跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Google Pixel 3 后置摄像头更换
浏览量: 3万
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
22
过去 30 天:
85
总计
30,305
评论: 121
117 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 12
12 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 50分钟 - 2小时
难度: 困难
本维修指南由 iFixit 工作人员编写,尚未获得 Google 官方认可。如需了解更多关于我们维修指南的信息,请点击此处查看(将打开新窗口)。
按照本指南操作,可拆卸并更换 Pixel 3 的后置摄像头。由于摄像头与主板底面相连,因此必须先将主板部分拆下,才能更换摄像头。你也可以选择将主板完全拆下,这种方式会使操作流程略微延长,但难度更低。整个操作过程中需要拆除多个小型接地夹,这些零件极易丢失,请务必注意。
在不拆除扬声器模块的情况下,也有可能实现主板的部分拆卸,但操作难度会更高。请注意,拆除扬声器会破坏其防水密封性能。
你所需要的
配件
工具
    1. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 减弱后盖的粘合剂粘度: 步骤 1 中的图像 1,1
      添加评论
    2. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 在接缝中创建空隙: 步骤 2 中的图像 1,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 在接缝中创建空隙: 步骤 2 中的图像 2,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 在接缝中创建空隙: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 在加热后的后盖底部边缘吸附一个吸盘。
      • 确保你把吸盘吸附在后盖上而不是屏幕上。
      • 如果你的后盖玻璃严重破碎,请用一层透明的胶带覆盖它,这么做会让吸盘更容易吸住。
      • 确保吸附牢固后,稳稳提起吸盘。让后盖和机身间出现一个小缝隙。
      • 取决于你的手机的新旧程度,这可能需要很大的力量。如果你有困难,请再次按照上一步骤加热底部并再次尝试。
      • 将撬片插入缝隙中。
      • 不要使用金属工具撬开,否则会损坏或粉碎掉玻璃后盖。如果面板不移动,请使用电吹风或热风枪来加热。
      添加评论
    3. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 指纹识别传感器排线: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 在电源按钮上方插入撬片撬动时,请注意不要将撬片插入得太深,否则会损坏指纹识别传感器排线。
      添加评论
    4. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 划开黏胶: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 划开黏胶: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 划开黏胶: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 沿着手机的底部边缘一直到右侧边角切开后盖与机身之间的粘合剂。
      • 将撬片放置于此,以防止粘合剂重新粘黏。
      添加评论
    5. Google Pixel 3 后置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用iOpener加热机身右边的边缘,用撬片继续切开机身侧面粘合剂。
      • 粘合剂可能是非常强力的。可以将撬片用拉大锯的方式来分离粘合剂。
      添加评论
    6. Google Pixel 3 后置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 继续加热并切开手机周边的其余部分的粘合剂。在每个边缘留出一个撬片,以防止粘合剂重新粘牢。
      • 在电源按钮上方切开时,不要将撬片插入一半以上,以免损坏指纹传感器排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 抬起后盖的左边缘: 步骤 7 中的图像 1,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 抬起后盖的左边缘: 步骤 7 中的图像 2,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 抬起后盖的左边缘: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 手机四周的粘合剂切割完毕后,小心地抬起后盖的左边缘。
      • 不要试图取下后盖。它仍然由指纹传感器排线连接在手机上。
      • 沿着机身侧面翻转后盖,将其放置于一侧,使指纹传感器的排线不被拉扯。
      添加评论
    8. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 卸下螺丝: 步骤 8 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 卸下固定指纹连接器支架的两颗4.1毫米长的十字螺丝。
      • 在整个维修过程中,要留意每一颗螺丝的位置,并确保将其准确装回原处。
      • 在重新组装过程中,要注意不要过度拧紧这些螺丝,否则可能会损坏屏幕。
      添加评论
    9. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆下指纹连接器支架: 步骤 9 中的图像 1,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆下指纹连接器支架: 步骤 9 中的图像 2,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆下指纹连接器支架: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 用撬棒的尖头将指纹连接器支架从NFC线圈下滑出。
      • 拆出指纹连接器支架。
      添加评论
    10. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 断开指纹连接器: 步骤 10 中的图像 1,2 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 断开指纹连接器: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 用撬棒的尖头撬起并断开指纹连接器与插座的连接。
      • 当你断开像这样的连接器时,要注意不要使插座附近元件移位。
      • 要重新安装像这样的按压式插座,要小心地对准并按下一边,直到它咔嚓一声到位,然后在另一边重复。不要压在中间。如果连接器没有对准,针脚会弯曲,造成永久性损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 取走后盖: 步骤 11 中的图像 1,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 取走后盖: 步骤 11 中的图像 2,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 取走后盖: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 取走后盖。
      • 在你安装替换的后盖之前,一定要清除手机边框上的所有粘合剂残留物。用开口工具刮掉残留粘合剂,并用高浓度异丙醇清洗表面。
      • 如果你要重新使用旧的后盖,一定要清理掉任何粘合剂,并涂上新的后盖粘合剂。
      • 如果你要安装一个替换的后盖,一定要与原来的部件进行比较。将任何剩余的部件(如闪光扩散器)转移到你的新的替换部件上。
      • 请参考 本指南 以正确涂抹新的后盖粘合剂。
      添加评论
    1. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 卸除螺丝: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 卸下固定无线充电线圈的五个十字螺丝。
