跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
苹果手表屏幕更换
浏览量: 157万
浏览统计数据:
过去24小时
58
过去 7 天:
362
过去 30 天:
1,906
总计
1,573,805
评论: 179
110 comments on steps, 69 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 396
396 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 39
39 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1 - 2 小时
难度: 困难
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
苹果手表屏幕更换
苹果表玻璃上出现了裂痕?是时候修把它修好了。根据本指南来将你的屏幕修好吧-本指南包括来OLED显示屏和外屏(触摸屏)
[ … ] 作为防止损坏设备需要进行预防措施,本指南首先需要断开电池链接。唯一方法就是移除电池 [ … ]
[视频指南|https://www.youtube.com/watch?v=GJwh-9ke...]
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. 苹果手表屏幕更换, 将Apple Watch关机: 步骤 1 中的图像 1,2 苹果手表屏幕更换, 将Apple Watch关机: 步骤 1 中的图像 2,2
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 苹果手表屏幕更换, 将Apple Watch加热: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 准备一个 iOpener (或者拿一个电吹风机或热风枪),将加热过的 iOpener 放在表的正面,直到它摸起来稍微有点烫。
      • 将你的 iOpener 留在上面至少一分钟,使得屏幕充分受热并软化粘合剂。
      • 你或许需要多次从复以上步骤,当然,也可以将 iOpener 在手表正面冷却的部分慢慢摩擦旋转,以便有足够温度去取下屏幕。
      添加评论
    3. 苹果手表屏幕更换, 警告!警告!警告!: 步骤 3 中的图像 1,2 苹果手表屏幕更换, 警告!警告!警告!: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 因为屏幕和机身之间的缝隙太小,一把锋利的小刀(打广告的话就是sharp blade)是需要的。在拆开之前好好盯着下面老司机的开车技巧!
      • 始终保护好你的手指 (大概也不会有人放在刀刃上吧)如果需要的话,你可以戴上一副厚厚的手套(皮手套还是园艺手套什么的只要你开心都是可以的)
      • 小心点,不要施加太大的压力,否则可能会翻车,伤害到自己或者她都是不好的。安全第一位哦!
      • 戴上护目镜。小刀或玻璃可能会碎裂,碎片会向你直飞过来。。。
      添加评论
    4. 苹果手表屏幕更换, 撬开屏幕: 步骤 4 中的图像 1,3 苹果手表屏幕更换, 撬开屏幕: 步骤 4 中的图像 2,3 苹果手表屏幕更换, 撬开屏幕: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 使用一个弯曲的刀片控制不好角度有可能导致划伤玻璃。要用弯曲的部分撬她,而不是平的部分
      • 将刀片弯曲的部分放在玻璃和机身之间较低边缘的缝隙,然后小心并且竖直地插入缝隙里
      • 继续的时候一定要非常小心,确保完全控制好你的刀——太大力的话可能不但会划伤玻璃,而且会切到电池
      • 这里应该用刀轻轻翘起屏幕,得到一个漂亮的缝隙(像图片那个样子就对了)
      • 撬起了一个较大的缝隙后,旋转你的刀(如图),并继续苦逼地慢慢撬吧
      添加评论
    5. 苹果手表屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 一旦你打开一个足够大的间隙,在玻璃下面插入一个开口器。
      • 沿底部边缘滑动的选择分离胶粘剂持有屏幕的情况。
      • 小心不要把开口挑得太远。约1 / 8“(约3毫米)就足够了,如果弄得更深,你可能会损坏电缆。
      添加评论
    6. 苹果手表屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 滚动开口拿起一侧的按钮一侧的手表,轻轻推动分离的粘合剂和扩大间距。
      • 记住不要把这个推得太远,这样就可以避免它开始滚动。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 苹果手表屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将它从右上角拾起,沿着屏幕边缘滑动。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 苹果手表屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 继续对屏幕周边进行开撬,并将撬片沿着边线滚动切入到左侧使最后一个粘合点断开。
      • 将撬片保留在该位置放置屏幕与壳体再次粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 苹果手表屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 当保持着一个卡着的时候,使用另一个把屏幕边缘的粘合剂分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 苹果手表屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 有两条导线从手表的内部延伸出来连接在屏幕上,在左上角附近。千万要小心操作,有可能你会把线撤掉的。
      • 拿着屏幕,把屏幕的右侧慢慢的轻轻的抬起来,直到所有的胶都脱开。
      • 同样的,左侧也要慢慢的处理。但是不要尝试取下屏幕,背后的线还连着呢。
      添加评论
    11. 苹果手表屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 如果您在显示屏粘和剂中可以看到Force Touch传感器的顶层,那么意味着两层传感器已经分离,您将需要更换或修复它。
      • (广告)iFixit的屏幕和电池维修套装包含了一个用来更换的Force Touch传感器。如果你已经有一个了,就不用担心了
      • 传感器的顶层可能被粘到屏幕的背面——如果是这样的话,将它拉下来并且将它分离开
      添加评论
    12. 苹果手表屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 12 中的图像 2,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 拿起屏幕并把它举在左边,注意数据和电线。
