跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Google Pixel Fold 后盖玻璃更换
你所需要的
  1. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 安全须知: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始维修之前,请将电池电量消耗至25%以下。充满的电池可能会在维修过程中破损起火。
    • 彻底关闭手机,移除所有连接线缆。
  2. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 加热底部边缘: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将手机展开,内屏朝下,放置在洁净平整的表面上。
    • 加入iOpener,然后将其放置在后盖玻璃的底部边缘,等待两分钟。
    • 这一步也可以使用吹风机热风枪,或加热板。但要注意过度加热导致的高温可能会损坏屏幕以及内部元件。
  3. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 反向钳操作指南: 步骤 3 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 反向钳操作指南: 步骤 3 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 反向钳操作指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤将展示如何使用我们自己设计的开盖工具——反向钳。如果拆解过程中没有使用到反向钳,请跳过接下来的三个步骤,查看替代方案。
    • 点此查看反向钳的详尽使用说明。
    • 向后拉动蓝色把手以解锁反向钳臂。
    • 完全展开手机,将后盖玻璃的左侧边缘(G字徽标以下的位置)插入反向钳臂之间的缝隙中。
    • 将吸盘调整至手机底部边缘附近——一个在上,一个在下。
    • 确保在内屏的吸盘没有接触到边框,这可能会导致漏气。
    • 挤压吸盘,使其吸附在表面上。
    • 如果手机表面太滑,吸盘无法吸附,可以使用胶带创造一个更有摩擦力的表面。如果玻璃已经破损,使用包装胶带帮助吸盘吸附。
  4. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将包装盒或是书本之类的物体摆放在手机下方,垫高没有被反向钳夹住的一侧,使手机保持水平。
    • 向前拉动蓝色手柄,使钳臂锁紧。
    • 顺时针旋转手柄360度,或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保两侧的吸盘对齐。如果吸盘发生滑动、偏移,请取下吸盘并重新对齐。
  5. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将三角撬片插入后盖玻璃与边框之间的缝隙中。
    • 如果反向钳没有产生足够宽的缝隙,稍微加热该区域,并继续旋转手柄四分之一圈。
    • 单次不要旋转太多,每四分之一圈之后等待至少一分钟。给反向钳足够时间松开粘胶。
    • 进入下一步。
  6. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 插入拆机片: 步骤 6 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 插入拆机片: 步骤 6 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 插入拆机片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在靠近手机底部边缘的部位,用吸盘吸住后盖玻璃。
    • 持续地大力拉动吸盘,使后盖玻璃与手机边框之间出现缝隙。
    • 将三角撬片插入缝隙之中。
    • 取决于手机的使用时长,这一步可能会比较困难。如果无法创造出一条缝隙,请再次稍微加热机身底部边缘。
    • 如果后盖玻璃已经破损,可以使用透明胶带覆盖,然后再使用吸盘。或者可以直接使用胶带替代吸盘。如果两种方法都无法成功固定吸盘,可以尝试用强力胶将吸盘粘在破损的后盖玻璃上。
  7. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离底部粘胶: 步骤 7 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离底部粘胶: 步骤 7 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离底部粘胶: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 分离后盖玻璃的粘胶时,不要将拆机片插入超过3.5毫米的深度,否则有可能损坏内部元件。
    • 沿机身底边滑动三角撬片,分离粘胶。
    • 再继续下一步操作前,将三角撬片留在机身底部的左下角。
  8. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 加热左侧边缘: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将加热过的iOpener放置在机身后盖玻璃的左侧边缘,等待两分钟。
  9. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离左侧边缘底部粘胶: 步骤 9 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离左侧边缘底部粘胶: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 转动三角撬片,滑动至机身左侧边缘,分离粘胶。
  10. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离左侧粘胶: 步骤 10 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离左侧粘胶: 步骤 10 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离左侧粘胶: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在机身左侧边缘底部插入另外一个三角撬片。
    • 沿着机身左侧边缘,将拆机片滑动至机身左上角。
    • 再继续下一步操作之前,将三角撬片留在机身左侧边缘的顶部。
  11. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 加热顶部边缘: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 将加热过的iOpener放置在后盖玻璃的上边缘,等待两分钟。
  12. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离左上角粘胶: 步骤 12 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离左上角粘胶: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 在机身左上角旋转三角撬片,分离粘胶。
  13. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离顶部粘胶: 步骤 13 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离顶部粘胶: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 在机身左上角插入第三个三角撬片。