      • 两个1.9毫米的螺丝
      • 两个4.2毫米的螺丝
      • 一个4.3毫米的螺丝
      添加评论
    2. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆下无线充电线圈: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 抬起并取下无线充电线圈。
      添加评论
    3. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 断开电池排线: 步骤 14 中的图像 1,2 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 断开电池排线: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 用撬棒的尖端撬起电池压接连接器,并将其从靠近手机右边缘的插座上断开。
      添加评论
    1. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拧下螺丝: 步骤 15 中的图像 1,2 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拧下螺丝: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 拧下固定摄像头支撑架的两颗螺丝:
      • 一颗 4.1 mm 十字螺丝
      • 一颗 4 mm 支撑螺丝
      • 支撑螺丝最好使用 支架螺丝刀 拆卸。紧急情况下,可以使用小型一字螺丝刀来完成——但请务必格外小心,确保它不会滑脱并损坏周围的组件。
      • 拆下摄像头支撑架。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 识别摄像头: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 如果你要更换前置摄像头,请确定你需要更换哪一个:
      • 正常视角摄像头
      • 广角摄像头
      • 如果你正在进行主板拆卸流程,则需要将两个摄像头都拆下。
      添加评论
    3. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 断开摄像头连接: 步骤 17 中的图像 1,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 断开摄像头连接: 步骤 17 中的图像 2,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 断开摄像头连接: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的尖端撬起并断开你所更换的摄像头连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 松开摄像头: 步骤 18 中的图像 1,2 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 松开摄像头: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 摄像头由粘合剂固定。
      • 将撬棒的尖端插入摄像头模组边缘后方,然后将其撬起,使其与中框分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆下摄像头: 步骤 19 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • 使用钝头镊子拆下摄像头。
      • 如果固定摄像头模组的胶水状况良好,你可以继续使用该胶水。否则,请使用双面 Tesa 胶带 更换胶水。
      • 安装替换用的摄像头模组时,请确保手机中框的镜头部位没有残胶或杂物。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 断开扬声器: 步骤 20 中的图像 1,2 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 断开扬声器: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端撬起并断开手机右边缘附近主板插孔上的扬声器连接器。
      • 小心不要用撬棒刺穿电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拧下螺丝: 步骤 21 中的图像 1,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拧下螺丝: 步骤 21 中的图像 2,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拧下螺丝: 步骤 21 中的图像 3,3
      • 拧下以下 4 颗十字螺丝:
      • 1 颗 1.9 mm 螺丝
      • 1 颗 4.3 mm 螺丝
      • 2 颗带更细螺杆的 4.3 mm 螺丝
      • 从左侧螺丝孔中取出微小的接地夹。小心不要弄丢。
      • 安装接地夹时,其轮廓边缘应朝向手机左侧。
      • 从 USB-C 接口右侧取出小塑料插件。
      • 在拧紧子板螺丝之前,请务必重新安装此插件。
      添加评论
    3. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 撬起扬声器: 步骤 22 中的图像 1,2 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 撬起扬声器: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 扬声器仍然由一个牢固的粘合密封垫固定。在尝试将其拆下之前,先从几个不同的位置将其撬起,以破坏粘合密封条。
      • 将撬棒的尖端插入扬声器右下角的下方。
      • 向上撬动,使扬声器与手机分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Google Pixel 3 后置摄像头更换: 步骤 23 中的图像 1,2 Google Pixel 3 后置摄像头更换: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 将撬棒尖端插入扬声器左上角下方。
      • 小心不要用撬棒刺穿电池。
      • 撬起以松开扬声器。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Google Pixel 3 后置摄像头更换: 步骤 24 中的图像 1,2 Google Pixel 3 后置摄像头更换: 步骤 24 中的图像 2,2
      • 将撬棒的扁平端插入扬声器的顶边缘下方,靠近左边缘处。
      • 撬起扬声器以使其松动。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆下扬声器: 步骤 25 中的图像 1,2 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆下扬声器: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 拆下扬声器。
      • 在安装新的扬声器之前,请检查粘合密封垫。
      • 如果密封垫状况良好,你可以重复使用。请确保密封垫没有遮挡出声孔。
      • 如果密封垫移位,请将其取下,并使用预裁好的胶条或 Tesa 胶带进行更换。
      添加评论
    1. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 断开充电组件: 步骤 26 中的图像 1,2 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 断开充电组件: 步骤 26 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端撬起并断开充电组件的连接器,使其与主板插孔分离,该插孔位于手机右侧边缘附近。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 揭下黑色胶带: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的平头端小心地撬起固定显示屏排线的黑色胶带,位置在手机右边缘附近。
      • 请勿使用金属工具进行撬动,否则可能会损坏柔性排线。
      添加评论