      添加评论
    13. 苹果手表屏幕更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 将手表放置在至少1/2英寸或1厘米高的平台上— 一个小盒子,或者一本书的边缘都是不错的选择,这样可以使屏幕垂直垂下还可以更方便地拆卸电池。
      • 请小心,不要在操作时碰到屏幕或弄脏电缆。
      添加评论
    14. 苹果手表屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 用剪刀将你的塑料撬片剪到大概和电池一样宽。尽量不要有锋利的边角。
      • 从电池和边框的右侧缝隙插入剪过的塑料撬片。
      • 缓慢地使用均匀的力将电池撬起,把它与将其固定到主板上的粘合剂分离。
      • 注意不要戳电池或者让电池变形。
      • 较大的型号(42毫米)存在意外将电池底下的主板撬到的可能性。请只将塑料撬片深入足够的长度来达到电池下部,不要触及主板。
      • 必要时在电池周围和底部使用高纯度酒精(90%或更高)来帮助减弱教授随的粘性。
      • 请勿尝试取出电池,因为它还和主板相连。
      添加评论
    15. 苹果手表屏幕更换: 步骤 15 中的图像 1,2 苹果手表屏幕更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 逆时针旋转电池以露出电池连接器。
      添加评论
    16. 苹果手表屏幕更换: 步骤 16 中的图像 1,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 16 中的图像 2,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 把电池向上拉到一边,露出电池电缆连接器。
      • 用一个塑料撬棒,撬动外壳底部,把电池电缆连接器与手表电池电缆分开。
      • 从手表中取出电池。
      • 如果电池出现了明显的凹陷、鼓包或者变形,那么你就应该换电池了。为了得到最好的结果(以及预防其他乱七八糟的事发生),你应该在取下电池后马上更换一个新的电池。
      添加评论
    1. 苹果手表屏幕更换, 屏幕: 步骤 17 中的图像 1,3 苹果手表屏幕更换, 屏幕: 步骤 17 中的图像 2,3 苹果手表屏幕更换, 屏幕: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 拆开屏幕并举在表的右端,酱紫你就可以看见她的排线了
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 苹果手表屏幕更换: 步骤 18 中的图像 1,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 18 中的图像 2,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 显示器还有排线被固定在一个小金属支架上,这就是被粘住的扬声器。
      • 用工具包里的撬棒将支架朝显示屏翻起,露出了整个扬声器
      • 如果你只是简单地朝表带撬开,你可能会撕裂排线
      添加评论
    3. 苹果手表屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 19 中的图像 2,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 19 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用手指或镊子稳定住排线支架的左侧。
      • 同时,在支架小块的右侧下方插入一个小的(1毫米)平头螺丝刀。
      • 最后,将一根手指放在支架小块的右侧后面,然后用手指和螺丝刀一起发力推,就可以拆下盖子。
      • 这两个卡在一起的小块的作用是把面板连接到排线支架上,打开了它们就是拆下了面板。
      • 注意:拆除面板是很有挑战性的,可能需要多次尝试。请耐心,千万要小心操作,不要拉扯支架或弄断连接的排线。
      添加评论
    4. 苹果手表屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,3 苹果手表屏幕更换: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 用你的镊子夹住盖子,并向表的顶部滑动,然后就可以将它拿下来了。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 苹果手表屏幕更换: 步骤 21 中的图像 1,2 苹果手表屏幕更换: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 小心的将连接显示器的排线向上翘开
      • 不要直接触摸任何触点,你手指上的油可能会阻碍连接
      • 拆开显示器
      添加评论
结论
从[指南|41084|Force Touch Sensor guide|stepid=94841] 的第22步继续重新密封手表并完成维修。
取消:我没有完成这个指南。
396等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,931篇指南
69指南评论
Does anyone know if I can replace my glass display for the saphier one??
dracospitfire - 回复 分享
Yes, they are cross compatible. Look under features at Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Screen
Arthur Larin - 回复 分享
First of all WHERE CAN WE BUY A OEM GENUINE AUTHENTIC APPLE GLASS REPLACEMENT?
My question is if Apple doesnt sell oem genuine ones who will?
gleeglee217 - 回复 分享
How much do the respective Sapphire and Gorilla Glass displays weigh by themselves?
Mac 128 - 回复 分享
There are replacement touch screen/digitizer available on eBay. But the question is how do you separate the OLED display from your damaged touch screen to just replace the glass?
dotbear040306 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 58
过去 7 天: 362
过去 30 天: 1,906
总计 1,573,805
