跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换
你所需要的
  1. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 安全须知: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始维修之前,请将电池电量消耗至25%以下。充满的电池可能会在维修过程中破损起火。
    • 彻底关闭手机,移除所有连接线缆。
  2. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 加热底部边缘: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将手机展开,内屏朝下,放置在洁净平整的表面上。
    • 加入iOpener,然后将其放置在后盖玻璃的底部边缘,等待两分钟。
    • 这一步也可以使用吹风机热风枪,或加热板。但要注意过度加热导致的高温可能会损坏屏幕以及内部元件。
  3. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 反向钳操作指南: 步骤 3 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 反向钳操作指南: 步骤 3 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 反向钳操作指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤将展示如何使用我们自己设计的开盖工具——反向钳。如果拆解过程中没有使用到反向钳,请跳过接下来的三个步骤,查看替代方案。
    • 点此查看反向钳的详尽使用说明。
    • 向后拉动蓝色把手以解锁反向钳臂。
    • 完全展开手机,将后盖玻璃的左侧边缘(G字徽标以下的位置)插入反向钳臂之间的缝隙中。
    • 将吸盘调整至手机底部边缘附近——一个在上,一个在下。
    • 确保在内屏的吸盘没有接触到边框,这可能会导致漏气。
    • 挤压吸盘,使其吸附在表面上。
    • 如果手机表面太滑,吸盘无法吸附,可以使用胶带创造一个更有摩擦力的表面。如果玻璃已经破损,使用包装胶带帮助吸盘吸附。
  4. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将包装盒或是书本之类的物体摆放在手机下方,垫高没有被反向钳夹住的一侧,使手机保持水平。
    • 向前拉动蓝色手柄,使钳臂锁紧。
    • 顺时针旋转手柄360度,或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保两侧的吸盘对齐。如果吸盘发生滑动、偏移,请取下吸盘并重新对齐。
  5. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将三角撬片插入后盖玻璃与边框之间的缝隙中。
    • 如果反向钳没有产生足够宽的缝隙,稍微加热该区域,并继续旋转手柄四分之一圈。
    • 单次不要旋转太多,每四分之一圈之后等待至少一分钟。给反向钳足够时间松开粘胶。
    • 进入下一步。
  6. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 插入拆机片: 步骤 6 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 插入拆机片: 步骤 6 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 插入拆机片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在靠近手机底部边缘的部位,用吸盘吸住后盖玻璃。
    • 持续地大力拉动吸盘,使后盖玻璃与手机边框之间出现缝隙。
    • 将三角撬片插入缝隙之中。
    • 取决于手机的使用时长,这一步可能会比较困难。如果无法创造出一条缝隙,请再次稍微加热机身底部边缘。
    • 如果后盖玻璃已经破损,可以使用透明胶带覆盖,然后再使用吸盘。或者可以直接使用胶带替代吸盘。如果两种方法都无法成功固定吸盘,可以尝试用强力胶将吸盘粘在破损的后盖玻璃上。
  7. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离底部粘胶: 步骤 7 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离底部粘胶: 步骤 7 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离底部粘胶: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 分离后盖玻璃的粘胶时,不要将拆机片插入超过3.5毫米的深度,否则有可能损坏内部元件。
    • 沿机身底边滑动三角撬片,分离粘胶。
    • 再继续下一步操作前,将三角撬片留在机身底部的左下角。
  8. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 加热左侧边缘: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将加热过的iOpener放置在机身后盖玻璃的左侧边缘,等待两分钟。
  9. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离左侧边缘底部粘胶: 步骤 9 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离左侧边缘底部粘胶: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 转动三角撬片,滑动至机身左侧边缘,分离粘胶。
  10. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离左侧粘胶: 步骤 10 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离左侧粘胶: 步骤 10 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离左侧粘胶: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在机身左侧边缘底部插入另外一个三角撬片。
    • 沿着机身左侧边缘,将拆机片滑动至机身左上角。
    • 再继续下一步操作之前,将三角撬片留在机身左侧边缘的顶部。
  11. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 加热顶部边缘: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 将加热过的iOpener放置在后盖玻璃的上边缘,等待两分钟。
  12. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离左上角粘胶: 步骤 12 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离左上角粘胶: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 在机身左上角旋转三角撬片,分离粘胶。
  13. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离顶部粘胶: 步骤 13 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离顶部粘胶: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 在机身左上角插入第三个三角撬片。
    • 沿机身上边缘滑动三角撬片,直至机身右上角。
  14. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 加热右侧边缘: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 将加热过的iOpener放置在后盖玻璃的右边缘,等待两分钟。
