跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Kobo Libra Colour 主板更换
你所需要的
  1. Kobo Libra Colour 主板更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,尽可能将电子书的电池电量耗尽。最好是完全放电。
    • 要想更快地耗尽电池,可选择导航至更多(More)设置(Settings)节能和隐私(Energy saving and privacy),并将自动进入睡眠(Automatically go to sleep after )自动关闭(Automatically power off after)设置为从不(Never)
    • 在电池上或电池附近工作时,不要使用锋利的金属工具,以免刺穿或短路电池。
    • 拔掉所有排线,完全关闭电子书。
    • 屏幕应为黑色,并显示 "Powered off"(已关闭)。
  2. Kobo Libra Colour 主板更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将电子书翻转过来,让屏幕朝下。
    • 将撬片直向下倾斜,将其尖端插入后盖右上角下方,靠近电源按钮。
    • 向下推,用撬片向上撬,直到感觉撬片在卡扣和框架之间滑动。
    • 您可能需要沿着角落测试几个位置,直到撬片在其中一个卡扣之间滑动。
  3. Kobo Libra Colour 主板更换, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片滑向右下角,松开底部边缘的卡扣。
  4. Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 取下撬片,并将其重新插入左下角下方。
    • 如果遇到困难,可以试着扭转撬片,将卡扣从槽中取出。
  5. Kobo Libra Colour 主板更换, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将撬片滑向左上角,松开左边缘的卡扣。
  6. Kobo Libra Colour 主板更换, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 此时,你应该可以握住后盖并松开其剩余的卡扣。如果不能,则在后盖周围滑动撬片,直到能握住边缘为止。
    • 握住后盖左侧边缘,将其从电子书上抬起,松开剩余的卡扣。
    • 取下后盖。
    • 重新装配时,将后盖对准电子书,然后沿四周按压,直到所有卡扣卡回原位。
  7. Kobo Libra Colour 主板更换, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 电子书内部的整个表面都覆盖着一层薄薄的类似塑料的防水涂层。继续拆卸时请注意以下几点:
    • 虽然这不会对设备造成伤害,但去除涂层会使设备受到潜在的水渍损害。
    • 涂层很脆,会剥落成许多小块。加热涂层会有所帮助,但使用它仍然是一个耗时的过程。
    • 根据维修情况,您可能需要清除 ZIF 接口 及其排线上的涂层。
  8. Kobo Libra Colour 主板更换, 断开电池连接: 步骤 8 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour 主板更换, 断开电池连接: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池 按压连接器
    • 不要撬动主板,否则有可能撬坏表面安装的小部件。
    • 即使断开连接,您的电子墨水屏幕也会继续显示 "Powered off"(已关闭电源),这是正常现象!
  9. Kobo Libra Colour 主板更换, 软化数字转换器排线涂层: 步骤 9 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour 主板更换, 软化数字转换器排线涂层: 步骤 9 中的图像 2,2
  10. Kobo Libra Colour 主板更换, 去除涂层: 步骤 10 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 去除涂层: 步骤 10 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 去除涂层: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端沿着 ZIF 接口的黑色锁定片刮掉涂层,这样您就可以用尖头镊子抓住它的团块。
    • 使用尖头镊子剥掉 ZIF 接口上黑色锁定片及其铰链周围的涂层。
    • 如果涂层变得太脆且难以剥离,请重新加热接口并重试。
    • 这是一个细致的过程! 如果未能去除足够的涂层,可能会在断开连接时损坏锁定片,因此请慢慢来!
