跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Google Pixel 6 屏幕更换
你所需要的
  1. Google Pixel 6 屏幕更换, 安全预防措施: 步骤 1 中的图像 1,2 Google Pixel 6 屏幕更换, 安全预防措施: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始维修之前,请将电池电量降至 25% 以下。如果损坏,充电电池可能会起火。
    • 完全关闭手机电源,拔掉所有线缆。
  2. Google Pixel 6 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 1,3 Google Pixel 6 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 2,3 Google Pixel 6 屏幕更换, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤演示了反向钳,这是我们设计的一种工具,可以使打开过程变得更容易。如果您不使用反向钳,请跳过三个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用反向钳 的完整说明,查看本指南
    • 如果您的屏幕破裂,请在其上覆盖一层透明包装胶带,以帮助吸盘粘附。
    • 向后拉蓝色手柄以解锁防夹臂。
    • 将支撑臂滑过手机的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放置在手机底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
    • 将吸盘挤压在一起以施加吸力。
    • 如果您发现手机表面太滑而反向钳无法抓住,您可以使用胶带创建一个更具抓力的表面。
  3. Google Pixel 6 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Google Pixel 6 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Google Pixel 6 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  4. Google Pixel 6 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Pixel 6 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Pixel 6 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 加热 iOpener 并将其穿过反向钳臂。
    • 您还可以使用 吹风机热风枪,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于手机的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会软化并出现开口间隙。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,在网框下方插入撬片。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并顺时针旋转手柄半圈。
    • 一次不要转动超过半圈,并在转动之间等待一分钟。让反向钳和时间为您完成工作。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  5. Google Pixel 6 屏幕更换, 融化屏幕粘胶: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 加热过的iOpener 涂抹到屏幕上以松开下面的粘合剂。使用 iOpener 至少三分钟。
    • 吹风机、热风枪、加热板都可以用来加热屏幕,但注意不要让设备过热。
  6. Google Pixel 6 屏幕更换, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 Google Pixel 6 屏幕更换, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 Google Pixel 6 屏幕更换, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 屏幕摸起来有些温暖时,用吸盘吸住屏幕底部。
    • 如果屏幕严重破损,可以粘一层透明胶带,以便让吸盘更好的吸附在屏幕上。也可以直接使用强力胶带替代吸盘。如果都不起效,可以将吸盘用强力胶粘在屏幕上。
    • 将屏幕和塑料边框一起轻轻抬起,使其与手机之间形成一条缝隙。
    • 将三角撬片插入到屏幕边框和手机之间的缝隙中。
    • 确保将三角撬片插入正确的地方,以避免将屏幕与其安全框架而不是与手机组件分离
    • 沿机身底部划开右下角的粘胶。
    • 将三角撬片留在原处,防止粘胶重新粘合。
  7. Google Pixel 6 屏幕更换, 划开粘胶: 步骤 7 中的图像 1,2 Google Pixel 6 屏幕更换, 划开粘胶: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 在机身底部边缘插入第二片三角撬片,沿机身左下角划开粘胶。
  8. Google Pixel 6 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Google Pixel 6 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Google Pixel 6 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 固定Google Pixel 6的不只有粘胶,还有微小的塑料卡扣。如果在拆机过程中感受到拆机片被什么东西顶住,这说明三角撬片插入得太深。划开粘胶时,三角撬片只需插入3-4毫米(拆机片顶部的长度)。
    • 从机身左下角插入第三片三角撬片。
    • 沿机身左侧划开粘胶。
    • 将三角撬片留在机身左上角,防止粘胶重新粘合。
  9. Google Pixel 6 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Google Pixel 6 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Google Pixel 6 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 如果发现粘胶很难被划开,很可能是因为粘胶已经冷却下来。使用iOpener或热风枪再次加热1-2分钟。
    • 在机身顶部划开粘胶时,请注意三角撬片插入的深度不要超过2-3毫米,以防损坏前置摄像头。
    • 从机身左上角插入第四片三角撬片。