  15. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离右上角粘胶: 步骤 15 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离右上角粘胶: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 此处的锋利边缘十分脆弱。尝试分离此处的粘胶时,请多加热并轻柔用力。
    • 尽可能让三角撬片平行于后盖玻璃。
    • 沿机身右上角滑动三角撬片,分离粘胶。
  16. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离右侧粘胶: 步骤 16 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离右侧粘胶: 步骤 16 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离右侧粘胶: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 从机身右上角插入第四个三角撬片。
    • 沿机身右侧边缘滑动三角撬片,直至机身右下角。
  17. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离右下角粘胶: 步骤 17 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离右下角粘胶: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 此处的锋利边缘十分脆弱。请在移除粘胶时多加热并轻柔用力。
    • 将三角撬片保持与后盖玻璃水平。
    • 滑动三角撬片,分离机身右下角的粘胶。
  18. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移动后盖玻璃: 步骤 18 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移动后盖玻璃: 步骤 18 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移动后盖玻璃: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 不要一次性完全移除后盖玻璃,与机身之间仍有线缆连接。
    • 现在后盖玻璃应该可以与边框分离。如果边角仍能感受到阻力,请使用三角撬片分离剩余的粘胶。
    • 像书本一样,向右侧翻开后盖玻璃。
    • 在开始下一步之前,请将后盖玻璃放置在右半部分的手机上。
  19. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 松开中部托架: 步骤 19 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    FixMat
    $36.95
    • 在维修过程中,请记录每颗螺丝的位置,以便在重新安装时能够装入正确的位置。
    • 虽然Pixel Fold使用Torx Plus螺丝,但标准Torx螺丝刀头也可以使用。使用相同尺寸,或稍大一号(T3或带有3IP Torx Plus 的 T4 Torx螺丝刀头)的螺丝刀,施加持续向下的力,防止损坏螺丝。
    • 使用 Torx Plus 3IP 螺丝刀,移除中部托架上的两颗 2.8 mm 螺丝。
  20. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除中部托架: 步骤 20 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除中部托架: 步骤 20 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除中部托架: 步骤 20 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子或手指捏住托架,向手机左侧拉动,释放托架上的卡扣。
    • 取出中部托架。
    • 重新安装时,请先将托架放入槽位,再对准螺丝孔位。
  21. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开后盖玻璃排线: 步骤 21 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开后盖玻璃排线: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端挑开后盖玻璃与主板连接的排线。
    • 如要重新安装类似的按压接口,小心对齐接口与插槽的边缘,然后先按压一侧,当其卡入插槽后,再按压另一侧。不要直接按压接口中部。如果接口没有对齐,上面的触点可能会被施加的大力弯曲损坏。
  22. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 取下后盖玻璃: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 取下后盖玻璃。
  23. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 重新组装的相关信息: 步骤 23 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 重新组装的相关信息: 步骤 23 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 在重新组装时:
    • 如果重复使用后盖玻璃,用镊子移除玻璃四周残留的旧粘胶。
    • 边框上残留的旧粘胶也要清除。
    • 使用异丙醇酒精(>90%浓度)和无纺布,彻底清洁粘胶残留物。
    • 遵循此指南,为后盖玻璃更换粘胶。
    • 如果没有定制粘胶,也可以使用例如Tesa Tape的双面粘胶,将后盖玻璃固定在边框上。
  24. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移开石墨散热片: 步骤 24 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移开石墨散热片: 步骤 24 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移开石墨散热片: 步骤 24 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 石墨散热片十分脆弱。如果要重复使用石墨片,请在本步骤小心操作。
    • 石墨片轻微粘着在主板上。
    • 将石墨片从底部向手机上方揭起,直到露出底部下部托架
    • 用手或粘胶较少的胶带,将石墨片固定住。
    • 在重新组装时:
    • 如果将石墨片完全从机身上分离,请按照此指南将其替换掉。
    • 如果没有提前准备专为天线设计的粘胶,可以使用双面胶带,或Tesa Tape,将石墨片固定在主板上。
  25. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除螺丝盖板: 步骤 25 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除螺丝盖板: 步骤 25 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除螺丝盖板: 步骤 25 中的图像 3,3
  26. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 松开下部托架: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 使用Torx Plus 3IP螺丝刀,拧下固定下部托架的5个 3.1 mm 螺丝。
  27. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除下部托架: 步骤 27 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除下部托架: 步骤 27 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除下部托架: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指,向机身底部拉动下部托架,释放托架上的卡扣。
