跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Kobo Glo HD 电子阅读器电池更换
anarcat
anarcat3 其他贡献者
最后更新于 June 13, 2024
20分钟
中等
社区贡献指南
该设备维修更新步骤意外得简单: 你只需要一个吉他拨片,指甲,以及一些楔子(或者楔形器件)就能从背板胶上拆开电池. 虽然理论上因为电池是软质的,一旦刺破多少有点爆炸燃烧的风险,但是实际操作当中还是比较安全的.
操作流程类似kobo glo 阅读器屏幕更换 但是比它简单. 有关讨论请见本话题
  1. Kobo Glo HD 电子阅读器电池更换, 关闭设备并完全断电: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 长按顶部电源键
    • 图中情况是电池电源耗尽,屏幕无法刷新至"关闭"状态. 所以正常情况下的"电源已关闭"字样没有显示. 但是问题不大.
  2. Kobo Glo HD 电子阅读器电池更换, 拆下背板: 步骤 2 中的图像 1,3 Kobo Glo HD 电子阅读器电池更换, 拆下背板: 步骤 2 中的图像 2,3 Kobo Glo HD 电子阅读器电池更换, 拆下背板: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 设备翻个面,屏幕朝下.
    • 用指甲撬开后盖
    • 后盖扣开后灰色部分是电池,绿色部分的是主板
  3. Kobo Glo HD 电子阅读器电池更换, 断开老电池: 步骤 3 中的图像 1,2 Kobo Glo HD 电子阅读器电池更换, 断开老电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 电池的白色接口在红黑(电源)线的末端.
    • 用镊子甚至更简单,用手就可以断开链接.
    this should be LIFTED, not PULLED from the board
    Igor Santos - 回复
  4. Kobo Glo HD 电子阅读器电池更换, 取下老电池: 步骤 4 中的图像 1,3 Kobo Glo HD 电子阅读器电池更换, 取下老电池: 步骤 4 中的图像 2,3 Kobo Glo HD 电子阅读器电池更换, 取下老电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 此步骤难度较高,注意不要弯折,不要刺穿电池
    • 从图中的这个下方没有任何电池的平整区域的这个角上开始撬老电池会是一个不错的选择
    • 当你的电池如图所示已经撬开,用手即可取下.
    • 撬电池的过程必须轻柔谨慎,小心慢拆. 图中电池已经变形,其他操作方法详情可见有关评论
  5. Kobo Glo HD 电子阅读器电池更换, 处理老电池: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 电池是黏合在前面板上的
    • 谨慎处理废旧锂电池. 请联系当地锂电池回收项目,请勿直接扔进垃圾桶
    • 或者,如果更换失败,老电池可能还有装回去的需要.
  6. Kobo Glo HD 电子阅读器电池更换, 安装新电池: 步骤 6 中的图像 1,3 Kobo Glo HD 电子阅读器电池更换, 安装新电池: 步骤 6 中的图像 2,3 Kobo Glo HD 电子阅读器电池更换, 安装新电池: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 新电池安装在老电池位
    • 接入电源线,简单用手摁上即可.请反复确认电源已经接入,接线平整.
    • 笔者尚不清楚新电池如何有效固定,您可以尝试使用双面胶. (译者按:热熔胶或者电池胶可能也可以用.)
    • 如果您不用胶条固定,电池依然相对紧卡在槽位中.如果不用胶条固定问题似乎也不大.
    • 要注意的是,老电池上的胶条显然粘不住新电池了. 所以胶条显然要换新.
    Good guide! Be aware that Kobo Glo and Glo HD have different batteries although the replacement process is identical. The regular Glo has a smaller more square battery and the HD will not fit.
    Jeremi Konopka - 回复
    To hold the battery, you may want to try some peelable glue strips.
    Emmanuel Pacaud - 回复
    iFixit does sell precut double sided cards. Would these work? Double sided tape is way too messy in my opinion but maybe one of these would be okay?
    carlotremolada - 回复
    bonjour
    Hélas j'ai reçu la batterie de rechange de ma kobo, mais sans connecteur (blanc) seulement avec les 2 fils nus. Comment faire ? Merci beaucoup si quelqu'un peut m'aider
    SacoApprentieBrico - 回复
    Bonjour @sacoappren91914, dans ce cas, veuillez contacter le SAV du fournisseur de la batterie. Il pourra vous dire s'il y a un problème avec la pièce ou s'il y a moyen de récupérer le connecteur de l'ancienne batterie.
    Claire Miesch -
结论
如果需要安装复原设备,请倒序执行此教程
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
anarcat
于07/17/21注册
401 声望
撰写一个指南
10条评论
Take lots of time to very gently pry battery out. Carefully, so as not to rupture the battery skin, insert a steel ruler 1mm thick 3cm wide under the short side. Push gently and wiggle left and right. When it doesn't slide further without force, leave it somewhere safe (fire) at body temperature (soften glue), with the ruler in place. Do not overheat beyond body temp. Wait 15 minutes and repeat pushing and waiting. The battery will eventually let go with virtually no bending at all. Certainly no deformation as shown in the pic here.
philip baker - 回复
Thanks, that's valuable advice! I've amended the battery step to point to your comment, in case people want to do the right thing...
anarcat -
I love this guide, thanks so much! Just replaced my battery super nicely. It was a hassle to get it loose indeed, but I just had patience and that made it work <3. Thanks!!
oooskar - 回复
Thank you so much for this guide! I used it to replace the battery in my Kobo Clara HD. The internals are in a slightly different orientation but I can confirm that it uses the same battery as the Glo and that the replacement linked in this guide will work. The double sided tape you suggested works great too. Thanks again!
evergreen - 回复
An even easier way to get the battery loose is using a string, pull the string underneath the battery from one way to the other. It takes a bit of force and is easier with 2 but it is fast and safe, you may have to pry the battery up at first to get the string underneath the battery.
Zain - 回复
Great tip @zain! I used a piece of dental floss (the flat, ribbon kind) and got the battery out in 2 minutes without warping or leaving residuals.
Frankster -
Really nice. If you have pictures of that process, I'm happy to completely replace that step with that much nicer procedure. I wonder what you think of this comment as well, which uses heat and a steel ruler...
anarcat -
ou trouve t'on la batterie de la kobo glo??
yves alaire - 回复
Bonjour @yvesalaire,
Malheureusement, iFixit n'en vend pas, mais peut-être que ces pistes pour dénicher les pièces détachées rares : https://fr.ifixit.com/News/77208/sept-pi... vous aiguilleront dans la bonne direction.
Bonne recherche !
Claire
Claire Miesch -
Serait-il possible d'avoir des commentaires en français ?
Merci
Sylviane Cerutti - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 32
过去 7 天: 235
过去 30 天: 997
总计 39,717
