跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Xbox One 散热器更换
你所需要的
  1. Xbox One 散热器更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 要打开您的Xbox one 您必须剪开或剥下这个防拆机贴纸。 这会失去保修! 请小心拆开!
  2. Xbox One 散热器更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Xbox One 散热器更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒撬起USB端口周围的塑料散热口。
    • 散热口是十分有弹性的,使用塑料夹固定,然后将其剥离。
  3. Xbox One 散热器更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Xbox One 散热器更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在Xbox前角处有一个加强了前角的小塑料卡扣。
    • 将卡扣向后滑动并将其取出。
  4. Xbox One 散热器更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Xbox One 散热器更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在机壳后方侧面通风口处上下接缝中插入撬棒的扁平端。
    • 卡扣的力量非常大(通常第一个就是这样),需要您使用一点力气。
    • 将撬棒留在原位直至您完全打开,机壳是十分有弹性的,避免一会自己自动卡回去。
  5. Xbox One 散热器更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Xbox One 散热器更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在Xbox 剩下的几个侧面中仍被几个卡扣固定。
    • 在后散热口的上下壳连接处插入撬棒,分离卡扣。
  6. Xbox One 散热器更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Xbox One 散热器更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 继续向后部移动,撬起卡扣。
    • 确保撬棒撬起位置的正确。 一些位置是被撬棒撬起但撬棒一拿走就会自行合上,所以保持撬棒已经撬起地方的开口不要自行合上,别让努力白费。
  7. Xbox One 散热器更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Xbox One 散热器更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 继续撬,滑动着撬着样效率更高。
    • 当您到达后壳边缘处时,顶壳应该可以脱落了。 如果没有,使用撬棒来环绕一圈检查,除了USB端口的位置。
  8. Xbox One 散热器更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Xbox One 散热器更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Xbox One 散热器更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 从刚才您放下第一个撬棒的位置开始,尝试撬起剩下几个卡扣。
    • 使用撬棒来打开还没有释放的卡扣。
    • 切勿现在就抬起上壳,它仍通过前面板与电源线缆相连接。
    • 轻轻抬起上壳,来进入前面板。
  9. Xbox One 散热器更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Xbox One 散热器更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Xbox One 散热器更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 前按钮电缆有着一个独特的ZIF连接器,请注意按照以下步骤断开连接。
    • 使用镊子将蓝色塑料固定环从电路板上的白色连接座上提起。
    • 使用尖嘴端将连接器的锁定片推向电缆以解锁。
  10. Xbox One 散热器更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Xbox One 散热器更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用镊子将线缆从电路板上的连接器中拔出。
    • 移除上面板
  11. Xbox One 散热器更换, 重新安装指导。: 步骤 11 中的图像 1,3 Xbox One 散热器更换, 重新安装指导。: 步骤 11 中的图像 2,3 Xbox One 散热器更换, 重新安装指导。: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 接下来的四步指导您如何组装,如果还要进行拆解请跳过。
    • 使用撬棒扁平的一段来松开前面板的卡扣。
    • 从顶壳上卸下前面板。
  12. Xbox One 散热器更换: 步骤 12 中的图像 1,3 Xbox One 散热器更换: 步骤 12 中的图像 2,3 Xbox One 散热器更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 重新放置顶壳。
    • 对其卡扣,按压紧实,确保卡扣已经卡到位。
  13. Xbox One 散热器更换: 步骤 13 中的图像 1,3 Xbox One 散热器更换: 步骤 13 中的图像 2,3 Xbox One 散热器更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 在Xbox前段支撑着前面板。
    • 使用使用镊子将电缆重新安装。
    • 使用撬棒扁平的一端来将ZIF锁向左推来锁定线缆。
  14. Xbox One 散热器更换: 步骤 14 中的图像 1,3 Xbox One 散热器更换: 步骤 14 中的图像 2,3 Xbox One 散热器更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将机器下边缘塑料卡扣与前面板相互锁紧。
    • 45度将前面板卡扣与机器上的卡扣卡紧。
    • 将前面板推向Xbox,就像关邮箱一样。 使劲按压,确保卡扣已经全部上紧。
  15. Xbox One 散热器更换, 顶部金属壳: 步骤 15 中的图像 1,3 Xbox One 散热器更换, 顶部金属壳: 步骤 15 中的图像 2,3 Xbox One 散热器更换, 顶部金属壳: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 小心的将扬声器线缆从前面板上分离开来。
    • 小心地拉起线缆的连接器连接器,而不是取下板子上的连接器。 这样您有可能完全将他们从电路板上弄脱落。
    • 使用撬棒扁平的一端将前面板的天线链接电缆断开。
  16. Xbox One 散热器更换: 步骤 16 中的图像 1,3 Xbox One 散热器更换: 步骤 16 中的图像 2,3 Xbox One 散热器更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将固定WiFi模块的两颗9.5 mm T9 Torx螺丝移除。
    • 垂直将WiFi模块从金属壳顶部的插座中提起。
    • 将WiFi天线模块放置一边。使得下方的标有C3的螺丝暴露出来。
  17. Xbox One 散热器更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 从顶部金属壳上移除8颗65 mm Torx T10螺丝。
  18. Xbox One 散热器更换: 步骤 18 中的图像 1,2 Xbox One 散热器更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 抬起,而不是移除顶部金属壳。