    • 取下下部托架。
    • 在重新组装时,先将下部托架的卡扣插入主板上的槽位,然后再对齐螺丝孔。
  28. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开基座电池: 步骤 28 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开基座电池: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 手机的两部分机身中各有一块电池,需要分别将其断开连接。
    • 使用撬棒的尖端挑起电池与主板之间的接口。
  29. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除胶带: 步骤 29 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除胶带: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 将下方连接排线上的灰色导电胶带剥下。
  30. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开折叠电池: 步骤 30 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开折叠电池: 步骤 30 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开折叠电池: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端挑开折叠电池与主板的接口,以及下方连接排线与主板的接口。
    • 所有排线都需要断开连接,防止电池接口意外触碰到主板。
  31. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 重新组装的信息: 步骤 31 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 重新组装的信息: 步骤 31 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 重新组装的信息: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 在重新组装时,下面两个步骤将展示如何替换折叠电池和下部连接排线上的导电胶带。
    • 将新的导电胶带从保护膜上揭下,有粘性的一侧粘贴在下方连接排线的接口上,确保胶带横跨接口和主板。
  32. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 32 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 32 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 用撬棒或手指按压导电胶带,使其牢固粘贴。
    • 使用镊子或手指,揭下导电胶带另一面的保护膜。
  33. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开超宽频天线: 步骤 33 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开超宽频天线: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 如果已将石墨片移开并固定,请移除固定。
    • 用撬棒的尖端断开超宽频天线与主板之间的接口。
  34. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离粘胶: 步骤 34 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离粘胶: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 超宽频天线被稍微粘贴在石墨片上。
    • 将三角撬片滑入天线下方,将天线与石墨片分离。
  35. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除超宽频天线: 步骤 35 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除超宽频天线: 步骤 35 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 揭下超宽频天线并取出。
    • 在重新组装时,如果天线上的粘胶仍具有一定的粘性,且没有没有缺损,那么可以重复使用它。否则请参照此指南更换。
    • 如果没有提前准备粘胶,可以使用双面胶带,例如Tesa Tape,将天线固定在主板上。
  36. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离粘胶: 步骤 36 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离粘胶: 步骤 36 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离粘胶: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 将三角撬片插入石墨片顶部的边缘,分离隔热粘胶
  37. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除石墨片: 步骤 37 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除石墨片: 步骤 37 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除石墨片: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 将石墨片从主板上揭下,分离剩余的粘胶。
    • 完全取下石墨片。
  38. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 38 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • 如有残余的粘胶,用镊子将其从主板上移除。
  39. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除底部扬声器: 步骤 39 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除底部扬声器: 步骤 39 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除底部扬声器: 步骤 39 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 不要对着电池方向使用撬棒,可能会损坏电池。
    • 将撬棒的扁平一段插入电池与底部扬声器之间的缝隙中。
    • 转动撬棒,使扬声器底部的粘胶分离。
    • 移除底部扬声器。
    • 在重新组装时,如果粘胶没有缺损并仍有粘性,则可以直接重复使用。否则请按照此指南更换粘胶。
    • 如果没有提前准备粘胶,可以使用双面胶带,例如Tesa Tape,将扬声器固定在中框上。
  40. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开指纹识别传感器: 步骤 40 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开指纹识别传感器: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 此步骤请小心操作。主板表面的微小组件极易被损坏,避免直接撬动主板。
    • 使用撬棒的尖端抬起并分离指纹识别传感器与主板之间的接口。
  41. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除胶带: 步骤 41 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除胶带: 步骤 41 中的图像 2,2
