跳转到主内容
Mac mini 2014年末散热器更换
你所需要的
  1. Mac mini 2014年末散热器更换, 底盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 底盖由3个卡扣卡在底部。
    • 在卡扣的附近而不是正对着卡扣撬开。
  2. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用塑料撬棍来撬开Mac Mini的底盖。
  3. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 抬起,移除底盖。
  4. Mac mini 2014年末散热器更换, 天线盘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 从天线盘上扭下6个六角螺丝:
    • 3个4.1毫米的螺丝
    • 3个1.9毫米的螺丝
  5. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 现在千万不要着急把天线盘给拔了!!Mac Mini上还插着连接线呢!
    • 在机身接口对着你的时候,把天线盘翻到右边去,这样就可以看到连接线了。
  6. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 移除一个3.4毫米的六角螺丝,以及连接线的垫脚。
    • 移除时别丢了垫脚!
  7. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 用撬棒的头子,在连接板上抬起天线连接线。
  8. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 小心地从电源和盖子之间的缝隙拉出连接线。
  9. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 将天线盘与 Mac mini 机身分离。
  10. Mac mini 2014年末散热器更换, 风扇: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 拧下风扇上两颗12毫米的T6螺丝。
    • 拧松27毫米的T6防松螺丝(该螺丝将随风扇组件一同拆除 )
  11. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 风扇连接器卡在风扇的角落,拔掉后永远也不能装回去了。
    • 千万不要尝试拆下整个风扇!
    • 抬起风扇来松掉在主板上的不脱落螺丝。
    • 把风扇从SSD上拿开直到你可以轻易的移动风扇连接器。
  12. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 12 中的图像 1,2 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用撬棒的头子来从主板上拔掉风扇连接器。
  13. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 从Mac mini上取下风扇。
  14. Mac mini 2014年末散热器更换, 主板组件: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 扭下保护着SATA连接线的2.6毫米的六角螺丝。
  15. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 15 中的图像 1,2 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 移除SATA连接线支架。
  16. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 16 中的图像 1,2 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用撬棒平的一面从主板拔掉SATA连接线。
  17. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 17 中的图像 1,2 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用撬棒尖的一端直接从插口撬开红外感应器连接线。
  18. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 以下三个步骤仅适用于配备PCIe固态硬盘(SSD)的Mac mini。如果您的Mac mini仅装有硬盘,请跳过接下来的三个步骤。 拧下固定PCIe SSD排线支架的两颗2.6毫米T6螺丝。
  19. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 19 中的图像 1,2 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 把盖子拿走。
  20. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 20 中的图像 1,2 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 从插头上撬开PCIe SSD连接线。
  21. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 扭下固定着主板的一个16毫米六角螺丝。
  22. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 要拆卸逻辑板,必须将Mac mini逻辑板拆卸工具的两根圆柱杆插入红色高亮显示的孔中。将工具插入除红色高亮孔以外的任何逻辑板孔中可能会损坏逻辑板。
    • 将Mac mini逻辑板拆卸工具插入红色高亮显示的两个孔中。操作前务必确保工具的圆柱杆与逻辑板下方的机壳接触。
  23. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 23 中的图像 1,3 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 23 中的图像 2,3 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 小心地将工具向I/O板方向拉动,逻辑板和I/O板组件应会微微滑出外壳。
    • 当拆卸工具接触到后壳开口时停止撬动。
    • 取下Macmini逻辑板拆卸工具。
  24. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 24 中的图像 1,2 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 把电源适配器的线从主板的插头上拔掉。
  25. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 25 中的图像 1,2 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 小心地将逻辑板组件从Mac mini中滑出,注意避免任何线缆被卡住。
  26. Mac mini 2014年末散热器更换, 散热器: 步骤 26 中的图像 1,2 Mac mini 2014年末散热器更换, 散热器: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 卸下将散热器固定到主板上的螺丝如下:
    • 四个8.6毫米T8 Torx螺钉
    • 一个2.9毫米T6 Torx螺钉
    • 小心不要丢失固定在每个T8散热器螺钉下方的弹簧,当它们卸下时,它们可能从螺钉上脱落。
    • 在重组时,均匀拧紧这些螺丝,以保证散热片平贴在CPU上。
  27. Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 27 中的图像 1,3 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 27 中的图像 2,3 Mac mini 2014年末散热器更换: 步骤 27 中的图像 3,3
结论
请倒序重组您的设备。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Tim Brain正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
474,924 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,600篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 36
过去 30 天: 113
总计 14,080
