跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
屏幕移除
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 屏幕移除, 安全须知: 步骤 1 中的图像 1,2 屏幕移除, 安全须知: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始维修之前,请将电池电量消耗至至 25% 以下。如果破损,充电的电池可能会起火。
    • 完全关闭手机电源,拔掉所有线缆。
  2. 屏幕移除, 屏幕移除注意事项: 步骤 2 中的图像 1,3 屏幕移除, 屏幕移除注意事项: 步骤 2 中的图像 2,3 屏幕移除, 屏幕移除注意事项: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 谷歌 Pixel 7 的屏幕由卡扣和粘合剂固定。
    • 在拆卸过程中,请确保在正确的位置插入三角撬片,以避免屏幕与安全框而不是手机分离。
    • 在拆卸过程中,撬片最多只能插入 ~3.5 毫米,以避免损坏内部结构和卡扣。
    • 屏幕周围有几个卡扣。如果在拆卸屏幕的过程中,你的撬片被挡住了,这意味着你将撬片插入屏幕下方太深。
  3. 屏幕移除, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 屏幕移除, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 屏幕移除, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 接下来的3个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这3个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 如果屏幕有裂缝,请用透明胶带覆盖,以帮助吸盘吸附。
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过手机的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近手机底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. 屏幕移除: 步骤 4 中的图像 1,3 屏幕移除: 步骤 4 中的图像 2,3 屏幕移除: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. 屏幕移除: 步骤 5 中的图像 1,3 屏幕移除: 步骤 5 中的图像 2,3 屏幕移除: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 加热 iOpen并将其穿过反向钳的手臂。
    • 你也可以使用 吹风机热风枪,但过高的温度可 能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpen,使其位于手机底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会软化并出现缝隙。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,在屏幕边框下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳没有创造出足够的缝隙时,则对该区域施加更多的热量,并将手柄顺时针旋转半圈。
    • 每次旋转手柄不要超过半圈,每圈之间要等一分钟。让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下边两步
  6. 屏幕移除, 软化屏幕粘合剂: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 加热过的iOpener 放在屏幕上,使下面的粘合剂松动。使用 iOpener 至少 3 分钟。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要注意不要使设备过热。边缘的触感应略微过热。
  7. 屏幕移除, 插入三角撬片: 步骤 7 中的图像 1,3 屏幕移除, 插入三角撬片: 步骤 7 中的图像 2,3 屏幕移除, 插入三角撬片: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 待屏幕触感温热后,在屏幕底部边缘按上吸柄。
    • 如果显示屏严重破裂,用一层透明包装胶带覆盖会让吸盘更好的吸附在显示屏上。另外,也可以使用非常结实的胶带代替吸盘。如果其他方法都不奏效,可以用超级胶水将吸盘粘在破碎的屏幕上。
    • 用吸柄抬起屏幕,包括其安全框,使屏幕和手机之间形成一个小间隙。
    • 根据手机的使用年限,本操作可能比较困难。如果遇到困难,请在底部边缘施加更多热量,然后再试一次。
    • 在间隙中插入三角撬片
  8. 屏幕移除, 防止损坏你的手机: 步骤 8 中的图像 1,2 屏幕移除, 防止损坏你的手机: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 为避免损坏手机,在分离屏幕粘合剂时,请勿将撬片插入超过 ~2.5 毫米。并注意以下区域:
    • 屏幕连接线位于手机左侧边缘不到一半的位置。请非常小心,以免扯断排线。
    • 手机周围有许多弹簧触点。请要非常小心,以免弄弯触点。
  9. 屏幕移除, 切开底部边缘粘合剂: 步骤 9 中的图像 1,2 屏幕移除, 切开底部边缘粘合剂: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑动到屏幕右下角,并分离其粘合剂。
    • 将撬片留在原位,以防粘合剂重新密封。
  10. 屏幕移除: 步骤 10 中的图像 1,2 屏幕移除: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 在底部边缘插入第二个撬片,然后滑到屏幕左下角,将粘合剂切开。
  11. 屏幕移除, 松开左侧卡扣: 步骤 11 中的图像 1,3 屏幕移除, 松开左侧卡扣: 步骤 11 中的图像 2,3 屏幕移除, 松开左侧卡扣: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在屏幕左下角下方插入第三个撬片。
    • 沿屏幕左侧边缘滑动撬片,切开粘合剂并松开卡扣。
    • 将撬片留在左上角,以防粘合剂重新密封。
  12. 屏幕移除, 切开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 屏幕移除, 切开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 屏幕移除, 切开上部粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 如果粘合剂变得难以切割,很可能已经冷却。使用 iOpener 或热风枪加热 1-2 分钟。
    • 在前置摄像头附近划开粘合剂时,请将撬片的尖端插入约 2.5 毫米,以免损坏或弄脏摄像头
    • 在屏幕左上角插入第四个撬片。
    • 沿着手机顶部边缘滑动撬片,切开粘合剂。
    • 将撬片留在右上角,以防粘合剂重新密封。
  13. 屏幕移除, 松开右侧卡扣: 步骤 13 中的图像 1,3 屏幕移除, 松开右侧卡扣: 步骤 13 中的图像 2,3 屏幕移除, 松开右侧卡扣: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 插入第五个撬片,沿着手机右边缘滑动,切开剩余的粘合剂,并松开右侧的卡扣。
    • 先不要尝试完全取下显示屏,屏幕仍通过一根柔性排线与手机组件相连。
  14. 屏幕移除, 打开手机: 步骤 14 中的图像 1,3 屏幕移除, 打开手机: 步骤 14 中的图像 2,3 屏幕移除, 打开手机: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将屏幕右边缘向上并向设备左侧抬起,就像打开一本书一样。
    • 不要扭转屏幕或将屏幕移离框架太远,以免拉伤或损坏柔性排线。
    • 将屏幕倒置并与框架平行,然后再继续。
  15. 屏幕移除, 松开显示屏排线盖: 步骤 15 中的图像 1,2 屏幕移除, 松开显示屏排线盖: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 显示屏排线盖固定得很紧,需要用力才能松开。
    • 将镊子的一端插入显示屏排线盖上端的开口。
    • 将盖子向内推,然后向上撬,使其松开。
  16. 屏幕移除, 卸下显示屏排线盖: 步骤 16 中的图像 1,2 屏幕移除, 卸下显示屏排线盖: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用镊子将显示屏排线盖从中框下方向摄像头方向拉出,并将其取下来。
  17. 屏幕移除, 断开屏幕连接: 步骤 17 中的图像 1,2 屏幕移除, 断开屏幕连接: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒将接口从插座上直接撬起,断开显示屏柔性排线。
    • 要重新连接这种按压式接口,请仔细对准并按下一侧,直到卡入到位,然后在另一侧重复操作。不要按压中间。如果接口没有对准,针脚可能会弯曲,造成永久性损坏。
结论
将新的替换部件与原部件进行比较--在安装之前,您可能需要转移剩余部件或去除新部件上的背胶。
要重新组装设备,请按照相反的顺序遵循这些说明。
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的谷歌 Pixel 7 社区寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
86%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
249,500 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,927篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 354
