当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
简介
使用本指南更换 iPad Air 中出现故障的主板。
使用电池隔离器隔离电池时要非常小心。 电池触点很容易损坏,从而对主板造成不可逆转的损坏。 如果你选择在不隔离电池的情况下完成指南,除非在完全必要的情况下(例如拆除螺丝时),请避免使用金属工具,以防止电池短路和损坏敏感电路元件。
你所需要的
在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
把水加热到沸腾。关火。
将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
用钳子从热水中提取加热的iOpener。
用毛巾彻底擦干iOpener。
你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
在这个步骤中使用的工具:Anti-Clamp$24.95-
Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
Place an object under your iPad so it rests level between the suction cups.
Position the suction cups near the middle of the left edge—one on the top, and one on the bottom.
Hold the bottom of the Anti-Clamp steady and firmly press down on the top cup to apply suction.
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
If your screen isn't getting hot enough, you can use a hair dryer to heat along the left edge of the iPad.
Insert an opening pick under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
Skip the next two steps.
在这个步骤中使用的工具:Polyimide Tape$9.99
移除前面板组件
如果您的新屏幕遇到“幽灵”或“幻影”触摸输入问题,可以通过在面板背面的标注区域粘贴一层非常薄的绝缘胶带,例如Kapton (聚酰亚胺)胶带,来解决这个问题。 iFixit面板具有良好的绝缘性,不需要粘贴任何胶带。
按照本指南逆序来重新组装你的设备。
按照本指南逆序来重新组装你的设备。
55等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
Nice guide!!!
Very helpful thanks, accidently tore the ribbon cable for the right sticker because I thought I could get some tape off myself without the guide, clearly not... Still helpful though
