶带贴在裂缝上: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 11屏幕更换, 用胶带贴在裂缝上: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 11屏幕更换, 用胶带贴在裂缝上: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果您的iPhone屏幕破裂,请在玻璃上贴上胶带,以防止进一步破裂,并防止在维修过程中造成身体伤害。
    • 将透明包装胶带粘到破裂的iPhone屏幕上,直到整个屏幕都被覆盖。
    • 这可以在撬动和拆除破裂的屏幕时,使玻璃碎片结构完整
    • 戴上防护眼镜,以保护您的眼睛免受在维修过程因玻璃碎片造成的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中你不能让吸盘粘在破裂屏幕上,可以将一条坚固的胶条(比如胶带)折叠起来粘到破裂屏幕中,然后用它来拉起屏幕。
    • 如果所有这些方式都不可行,你可以用强力胶把吸盘粘在屏幕上。
  4. iPhone 11屏幕更换, 使用反向鉗: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 11屏幕更换, 使用反向鉗: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 11屏幕更换, 使用反向鉗: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤演示了反向钳,这是我们为经常维修的人推荐的一种便捷工具。 如果你不使用反向钳,请跳过接下來的3個步骤以观看另一种方法的指南。
    • 查看此指南以获取使用反向钳的完整教程。
    • 向铰链方向拉动蓝色手柄,以脱离打开模式。
    • 将吸盘放在iPhone底部边缘附近,一个放在前部,一个在后部。
    • 按下吸盘,以确保将吸力施加到所需区域。
    • 如果您发现设备表面太滑,反向钳无法固定,可以使用胶带 来清理设备表面。
  5. iPhone 11屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 11屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 11屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此对齐。如果它们开始滑出对齐位置,请稍微松开吸盘并重新对齐手柄。
  6. iPhone 11屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 11屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 11屏幕更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 加热iOpener 並并将其穿过反向钳。
    • 您也可以使用吹风机热风枪或加热板——但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会松开并出现开口间隙。
    • 将一个撬片插入屏幕和塑料边框之间的缝隙中,而不是屏幕本身。
    • 如果反向钳没有产生足够的间隙,请在该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 每次不要转动超过四分之一圈,每次转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为您工作。
    • 跳过之后的三个步骤
  7. iPhone 11屏幕更换, 加热手机的下边缘: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 加热iPhone的下边缘有助于软化固定显示屏的胶粘剂,使其更易于打开。
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个iOpener,然后将其热敷iPhone的下边缘约一分钟。
  8. iPhone 11屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 11屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 如果您使用的是单个吸柄,请将其吸附到手机的底部边缘,同时避免玻璃弯曲的部分。
    • 如果显示屏严重破裂,则需要用透明胶带贴住显示屏,这可能会帮助吸盘粘住。 或者,您可以使用非常粘的胶带代替吸盘。 再或者,如果其他所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。
  9. iPhone 11屏幕更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 11屏幕更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 11屏幕更换, 轻轻抬起显示屏: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用恒定的拉力向上拉动吸盘,以在前面板和后壳体之间形成一个很小的间隙。
    • 拉开的间隙中插入一个撬片,不是在屏幕本身。
    • 将显示器固定在位的防水粘合剂非常牢固; 产生此初始间隙需要大量的力。 如果您在打开缝隙时遇到困难,请继续加热,然后上下轻轻摇动屏幕以分离粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入工具为止。
  10. iPhone 11屏幕更换, 分离屏幕胶: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 11屏幕更换, 分离屏幕胶: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 11屏幕更换, 分离屏幕胶: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 沿iPhone的左下角和左边缘向上滑动开口挡片,穿过将显示屏固定到位的粘合剂进行切割
    • 请勿将撬片插入iPhone太深,否则可能会损坏内部组件。
  11. iPhone 11屏幕更换, 关于屏幕的重要信息: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 红圈标注的位置有非常脆弱的排线,请勿将三角撬片插入此处,否则将会损坏排线。
  12. iPhone 11屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 11屏幕更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 11屏幕更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在iPhone的底部边缘重新插入撬片,然后将其向上滑动到右侧以继续分离粘合剂。
    • 不要将撬片插入太远,否则可能会损坏iPhone两侧的显示电缆。 仅将其插入几毫米,或大约与显示屏挡板的宽度相同。
  13. iPhone 11屏幕更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 11屏幕更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 11屏幕更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 显示器的顶部边缘用胶水和夹子固定。
    • 轻轻地将显示器的右边缘向下拉(朝闪电端口的方向)。
    • 将选择的内容插入手机的右上角。