    • WiFi模块还仍然与主板相连。
  19. Xbox One 散热器更换: 步骤 19 中的图像 1,2 Xbox One 散热器更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 在主板上切断WiFi模块与主板的连接。
    • 移除顶部金属壳。
  20. Xbox One 散热器更换, 硬盘组件: 步骤 20 中的图像 1,3 Xbox One 散热器更换, 硬盘组件: 步骤 20 中的图像 2,3 Xbox One 散热器更换, 硬盘组件: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 在主板上移除SATA电源以及数据线缆。
  21. Xbox One 散热器更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 从Xbox里抬起硬盘托架,将其移除。
  22. Xbox One 散热器更换, 光驱 组件: 步骤 22 中的图像 1,3 Xbox One 散热器更换, 光驱 组件: 步骤 22 中的图像 2,3 Xbox One 散热器更换, 光驱 组件: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 在主板上移除光驱电源,SATA 线缆
  23. Xbox One 散热器更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 从Xbox中移除光驱。
  24. Xbox One 散热器更换, 前面板: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 将主板从底壳中提出。
  25. Xbox One 散热器更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 移除前面板上的三颗9.5mm T9 Torx 螺丝。
  26. Xbox One 散热器更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 将其从主板上的插座中移除。
  27. Xbox One 散热器更换, 主板: 步骤 27 中的图像 1,3 Xbox One 散热器更换, 主板: 步骤 27 中的图像 2,3 Xbox One 散热器更换, 主板: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 两个黑色塑料螺丝支架,通过卡扣卡在框架上。
    • 捏住两个卡扣,将卡扣移出框架,来移除螺丝支架。
  28. Xbox One 散热器更换: 步骤 28 中的图像 1,2 Xbox One 散热器更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 移除固定白色塑料螺丝支架到金属框上的8.3mm T9 Torx 螺丝
    • 从框架上移除白色螺丝支架。
  29. Xbox One 散热器更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 将金属框架翻转,让风扇支撑着元件。
    • 移除底壳上的螺丝。
    • 4颗11.2mm T10 Torx 螺丝
    • 4颗 9.5mm T9 Torx 螺丝
  30. Xbox One 散热器更换: 步骤 30 中的图像 1,3 Xbox One 散热器更换: 步骤 30 中的图像 2,3 Xbox One 散热器更换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 2个小的塑料插销插在金属底壳中。一个位于USB口下面,另一个位于AC端口下面。 这些插销卡在金属外壳上,导致很难卸下主板。
    • 在金属底壳上推两个插销。
  31. Xbox One 散热器更换: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 从金属底壳中抬起主板以及散热器/风扇模块
  32. Xbox One 散热器更换: 步骤 32 中的图像 1,2 Xbox One 散热器更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 在主板上移除风扇线缆的连接。
  33. Xbox One 散热器更换: 步骤 33 中的图像 1,2 Xbox One 散热器更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 在X固定夹具的一个角上插入一个小的平头螺丝刀。
    • 轻轻地提起螺丝刀,将X夹具的一个金属臂提起。
  34. Xbox One 散热器更换: 步骤 34 中的图像 1,2 Xbox One 散热器更换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 使用相同的方法来将剩下的金属臂提起。
    • 移除X金属夹具。
  35. Xbox One 散热器更换: 步骤 35 中的图像 1,2 Xbox One 散热器更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 将主板与风扇/散热器分离。
    • 当您重新组装您的Xbox时请按照我们的如何涂抹散热膏指南来为CPU 重新涂抹散热膏。
  36. Xbox One 散热器更换, 散热器: 步骤 36 中的图像 1,3 Xbox One 散热器更换, 散热器: 步骤 36 中的图像 2,3 Xbox One 散热器更换, 散热器: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 风扇被四个卡扣与散热器相固定。
    • 使用塑料打开工具来撬动散热器一侧的两个卡扣。
  37. Xbox One 散热器更换: 步骤 37 中的图像 1,2 Xbox One 散热器更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 将风扇和散热器相分离。
结论
要来重新组装设备,请按照下面的指导的相反顺序进行。 别忘记将新的导热化合物涂抹在CPU上。 按照这个指南来学习如何涂抹散热硅脂。
46等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,608篇指南
5指南评论
Can you by chance get the measurements for the heatsink such as the mounting points and height of the heatsink?
marshalljosh - 回复
Hi.I've just wondering can i put a liquid metal thermal paste i think the radiator has to be copper and that's all , pluses of the procedure that liquid metal thermal paste doesn't age, and the xbox will need only fan cleaning
Kiril Angelov - 回复
Do you have any tips on getting the heatsinks back bracket back on?
Tim Rauls - 回复
Pry on the sides in a x formation, and when you get it on the post, just push down till you see it click in to the groove on the heatsink post
etho gamer -
Disassembled removed dust with a brush, replaced the thermal paste and reassembled in 50 minutes. Feeling like a pro lmao.
Szczepan Ciołkosz - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 27
过去 7 天: 177
过去 30 天: 546
总计 66,056
