简介
你的Force Touch 触摸板要比以前相比需要更大的力气去按动? Taptic engine出了问题? 使用本指南来为您的MacBook Pro 13" Retina 显示屏 2015早期款 更换触摸板。
拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
把水加热到沸腾。关火。
将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
用钳子从热水中提取加热的iOpener。
用毛巾彻底擦干iOpener。
你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
移除电池。
幸运的话,你可以用你的手慢慢地将粘合剂撕下来。
否则,用一点粘合剂去除剂将每个粘合剂部分浸泡2-3分钟,然后用撬片或其他工具将其刮掉。 这可能需要相当多的工作,所以要耐心。
擦拭残留的粘合剂去除剂,花一些时间让MacBook Pro风干。
校正 您新安装的电池: 充电至100%, 并保持充电状态至少2小时。拔掉电源并使用电池供电。当您看到低电量警告时,保存您的工作,继续使用您的笔记本直到低电量自动睡眠。静置5小时后一次将电量充至100%。
如果您在安装新电池后发现任何不寻常的行为或问题,可能需要重置MacBook Pro的SMC。
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
64等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
77%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
28条评论
Is there a way to get a calibration software somehow ? Is Apple offering paid calibration service and what is the cost?
I just followed this repair guide. NO calibration whatsoever needed. It worked like a charm (like new) once I assembled everything back together.
No software needed
If you do this yourself, Apple will not touch your laptop with a 10-foot pole, you will have voided any existing warranty. They would require you to purchase a new trackpad from them and they will install/calibrate it themselves
I don’t think they sell the control board separate from the trackpad panel - comes soldered together