    • 剥下覆盖在上部连接排线上的胶带。
  42. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 重新组装的信息: 步骤 42 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 重新组装的信息: 步骤 42 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 重新组装的信息: 步骤 42 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 重新组装时,请按照如下顺序替换导电胶带:
    • 将新的导电胶带从保护膜上取下,将具有粘性的一面粘贴在接口上,确保胶带横跨接口与主板。
    • 使用撬棒或手指按压导电胶带,使其牢固附着。
    • 镊子或手指,取下胶带另一面的保护膜,露出导电层。
  43. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 松开上部连接排线: 步骤 43 中的图像 1,1
    • 使用Torx Plus 3IP螺丝刀,拧下固定上部连接排线的两颗螺丝。
    • 一颗 2.8 mm 长。
    • 一颗 2.5 mm 长。
  44. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开上部连接排线: 步骤 44 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开上部连接排线: 步骤 44 中的图像 2,2
    • 固定接口的金属盖板是接口的一部分。不要用力试图将盖板与接口分离。
    • 使用撬棒的尖端挑起并断开上部连接排线与主板之间的接口。
  45. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开内屏: 步骤 45 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开内屏: 步骤 45 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开内屏: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 此步骤请小心操作。主板表面的微小元件极易损坏。避免直接撬动主板。
    • 使用撬棒的扁平一段抬起并断开内屏与主板之间的接口。
    • 先将内屏接口向上抬起至90°,再进行后续操作。
  46. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 松开上部托架: 步骤 46 中的图像 1,1
    • 使用Torx Plus 3IP螺丝刀,移除固定中部托架的2颗 2.8 mm 螺丝。
  47. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除上部盖板: 步骤 47 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除上部盖板: 步骤 47 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除上部盖板: 步骤 47 中的图像 3,3
    • 抓住上部盖板,朝机身左侧拉动,松开盖板上的卡扣。
    • 取下上部盖板。
    • 在重新组装时,先将上部盖板卡扣插入机身边框上的槽位内,再对齐螺丝孔。
  48. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离粘胶: 步骤 48 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离粘胶: 步骤 48 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离粘胶: 步骤 48 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 5G 毫米波天线被少量粘胶固定在边框上。
    • 将撬棒的尖端插入边框与5G毫米波天线右侧边缘的缝隙中。
    • 挑起天线,分离粘胶。
    • 在重新组装时,如果粘胶没有缺损且仍有粘性,则可以重复使用。否则请依照本指南替换粘胶。
    • 如果没有提前准备粘胶,可以使用双面胶带,例如Tesa Tape,将天线固定在机身边框上。
  49. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开前镜头: 步骤 49 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 断开前镜头: 步骤 49 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖端插入前镜头与主板之间接口的右下角。
    • 不要将撬棒插入其他的任何位置,否则可能会损坏主板表面的微小元件。
    • 撬起并分离前镜头与主板的接口。
  50. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 加热前镜头: 步骤 50 中的图像 1,1
    • 前镜头使用粘胶固定在机身边框上。
    • 加热iOpener,将其放置在前镜头上,等待2分钟。
    • 也可以使用吹风机热风枪,但要注意避免使手机过热。不要长时间对准同一部位加热。
  51. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除前镜头: 步骤 51 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除前镜头: 步骤 51 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除前镜头: 步骤 51 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 使用镊子抓住前镜头的排线,尽量靠近镜头本身。
    • 不要直接夹住接口,镊子可能会损坏接口内部的针脚。
    • 向正上方拉起前镜头,分离粘胶,从机身中取出。
    • 在重新组装时,如果粘胶没有缺损且仍有粘性,则可以重复使用。否则请参照此指南更换粘胶。
    • 如果没有提前准备粘胶,可以使用双面胶带,例如Tesa Tape,将前镜头固定在机身边框上。
  52. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 松开主板: 步骤 52 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 松开主板: 步骤 52 中的图像 2,2
    • 使用Torx Plus 3IP螺丝刀,取下固定主板的两颗螺丝。
    • 一颗位于左上角,长2.8 mm。
    • 一颗位于右下角,长2.5 mm。
  53. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 用胶带贴住排线: 步骤 53 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 用胶带贴住排线: 步骤 53 中的图像 2,2
    • 用粘性较弱的胶带,例如纸胶带,将3条排线固定:
    • 指纹传感器排线
    • 上部连接排线
    • 内屏排线
    • 不要过度弯折排线,折痕会损坏排线。
  54. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 释放主板: 步骤 54 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 释放主板: 步骤 54 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 释放主板: 步骤 54 中的图像 3,3
    • 将撬棒的扁平一端插入主板顶部,靠近前镜头空位下方的缝隙。
    • 沿主板上方的对齐桩,向上撬起主板。
