跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Google Pixel Fold 基座前镜头更换
你所需要的
  1. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 安全须知: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始维修之前,请将电池电量消耗至25%以下。充满的电池可能会在维修过程中破损起火。
    • 彻底关闭手机,移除所有连接线缆。
  2. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 加热底部边缘: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将手机展开,内屏朝下,放置在洁净平整的表面上。
    • 加入iOpener,然后将其放置在后盖玻璃的底部边缘,等待两分钟。
    • 这一步也可以使用吹风机热风枪,或加热板。但要注意过度加热导致的高温可能会损坏屏幕以及内部元件。
  3. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 反向钳操作指南: 步骤 3 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 反向钳操作指南: 步骤 3 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 反向钳操作指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤将展示如何使用我们自己设计的开盖工具——反向钳。如果拆解过程中没有使用到反向钳,请跳过接下来的三个步骤,查看替代方案。
    • 点此查看反向钳的详尽使用说明。
    • 向后拉动蓝色把手以解锁反向钳臂。
    • 完全展开手机,将后盖玻璃的左侧边缘(G字徽标以下的位置)插入反向钳臂之间的缝隙中。
    • 将吸盘调整至手机底部边缘附近——一个在上,一个在下。
    • 确保在内屏的吸盘没有接触到边框,这可能会导致漏气。
    • 挤压吸盘,使其吸附在表面上。
    • 如果手机表面太滑,吸盘无法吸附,可以使用胶带创造一个更有摩擦力的表面。如果玻璃已经破损,使用包装胶带帮助吸盘吸附。
  4. Google Pixel Fold 基座前镜头更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将包装盒或是书本之类的物体摆放在手机下方,垫高没有被反向钳夹住的一侧,使手机保持水平。
    • 向前拉动蓝色手柄,使钳臂锁紧。
    • 顺时针旋转手柄360度,或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保两侧的吸盘对齐。如果吸盘发生滑动、偏移,请取下吸盘并重新对齐。
  5. Google Pixel Fold 基座前镜头更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将三角撬片插入后盖玻璃与边框之间的缝隙中。
    • 如果反向钳没有产生足够宽的缝隙,稍微加热该区域,并继续旋转手柄四分之一圈。
    • 单次不要旋转太多,每四分之一圈之后等待至少一分钟。给反向钳足够时间松开粘胶。
    • 进入下一步。
  6. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 插入拆机片: 步骤 6 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 插入拆机片: 步骤 6 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 插入拆机片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在靠近手机底部边缘的部位,用吸盘吸住后盖玻璃。
    • 持续地大力拉动吸盘,使后盖玻璃与手机边框之间出现缝隙。
    • 将三角撬片插入缝隙之中。
    • 取决于手机的使用时长,这一步可能会比较困难。如果无法创造出一条缝隙,请再次稍微加热机身底部边缘。
    • 如果后盖玻璃已经破损,可以使用透明胶带覆盖,然后再使用吸盘。或者可以直接使用胶带替代吸盘。如果两种方法都无法成功固定吸盘,可以尝试用强力胶将吸盘粘在破损的后盖玻璃上。
  7. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离底部粘胶: 步骤 7 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离底部粘胶: 步骤 7 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离底部粘胶: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 分离后盖玻璃的粘胶时,不要将拆机片插入超过3.5毫米的深度,否则有可能损坏内部元件。
    • 沿机身底边滑动三角撬片,分离粘胶。
    • 再继续下一步操作前,将三角撬片留在机身底部的左下角。
  8. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 加热左侧边缘: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将加热过的iOpener放置在机身后盖玻璃的左侧边缘,等待两分钟。
  9. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离左侧边缘底部粘胶: 步骤 9 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离左侧边缘底部粘胶: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 转动三角撬片,滑动至机身左侧边缘,分离粘胶。
  10. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离左侧粘胶: 步骤 10 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离左侧粘胶: 步骤 10 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离左侧粘胶: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在机身左侧边缘底部插入另外一个三角撬片。
    • 沿着机身左侧边缘,将拆机片滑动至机身左上角。
    • 再继续下一步操作之前,将三角撬片留在机身左侧边缘的顶部。
  11. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 加热顶部边缘: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 将加热过的iOpener放置在后盖玻璃的上边缘,等待两分钟。
  12. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离左上角粘胶: 步骤 12 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离左上角粘胶: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 在机身左上角旋转三角撬片,分离粘胶。
  13. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离顶部粘胶: 步骤 13 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离顶部粘胶: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 在机身左上角插入第三个三角撬片。