    • 沿机身顶部滑动三角撬片。
    • 将三角撬片留在机身右上角,防止粘胶重新粘合。
  10. Google Pixel 6 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Google Pixel 6 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 从机身右上角插入第五片三角撬片,划开剩余粘胶。
    • 此时不要试图将屏幕完全拆下来,屏幕仍然与手机相连。
  11. Google Pixel 6 屏幕更换, 打开手机: 步骤 11 中的图像 1,3 Google Pixel 6 屏幕更换, 打开手机: 步骤 11 中的图像 2,3 Google Pixel 6 屏幕更换, 打开手机: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在操作下列步骤过程中,请不要拉扯屏幕排线。
    • 像翻书一样,小心地将屏幕向左侧掀开。
  12. Google Pixel 6 屏幕更换, 移除屏幕排线挡板: 步骤 12 中的图像 1,3 Google Pixel 6 屏幕更换, 移除屏幕排线挡板: 步骤 12 中的图像 2,3 Google Pixel 6 屏幕更换, 移除屏幕排线挡板: 步骤 12 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子小心地松开并卸下屏幕排线接口上的金属挡板
    • 确保保留此组件以便在重新组装时安装。
  13. Google Pixel 6 屏幕更换, 断开屏幕排线: 步骤 13 中的图像 1,2 Google Pixel 6 屏幕更换, 断开屏幕排线: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将连接器从其插座上直接向上撬开,以断开屏幕排线。
  14. Google Pixel 6 屏幕更换, 移除屏幕: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 移除屏幕。
    • 重新组装时:
    • 如果你更换了屏幕,记得检查并清理 前置镜头孔上粘贴的任何保护膜。
    • 记得重新安装屏幕排线接口挡板
    • 这是在密封手机之前进行测试的好时机。临时连接您的屏幕,打开手机并确保它按预期工作。在继续重新组装之前,关闭手机并断开屏幕连接。
    • 若要使用预先切好的胶带条,请遵循本指南
    • 若要使用一块预先切好的胶带卡,请遵循本指南
    • 如果要安装新的屏幕,您需要重新校准指纹传感器
结论
如果可以,在更换屏幕后请先开机测试,然后再安装粘胶并粘合屏幕。
如要组装您的设备,按照本指南的逆序操作。
若要使用Pixel内建的诊断工具运行诊断测试,请点击此处
将废弃的电子元器件投放至R2或认证的回收点
维修过程中出现意外?尝试 基本的解决方案, 或者联系 我们的社区 来寻求帮助。
189等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
93%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
253,442 声望
创作了682篇指南
81指南评论
Ordered the official Google Pixel 6 display part from iFixit and followed this guide, which worked well. However, it's probably worth adding that you may need to manually calibrate the display once it's installed if the phone is throwing up fingerprint reader errors (which is what happened to me). You can do that via this tool from Google: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Mark Walton - 回复 分享
The best advice when performing this procedure is.
oswaldocb25 - 分享
The guide worked great, thanks! :D
Warning to others though: Careful what you buy! The genuine display was out of stock so I bought from a different source which didn't come with a fingerprint reader or display adhesive. My fault for not paying attention when buying, but fair warning to everyone else to double check. I hadn't even considered the reader being glued to the screen but not included on replacement parts. The adhesive is an easy purchase, but not sure how hard the fingerprint reader will be. I might be back to unlocking with a pin like some kind of caveman!
Jonathan Michaud - 回复 分享
Nvm, found the guide for the fingerprint reader replacement. Hopefully I can just move this one over.
Jonathan Michaud - 分享
I'd second this warning as well - from what I eventually found online, when you try to calibrate the fingerprint reader with an aftermarket screen, you'll get a profile error that doesn't allow you to proceed. This is because the screen profile isn't loaded on Google's Servers, not the fingerprint reader. So essentially if you get an aftermarket screen, Google won't allow you to calibrate the fingerprint reader :(
Aadi Bhamidipati - 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 70
过去 7 天: 485
过去 30 天: 1,863
总计 244,473