  14. iPhone 11屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 11屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 根据需要继续向下拉显示器(向闪电端口),以使缝隙足够大。
    • 将拨片滑到左上角,并切掉所有剩余的固定显示屏的粘合剂。
    • 不要将三角撬片插入超过3毫米的位置,否则可能会损坏Face ID传感器阵列。
  15. iPhone 11屏幕更换, 拆下吸盘: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 拉动吸盘上的小突起,并将其从前面板上拆下。
  16. iPhone 11屏幕更换, 打开iPhone: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 11屏幕更换, 打开iPhone: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 11屏幕更换, 打开iPhone: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 像翻开书的封面一样,从左侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
    • 暂时不要尝试完全分开显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的逻辑板上。
    • 将显示屏支撑在坚固的地方。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再将显示器的其余部分向下固定。 如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
  17. iPhone 11屏幕更换, 显示屏组件: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 11屏幕更换, 显示屏组件: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 要在接下来的步骤中使用螺丝,请通过稍微抬起显示屏的下边缘来倾斜显示屏。
    • 注意不要拉紧或撕裂显示屏电缆。
  18. iPhone 11屏幕更换, 拧开电池接口: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 11屏幕更换, 拧开电池接口: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用Y000 螺丝刀卸下固定电池接口支架的三颗1.1毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝,并确保其准确地回到原位。
    • 在重新组装期间,这一步是在将显示屏密封到位之前打开 iPhone 电源并测试所有功能的好时机。在继续工作之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
  19. iPhone 11屏幕更换, 移除电池接口: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 卸下支架。
  20. iPhone 11屏幕更换, 断开电池: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 11屏幕更换, 断开电池: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
    • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将连接器稍微弯曲离开主板,以防止其意外接触插槽。
  21. iPhone 11屏幕更换, 拧开主板盖: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 11屏幕更换, 拧开主板盖: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用Y000 螺丝刀卸下固定主板盖板支架的五颗1.1毫米螺丝。
  22. iPhone 11屏幕更换, 移除主板盖: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 移除支架。
  23. iPhone 11屏幕更换, 断开显示屏: 步骤 23 中的图像 1,3 iPhone 11屏幕更换, 断开显示屏: 步骤 23 中的图像 2,3 iPhone 11屏幕更换, 断开显示屏: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 用撬棒或指甲断开LCD面板电缆的接口。
    • 断开旁边的数字转换器接口。
  24. iPhone 11屏幕更换, 断开前传感器: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 11屏幕更换, 断开前传感器: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用撬棒或指甲的尖端断开前面板传感器组件的接口。
  25. iPhone 11屏幕更换, 移除显示屏组件: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 卸下显示屏部件。
    • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
  26. iPhone 11屏幕更换, 拧下前面组件螺丝: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 拧下固定扬声器/传感器组件的四颗螺丝:
    • 三颗1.6 mm 十字螺丝
    • 一颗1.3 mm Y000 螺丝
  27. iPhone 11屏幕更换, 翻转扬声器组件: 步骤 27 中的图像 1,3 iPhone 11屏幕更换, 翻转扬声器组件: 步骤 27 中的图像 2,3 iPhone 11屏幕更换, 翻转扬声器组件: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖端轻轻撬起扬声器的顶部边缘。
    • 上下翻转扬声器组合件,并使其远离显示屏的顶部边缘。
    • 扬声器通过非常细的带状电缆保持连接。注意不要拉紧或损坏电缆。
  28. iPhone 11屏幕更换, 加热手机上边缘传感器条: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪或准备 iOpener 并将其放置在显示器的顶部正面约 1-2 分钟,以软化固定传感器的粘合剂。
  29. iPhone 11屏幕更换, 撬起麦克风: 步骤 29 中的图像 1,3 iPhone 11屏幕更换, 撬起麦克风: 步骤 29 中的图像 2,3 iPhone 11屏幕更换, 撬起麦克风: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 使用开口撬片小心地在麦克风下方的柔性电缆下边缘滑动。
    • 轻轻扭动以分离麦克风,同时注意不要拉紧或损坏柔性电缆。
    • 如果需要,使用撬棒的点完成麦克风与前面板凹槽的分离。如果麦克风仍然难以分离,请加热。
  30. iPhone 11屏幕更换, 移除环境光感应器: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone 11屏幕更换, 移除环境光感应器: 步骤 30 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子将小支架笔直向上滑出环境光传感器。
