简介
如果你的 iPhone 11 屏幕破裂,不响应电子屏触摸,或者在开机时不显示图像,请使用本指南将iPhone 恢复到正常工作状态。需要使用新的屏幕,也称作显示屏总成。
如果你的新屏幕背面已经包含一个薄金属 LCD 防护板,请按照这个较短的指南进行操作。 但如果该板防护板丢失,请继续阅读——本指南将向你展示如何更换屏幕并保留旧的 LCD 防护板。
固定在显示器背面的组合式听筒扬声器和传感器组件和你的 iPhone 是配套的, 因此你必须按照以下说明将其从旧显示器转移到新显示器上。这个组件包含点阵投影仪,也就是 Face ID 的核心之一。如果它已损坏或被更换,则 Face ID 将会停止工作,因此在更换时请格外小心,以免在此过程中损坏任何这些组件。一旦它损坏了,只有 Apple 官方可以修复。
**注意**:即使你更换的是原装的 Apple 屏幕,True Tone,也就是原彩显示功能,也不能使用。
你所需要的
视频概述
如果您的iPhone屏幕破裂,在修理过程中通过胶带贴在玻璃上,防止进一步的破损,造成身体伤害。
将胶带条贴在iPhone的显示屏上,直到覆盖整个屏幕上。(如果不够宽可以重叠贴,如果要用吸盘重叠部分会漏气,所以最好使用7厘米宽的胶带,用吸盘时容易吸住)。做一步的目的是为了保持屏幕组件的受力结构,以方便拆卸。
在下面的步骤中如果吸盘吸不住已经破损的屏幕,可以用胶带把吸盘粘在屏幕上,然后在提起屏幕。
将透明包装胶带粘到破裂的iPhone屏幕上,直到整个屏幕都被覆盖。
如果在接下来的几个步骤中你不能让吸盘粘在破裂屏幕上,可以将一条坚固的胶条(比如胶带)折叠起来粘到破裂屏幕中,然后用它来拉起屏幕。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
向铰链方向拉动蓝色手柄,以脱离打开模式。
将吸盘放在iPhone底部边缘附近,一个放在前部,一个在后部。
按下吸盘,以确保将吸力施加到所需区域。
使用开口撬片小心地在麦克风下方的柔性电缆下边缘滑动。
轻轻扭动以分离麦克风,同时注意不要拉紧或损坏柔性电缆。
如果需要,使用撬棒的点完成麦克风与前面板凹槽的分离。如果麦克风仍然难以分离,请加热。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装你的设备,请按相反的顺序执行上述步骤。
请将你的电子废料带到 R2 or e-Stewards 认证的回收商。
如果在修理过程中遇到任何问题,可以查看我们的社区https://zh.ifixit.com/Answers/Device/iPh...以获取更多帮助信息。
174等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
24条评论
I am a repair technician from California, and I use your company’s tools and I gotta say that I love them. Very sleek, and the powerful magnetic bits help me get the job done. I did 5 repairs yesterday and each one finished was a good feeling of satisfaction. In the future, if you guys decide to make some sort of in-depth manual for the newer iPhones, that would be great because diagrams are not only a great way for me to sharpen my own skills, but will help make training new techs a breeze.
Cheers all the way from Fresno!
Hi, I replaced the display independently, not in the Apple service, to my disappointment I found a message in the device that warned me that the part is not original, consequently the FaceID was disabled. Can you tell me about ear? Thank you
Getting a message saying not genuine is known issue. there is no workaround yet. as far as face ID not working, you need to check for tear on the flex as you probably damaged it during transfer. If it’s broken, there is no way to fix.
The Important Display Message can be removed, check here: https://www.youtube.com/watch?v=bLo0_p7O...
Ricky LV -
Great repair guide. My only issues:
1. There are no instructions for removing the metal panel from the back of the old screen (nor how to reinstall it).
2. There are no instructions for removing the old, black adhesive from around the edge of the old case (nor the much needed instructions for reinstalling the new adhesive without damaging it or compromising the purpose of replacing this adhesive). This info is also missing from the adhesive replacement page for the iPhone 11.
I was able to patiently work my way through both of these issues and complete the repair on an iPhone 11. Covering these issues as additional steps of the repair guide would be very helpful for future iFixers.