    • 沿机身上边缘滑动三角撬片,直至机身右上角。
  14. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 加热右侧边缘: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 将加热过的iOpener放置在后盖玻璃的右边缘,等待两分钟。
  15. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离右上角粘胶: 步骤 15 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离右上角粘胶: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 此处的锋利边缘十分脆弱。尝试分离此处的粘胶时,请多加热并轻柔用力。
    • 尽可能让三角撬片平行于后盖玻璃。
    • 沿机身右上角滑动三角撬片,分离粘胶。
  16. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离右侧粘胶: 步骤 16 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离右侧粘胶: 步骤 16 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离右侧粘胶: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 从机身右上角插入第四个三角撬片。
    • 沿机身右侧边缘滑动三角撬片,直至机身右下角。
  17. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离右下角粘胶: 步骤 17 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 分离右下角粘胶: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 此处的锋利边缘十分脆弱。请在移除粘胶时多加热并轻柔用力。
    • 将三角撬片保持与后盖玻璃水平。
    • 滑动三角撬片,分离机身右下角的粘胶。
  18. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移动后盖玻璃: 步骤 18 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移动后盖玻璃: 步骤 18 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移动后盖玻璃: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 不要一次性完全移除后盖玻璃,与机身之间仍有线缆连接。
    • 现在后盖玻璃应该可以与边框分离。如果边角仍能感受到阻力,请使用三角撬片分离剩余的粘胶。
    • 像书本一样,向右侧翻开后盖玻璃。
    • 在开始下一步之前,请将后盖玻璃放置在右半部分的手机上。
  19. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 松开中部托架: 步骤 19 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    FixMat
    $36.95
    • 在维修过程中,请记录每颗螺丝的位置,以便在重新安装时能够装入正确的位置。
    • 虽然Pixel Fold使用Torx Plus螺丝,但标准Torx螺丝刀头也可以使用。使用相同尺寸,或稍大一号(T3或带有3IP Torx Plus 的 T4 Torx螺丝刀头)的螺丝刀,施加持续向下的力,防止损坏螺丝。
    • 使用 Torx Plus 3IP 螺丝刀,移除中部托架上的两颗 2.8 mm 螺丝。
  20. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除中部托架: 步骤 20 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除中部托架: 步骤 20 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除中部托架: 步骤 20 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子或手指捏住托架,向手机左侧拉动,释放托架上的卡扣。
    • 取出中部托架。
    • 重新安装时,请先将托架放入槽位,再对准螺丝孔位。
  21. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 断开后盖玻璃排线: 步骤 21 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 断开后盖玻璃排线: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端挑开后盖玻璃与主板连接的排线。
    • 如要重新安装类似的按压接口,小心对齐接口与插槽的边缘,然后先按压一侧,当其卡入插槽后,再按压另一侧。不要直接按压接口中部。如果接口没有对齐,上面的触点可能会被施加的大力弯曲损坏。
  22. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 取下后盖玻璃: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 取下后盖玻璃。
  23. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 重新组装的相关信息: 步骤 23 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 重新组装的相关信息: 步骤 23 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 在重新组装时:
    • 如果重复使用后盖玻璃,用镊子移除玻璃四周残留的旧粘胶。
    • 边框上残留的旧粘胶也要清除。
    • 使用异丙醇酒精(>90%浓度)和无纺布,彻底清洁粘胶残留物。
    • 遵循此指南,为后盖玻璃更换粘胶。
    • 如果没有定制粘胶,也可以使用例如Tesa Tape的双面粘胶,将后盖玻璃固定在边框上。
  24. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移开石墨散热片: 步骤 24 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移开石墨散热片: 步骤 24 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移开石墨散热片: 步骤 24 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 石墨散热片十分脆弱。如果要重复使用石墨片,请在本步骤小心操作。
    • 石墨片轻微粘着在主板上。
    • 将石墨片从底部向手机上方揭起,直到露出底部下部托架
    • 用手或粘胶较少的胶带,将石墨片固定住。
    • 在重新组装时:
    • 如果将石墨片完全从机身上分离,请按照此指南将其替换掉。
    • 如果没有提前准备专为天线设计的粘胶,可以使用双面胶带,或Tesa Tape,将石墨片固定在主板上。
  25. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除螺丝盖板: 步骤 25 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除螺丝盖板: 步骤 25 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除螺丝盖板: 步骤 25 中的图像 3,3