    • 沿机身上边缘滑动三角撬片,直至机身右上角。
  14. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 加热右侧边缘: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 将加热过的iOpener放置在后盖玻璃的右边缘,等待两分钟。
  15. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离右上角粘胶: 步骤 15 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离右上角粘胶: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 此处的锋利边缘十分脆弱。尝试分离此处的粘胶时,请多加热并轻柔用力。
    • 尽可能让三角撬片平行于后盖玻璃。
    • 沿机身右上角滑动三角撬片,分离粘胶。
  16. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离右侧粘胶: 步骤 16 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离右侧粘胶: 步骤 16 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离右侧粘胶: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 从机身右上角插入第四个三角撬片。
    • 沿机身右侧边缘滑动三角撬片,直至机身右下角。
  17. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离右下角粘胶: 步骤 17 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 分离右下角粘胶: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 此处的锋利边缘十分脆弱。请在移除粘胶时多加热并轻柔用力。
    • 将三角撬片保持与后盖玻璃水平。
    • 滑动三角撬片,分离机身右下角的粘胶。
  18. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 移动后盖玻璃: 步骤 18 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 移动后盖玻璃: 步骤 18 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 移动后盖玻璃: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 不要一次性完全移除后盖玻璃,与机身之间仍有线缆连接。
    • 现在后盖玻璃应该可以与边框分离。如果边角仍能感受到阻力,请使用三角撬片分离剩余的粘胶。
    • 像书本一样,向右侧翻开后盖玻璃。
    • 在开始下一步之前,请将后盖玻璃放置在右半部分的手机上。
  19. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 松开中部托架: 步骤 19 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    FixMat
    $36.95
    • 在维修过程中,请记录每颗螺丝的位置,以便在重新安装时能够装入正确的位置。
    • 虽然Pixel Fold使用Torx Plus螺丝,但标准Torx螺丝刀头也可以使用。使用相同尺寸,或稍大一号(T3或带有3IP Torx Plus 的 T4 Torx螺丝刀头)的螺丝刀,施加持续向下的力,防止损坏螺丝。
    • 使用 Torx Plus 3IP 螺丝刀,移除中部托架上的两颗 2.8 mm 螺丝。
  20. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 移除中部托架: 步骤 20 中的图像 1,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 移除中部托架: 步骤 20 中的图像 2,3 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 移除中部托架: 步骤 20 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子或手指捏住托架,向手机左侧拉动,释放托架上的卡扣。
    • 取出中部托架。
    • 重新安装时,请先将托架放入槽位,再对准螺丝孔位。
  21. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 断开后盖玻璃排线: 步骤 21 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 断开后盖玻璃排线: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端挑开后盖玻璃与主板连接的排线。
    • 如要重新安装类似的按压接口,小心对齐接口与插槽的边缘,然后先按压一侧,当其卡入插槽后,再按压另一侧。不要直接按压接口中部。如果接口没有对齐,上面的触点可能会被施加的大力弯曲损坏。
  22. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 取下后盖玻璃: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 取下后盖玻璃。
  23. Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 重新组装的相关信息: 步骤 23 中的图像 1,2 Google Pixel Fold 后盖玻璃更换, 重新组装的相关信息: 步骤 23 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 在重新组装时:
    • 如果重复使用后盖玻璃,用镊子移除玻璃四周残留的旧粘胶。
    • 边框上残留的旧粘胶也要清除。
    • 使用异丙醇酒精(>90%浓度)和无纺布,彻底清洁粘胶残留物。
    • 遵循此指南,为后盖玻璃更换粘胶。
    • 如果没有定制粘胶,也可以使用例如Tesa Tape的双面粘胶,将后盖玻璃固定在边框上。
结论
请将电子废弃物带到 R2 或 e-Stewards 认证回收点
比较新旧零部件——你可能需要在换入新部件之间,让旧部件上的部分材料转移到新部件上,并记得移除背面的粘胶。
如要组装设备,请按照本指南的逆序操作。
如要运行系统内置的Pixel检测工具, 请阅读本文档
维修没有按照计划进行?尝试这些基本的疑难解答步骤,或到iFixit的Google Pixel Fold维修论坛提问寻求帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
219,298 声望
创作了1,064篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了24,048篇指南
1指南评论
Thanks! Great and detailed guide. Google Pixel Fold 1 FTW!
velocity211 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 95
总计 2,983