  11. Kobo Libra Colour 主板更换, 断开数字转换器排线: 步骤 11 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 断开数字转换器排线: 步骤 11 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 断开数字转换器排线: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端抬起 ZIF 接口上的锁定片。
    • 解锁时,锁定片应几乎垂直。 如果没有,请去除更多涂层,直到标签可以自由移动。
  12. Kobo Libra Colour 主板更换, 重新加热数字化排线: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 应用于数字转换器排线ZIF 接口 90 秒,以软化涂层。
    • 或者,您也可以使用吹风机或热风枪吹 30 秒。
  13. Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 13 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 13 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将尖头镊子的一个臂滑到电缆下方,以分离将排线固定到主板上的涂层。
    • 只需分离出足够的涂层,就可以用钝头镊子夹住排线。
  14. Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 14 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 14 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 由于角度不佳,这一步骤需要一些耐心,以免撕裂排线。操作时要缓慢,并定期加热。
    • 使用钝头镊子以水平角度缓慢而稳定地将排线从 ZIF 接口上拉开,以分离涂层。
    • 将镊子靠近尖端握住可以帮助更紧地固定排线。
    • 继续拉排线,直到完全断开。
    • 在重新组装过程中:
    • 检查排线和 ZIF 接口的末端是否有任何残留涂层,以免影响连接。
    • 剥离涂层,在涂层变得太脆时加热排线和 ZIF 接口。
    • 不一定要追求完美!您只需去除足够的涂层,让排线正确地插入接口即可。
  15. Kobo Libra Colour 主板更换, 软化显示屏排线涂层: 步骤 15 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour 主板更换, 软化显示屏排线涂层: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 将加热的 iOpene放在显示屏排线 ZIF 接口 90 秒,以软化涂层。
    • 或者,你也可以用吹风机或热风枪吹 30 秒钟。
  16. Kobo Libra Colour 主板更换, 去除涂层: 步骤 16 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 去除涂层: 步骤 16 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 去除涂层: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 显示屏排线 ZIF 接口较大,需要采用不同的方法才能正确断开。
  17. Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 17 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 17 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用尖头镊子剥掉 ZIF 接口上锁定片及其铰链周围的涂层。
    • 如果涂层变得太脆且难以剥离,请重新加热连接器并重试。
  18. Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 18 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端沿着锁定片的长度轻轻撬动,以分离任何剩余的涂层。
    • 不要用力撬锁片的角,以免其折断。
  19. Kobo Libra Colour 主板更换, 断开显示器排线: 步骤 19 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour 主板更换, 断开显示器排线: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 将撬棒的扁平端插入锁定片中间下方,然后提起以将其解锁。
    • 解锁时,锁定片应几乎垂直。 如果没有,请去除更多涂层,直到锁片可以自由移动。
  20. Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 20 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用钝头镊子夹住显示屏排线最靠近充电端口的一角。
    • 以水平角度缓慢稳定地将排线从 ZIF 接口上拉开,以分离角部的涂层。
    • 如果遇到问题,请尝试在拉动时左右摇动排线。
    • 将镊子靠近尖端握住可以帮助更紧地握住排线。
  21. Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 21 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 21 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 对另一个角重复上一步,直到整个排线断开连接。
    • 提起排线并剥掉将其固定在主板上的所有剩余涂层。
    • 重新组装期间:
    • 检查排线两端和 ZIF 接口是否有任何残留涂层,以免影响连接。
    • 不必力求完美! 您只需去除足够的涂层即可将排线正确固定在接口中。
  22. Kobo Libra Colour 主板更换, 软化主板涂层: 步骤 22 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour 主板更换, 软化主板涂层: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 将加热的 iOpener 放在主板上的 ZIF 互连电线接口上 90 秒,以软化涂层。
  23. Kobo Libra Colour 主板更换, 去除涂层: 步骤 23 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 去除涂层: 步骤 23 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 去除涂层: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 刮掉并清除位于主板上的互连排线 ZIF接口上的涂层。
  24. Kobo Libra Colour 主板更换, 断开互连排线: 步骤 24 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 断开互连排线: 步骤 24 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 断开互连排线: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 用撬棒尖撬起 ZIF 接口上的锁片。
    • 用镊子或手指夹住互连排线上的蓝色拉片,然后断开连接。
    • 在重新组装过程中:
    • 不用力求完美!您只需去除足够的涂层,让排线正确地插入接口即可。
  25. Kobo Libra Colour 主板更换, 卸下主板螺丝: 步骤 25 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour 主板更换, 卸下主板螺丝: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定主板的七颗螺丝:
    • 四个 2.4 毫米长的螺丝
    • 三个 3.9 毫米长的螺丝
  26. Kobo Libra Colour 主板更换, 卸下主板: 步骤 26 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 卸下主板: 步骤 26 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 主板更换, 卸下主板: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 在此步骤中,不要撬动电池。
    • 用撬棒将主板抬起来,以便用手指夹住主板。
    • 将主板拉向平板电脑的另一侧,使其从 两个卡扣中滑出
    • 卸下主板。
    • 在重新组装过程中:
    • 将主板滑到卡扣下面,然后将其平放在框架上并重新安装螺丝。
    • 按照 本指南 更新电子书上的 VCOM 号码,使其与屏幕匹配。
结论
重新组装设备时,请按照相反的顺序进行操作。
请记住:维修后,您的电子阅读器不再具有 IPX8 防水功能。
将新的替换部件与原部件进行比较--在安装之前,您可能需要转移剩余部件或去除新部件上的背胶。
确保设备的各项主要功能仍然有效,例如 LED 背光、触摸、翻页按钮、Wi-Fi 等。
将电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
71%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
212,843 声望
创作了1,039篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,612篇指南
1指南评论
Thanks for this.
Is it possible to also use isopropyl alcohol with a Q-tip to help dissolve and clean off the coating?
Andrew - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 58
过去 30 天: 200
总计 4,040