  26. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 松开下部托架: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 使用Torx Plus 3IP螺丝刀,拧下固定下部托架的5个 3.1 mm 螺丝。
  27. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除下部托架: 步骤 27 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除下部托架: 步骤 27 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除下部托架: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 使用镊子或手指,向机身底部拉动下部托架,释放托架上的卡扣。
    • 取下下部托架。
    • 在重新组装时,先将下部托架的卡扣插入主板上的槽位,然后再对齐螺丝孔。
  28. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 断开基座电池: 步骤 28 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 断开基座电池: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 手机的两部分机身中各有一块电池,需要分别将其断开连接。
    • 使用撬棒的尖端挑起电池与主板之间的接口。
  29. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除胶带: 步骤 29 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除胶带: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 将下方连接排线上的灰色导电胶带剥下。
  30. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 断开折叠电池: 步骤 30 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 断开折叠电池: 步骤 30 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 断开折叠电池: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端挑开折叠电池与主板的接口,以及下方连接排线与主板的接口。
    • 所有排线都需要断开连接,防止电池接口意外触碰到主板。
  31. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 重新组装的信息: 步骤 31 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 重新组装的信息: 步骤 31 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 重新组装的信息: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 在重新组装时,下面两个步骤将展示如何替换折叠电池和下部连接排线上的导电胶带。
    • 将新的导电胶带从保护膜上揭下,有粘性的一侧粘贴在下方连接排线的接口上,确保胶带横跨接口和主板。
  32. Google Pixel Fold 基座前镜头更换: 步骤 32 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换: 步骤 32 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 用撬棒或手指按压导电胶带,使其牢固粘贴。
    • 使用镊子或手指,揭下导电胶带另一面的保护膜。
  33. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 松开顶部托架: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 使用Torx Plus 3IP螺丝刀取下固定顶部托架的2颗2.8 mm螺丝。
  34. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除顶部托架: 步骤 34 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除顶部托架: 步骤 34 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除顶部托架: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 抓住顶部托架,向机身左侧边缘拉动,释放卡扣。
    • 取出顶部托架。
    • 在组装时,先将顶部托架卡扣放入对应的凹槽,再对齐螺丝孔位。
  35. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 断开镜头: 步骤 35 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 断开镜头: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖端插入前镜头与主板接口的右下角下方。
    • 不要插入其他任何位置,主板上的微小部件极易损坏。
    • 挑起并断开前镜头与主板的接口。
  36. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 加热前镜头: 步骤 36 中的图像 1,1
    • 前镜头被粘胶固定在机身边框上。
    • 加热iOpener,将其放置在前镜头上,等待2分钟。
  37. Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除前镜头: 步骤 37 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除前镜头: 步骤 37 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 基座前镜头更换, 移除前镜头: 步骤 37 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 抓住前镜头接口的中部,尽量靠近镜头。
    • 不要直接抓住接口,可能会损坏接口内部的针脚
    • 竖直向上拉动,分离粘胶,取出前镜头。
    • 在组装时,如果粘胶没有缺损且仍有粘性,则可以继续使用。否则,请参照本指南更换粘胶。
    • 如果没有提前准备粘胶,可以使用双面胶带,例如Tesa Tape,将前镜头固定在机身边框上。
结论
维修结束后,将电子废弃物携带至R2 或 e-Stewards 认证回收点
比较新旧零部件——有时需要将旧部件上的部分零件拆下并转移至新部件上,或先移除新部件粘胶上的保护膜,再将其安装到设备中。
如要组装设备,请按照本指南的逆序操作。
如要运行手机内置的Pixel Diagnostic诊断工具,请参阅本文档
维修过程中遇到意外情况?尝试以下基本的排疑解难方案,或到iFixit Google Pixel Fold 问答社区提问寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
216,138 声望
创作了1,047篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,868篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 19
过去 30 天: 55
总计 635