  55. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除主板: 步骤 55 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除主板: 步骤 55 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除主板: 步骤 55 中的图像 3,3
    • 此步骤请小心操作。主板易受损坏,且边框上有大量切口。缓慢操作,遇到阻力时不要用蛮力拉拽。
    • 用手指抓住主板的上部。
    • 向上抬起主板的同时,轻微向手机的右侧拉动,释放底部的卡扣
    • 可能会感受到白色主板托架的阻力。缓慢抬起主板,直至托架从切口中脱出。
    • 主板与边框之间的散热膏也可能会带来一些阻力。
    • 一旦所有卡扣都被释放,向正上方抬起主板,使其从下部对齐桩中脱出。
    • 取出主板。
  56. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 重新组装的相关信息: 步骤 56 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 重新组装的相关信息: 步骤 56 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 重新组装的相关信息: 步骤 56 中的图像 3,3
    • 在重新组装时,按照下列步骤清洁散热膏:
    • 使用撬棒的扁平一端,刮掉残留在主板底部的散热膏。
    • 使用无纺布或咖啡滤纸,结合90%浓度的异丙醇酒精,擦拭表面,移除所有残留的散热膏。
    • 重复上述步骤,清洁边框上的散热膏。
    • 在重新组装时,参照此指南重新涂抹散热膏。
    • 在涂抹新的散热膏时,使用撬棒的扁平一端将散热膏均匀涂抹在主板表面。尽量达到与原装相近的覆盖面积。
  57. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 57 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 57 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 57 中的图像 3,3
    • 后续的几个步骤将展示如何重新安装主板。
    • 将USB-C接口放入切口处。
    • 用手指将USB-C接口按下,直到橘黄色橡胶密封圈与切口平齐,没有任何缝隙或凸出。
    • 将主板底部对准下部对齐桩,并按下弹簧连接器。
  58. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 58 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 58 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 58 中的图像 3,3
    • 在向机身下方推动主板时,按压主板使下部金属卡扣锁紧。
  59. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 59 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 59 中的图像 2,2
    • 按下白色主板托架,使其进入边框的开口中。
  60. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 60 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 60 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 60 中的图像 3,3
    • 在完全放入主板之前,请确保所有排线位于主板上方。如果没有将排线使用胶带固定,请先将其固定,避免被压在主板下方。
    • 在按压白色主板托架时,向机身左侧推动主板。
    • 摆放主板,使其对准上部对齐桩
    • 按压主板,使其固定到位。
  61. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移动排线: 步骤 61 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移动排线: 步骤 61 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移动排线: 步骤 61 中的图像 3,3
    • 指纹识别传感器的排线被少量粘胶固定在机身边框上。
    • 将指纹识别传感器的排线从机身边框上剥下,分离粘胶。
    • 将排线移到机身左侧,再进行下一步。
  62. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离粘胶: 步骤 62 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 分离粘胶: 步骤 62 中的图像 2,2
    • 按钮托架盖板被少量粘胶固定在机身框架上。
    • 将三角撬片插入按钮托架盖板之下滑动,分离粘胶。
    • 在组装时,先确认按钮托架盖板与对齐桩的位置,再使用粘胶固定。
  63. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 松开按钮托架: 步骤 63 中的图像 1,1
    • 使用Torx Plus 3IP螺丝刀取下3颗固定按钮托架的2.3 mm螺丝。
  64. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除按钮托架: 步骤 64 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除按钮托架: 步骤 64 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除按钮托架: 步骤 64 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端将按钮托架从机身边框的槽位中挑出。
    • 取出按钮托架。
  65. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除指纹识别传感器: 步骤 65 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除指纹识别传感器: 步骤 65 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换, 移除指纹识别传感器: 步骤 65 中的图像 3,3
    • 使用撬棒将按键从机身边框的凹槽中推出。
    • 可能会遇到一些阻力,因为指纹识别传感器被橡胶密封圈固定。
  66. Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 66 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 指纹识别传感器更换: 步骤 66 中的图像 2,2
    • 取下指纹识别传感器。
    • 在组装时,将指纹识别传感器直接放入凹槽中,放入时不要有角度,然后再将橡胶密封圈按压进去。
结论
维修完成后,将电子废弃物携带至R2 或 e-Stewards 认证回收点
比较新旧零部件——有时需要将旧部件上的部分零件拆下并转移至新部件上,或先移除新部件上粘胶的保护膜,再将其安装到设备中。
如要组装设备,请按照本指南的逆序操作。
如要运行手机内置的Pixel Diagnostic诊断工具,请参阅本文档
维修过程中遇到意外情况?尝试以下基本的排疑解难方案,或到iFixit Google Pixel Fold 问答社区提问寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
228,980 声望
创作了1,106篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,652篇指南
1指南评论
I sure wish I could actually find a replacement part to do this, smh 😕
Trenton Fawson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 27
过去 30 天: 100
总计 1,884