    3. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 断开按压式连接器: 步骤 28 中的图像 1,2 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 断开按压式连接器: 步骤 28 中的图像 2,2
      • 使用撬棒撬起并断开以下七个从主板插孔连接的压入式连接器:
      • 外部按钮连接器
      • 顶部麦克风连接器
      • 听筒连接器
      • 左侧挤压传感器连接器
      • 屏幕连接器
      • 右侧挤压传感器连接器
      • SIM 卡托连接器
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 将听筒扬声器排线从主板旁移开: 步骤 29 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的扁平端小心地将听筒扬声器的柔性排线向上弯曲,使其避开主板。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拧下螺丝: 步骤 30 中的图像 1,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拧下螺丝: 步骤 30 中的图像 2,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拧下螺丝: 步骤 30 中的图像 3,3
      • 其中一些螺丝固定着非常小的接地夹。在拧下螺丝时,请务必小心,不要弄丢这些接地夹。
      • 拧下固定主板的六颗螺丝:
      • 一颗 4.2 mm 十字螺丝
      • 三颗 1.9 mm 十字螺丝
      • 一颗 4.3 mm 十字螺丝
      • 一颗 3.83 mm 支撑螺丝
      • 支撑螺丝最好使用 支撑螺丝批头 进行拆卸。紧急情况下,可以使用小型一字螺丝刀,但要格外小心,确保螺丝刀不会滑脱而损坏周围的部件。
      • 取下并妥善保管那三个小金属接地夹。
      添加评论
    6. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆下天线支架: 步骤 31 中的图像 1,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆下天线支架: 步骤 31 中的图像 2,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆下天线支架: 步骤 31 中的图像 3,3
      • 小心地将天线支架从手机左上边缘取下。
      • 若要重新安装小型的金属接地夹:
      • 调整接地夹的方向,使银色面朝上。
      • 水滴状接地夹的尖端应朝向手机边缘。
      • 双孔接地夹应向下倾斜,朝向中框右上角的螺丝孔。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 检查主板: 步骤 32 中的图像 1,2 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 检查主板: 步骤 32 中的图像 2,2
      • 将撬棒的尖端插入主板左上角附近,就在后置摄像头下方。
      • 轻轻撬起以松开主板,将所有柔性排线拨向一侧,以便留出移动空间。
      • 如果感觉主板固定得很紧,请检查是否还有未断开的柔性排线或螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 撬起主板: 步骤 33 中的图像 1,2 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 撬起主板: 步骤 33 中的图像 2,2
      • 将撬棒插入主板顶部边缘下方,小心撬起以松开主板。
      • 听筒扬声器的柔性排线会紧紧按压在主板上。请慢一点,小心地绕过柔性排线取出主板。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆下主板: 步骤 34 中的图像 1,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆下主板: 步骤 34 中的图像 2,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆下主板: 步骤 34 中的图像 3,3
      • 提起主板的左边缘,并小心地向右向上翻转。小心地将任何阻碍主板的按压式连接器推开。
      • 不要试图完全拆下主板。它仍通过一些天线线缆连接在中框上。
      • 重新安装主板时,请注意不要将其下方的任何柔性排线连接器压住。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆卸后置摄像头: 步骤 35 中的图像 1,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆卸后置摄像头: 步骤 35 中的图像 2,3 Google Pixel 3 后置摄像头更换, 拆卸后置摄像头: 步骤 35 中的图像 3,3
      • 用撬棒的尖端撬起并断开后置摄像头连接器与主板插孔的连接。
      • 将摄像头模块从主板上提起,在此过程中剥离胶粘剂。
      • 拆下后置摄像头。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
维修过程不如预期?可访问我们的Google Pixel 3 Answers 社区获取故障排除帮助。
取消:我没有完成这个指南。
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
ping weepies正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
352,939 声望
创作了938篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,955篇指南
4指南评论
Pixel 3 and pixel 3xl rear cameras are same. If I buy pixel 3 camera and can I use this on pixel 3xl?
Suren - 回复 分享
Time is not correct for this job. Only the disassembly itself takes 90 - 120 minutes. But assembly is a separate type of torture. Only to separate the old adhesive tape is very hard. For the instructions thank you, with bolts during assembly helped, but I do not recommend to disassemble it on your own. In my case, a professional replaced the camera for about 5 hours until I took my phone back.
Ruslan Dorokhin - 回复 分享
It is possible to remove the rear camera without dismantling upper or lower speaker. The main PCB is sufficiently flexible. However, take care of the speaker connections while moving the PCB.
Most difficult step is the initial opening of the the back cover of the phone. I broke it (as it is made of glas), though being really carefully using dental floss to “cut” the glue. All other steps are not particular challenging.
Thanks for the ifxit guideline!
Frank Zoellner - 回复 分享
I noticed pixel 3 cameras have different model numbers. Must the model number for the old camera be the same with the replacement?
lanre emmanuel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 85
总计 30,305