  31. iPhone 11屏幕更换, 松开环境光传感器: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 11屏幕更换, 松开环境光传感器: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 使用镊子摆动环境光传感器,并将其从显示屏上的槽口中提起。
    • 如果传感器在几秒钟后仍无法自由摆动,请施加更多热量,然后重试。
    • 传感器通过一根非常细的柔性电缆保持与传感器组件其余部分的连接。注意不要拉紧或损坏电缆。
  32. iPhone 11屏幕更换: 步骤 32 中的图像 1,3 iPhone 11屏幕更换: 步骤 32 中的图像 2,3 iPhone 11屏幕更换: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 从左到右操作,将三角撬片滑动到柔性电缆下方和接近传感器+泛光照明器模块下方。
    • 轻轻扭动并提起以将模块从其前面板的槽口中分离出来。
    • 将扬声器抬起并保持不妨碍进入是很有帮助的。请注意不要在工作时拉细的柔性电缆。
  33. iPhone 11屏幕更换, 移除扬声器+前传感器: 步骤 33 中的图像 1,3 iPhone 11屏幕更换, 移除扬声器+前传感器: 步骤 33 中的图像 2,3 iPhone 11屏幕更换, 移除扬声器+前传感器: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 卸下耳机扬声器和前传感器组件。
    • 重新组装期间,检查包含以下组件的黑色塑料模块的位置:
    • 接近传感器
    • 泛光灯
    • 模块的位置必须确保这些组件不会被任何粘合剂阻塞。
结论
要重新组装您的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
将您的电子废物带到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
修复没有按计划进行? 尝试一些基本的 故障排除,或搜索我们的 iPhone 11 Answers 社区 寻求帮助。
199等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
309,745 声望
创作了701篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,611篇指南
16指南评论
Zu Schritt 13:
Was kann ich tun wenn die Metallplatte sich nicht aus dem Gehäuse löst?
Jakob Hahn - 回复
Versuchen Sie, das Telefon beim zweiten Mal dort erneut aufzuwärmen, wo es in der Anleitung angegeben ist. Vielleicht versuchen Sie auch, Ihren iOpener für längere Zeit in der Mikrowelle zu erhitzen/zu erhitzen. Wenn das nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob keine weiteren Schrauben entfernt werden müssen. Und das Letzte, was Sie versuchen könnten, wäre, ein paar andere Hebelwerkzeuge zu verwenden und/oder zu versuchen, es in einer anderen Richtung aus dem Gehäuse zu bekommen.
Platinumgaming57 “Solar_Flare” -
During reassembly, is there a step in which I need to apply adhesive? (asking since you find adhesive as you disassemble)
Athanasius Pernath - 回复
Most often you will re-apply the adhesive to the new LCD assembly itself. Note that the part you will need is designed to provide waterproofing to the device. If you put the adhesive + waterproof seal onto the new LCD incorrectly then the device will not be waterproof. Note: I'm no qualified professional, and I'm only a 9th grader but I have lots of experience with this particular repair and I have almost mastered it.( I have fixed maybe 7 or 8 iPhone 11s alone) And in my experience, applying the new adhesive + seal to the new LCD assembly has always worked out great and resulted in a happy customer and good feedback.
I had the same problem, I had ordered a display plus adhesive here at iFixit shop, but there were no instruction how to attach it. I looked at manuals of other adhesives and found a proper way, that worked for me: Before reattaching the display cables I attached the adhesive on the phone, not on the display. At first you have to remove all old adhesive properly, if you have isopropanol you can use it to clean the frame. Then you remove the protective sheet (the side with the tab) from the new adhersive, place it carefully on the phone and press it with a spudger all around the frame. The protective sheet on this side is made of different parts so you can remove them on parts where you have to work on. Then you can attach the display cables and the battery cable and test if it works. If all works fine you can remove the last protective sheets and go on to attach the whole display unit.
SiRo -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 329
过去 7 天: 2,077
过去 30 天: 8,185
总计 330,382
