跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
更换苹果手表的电池
你所需要的
  1. 更换苹果手表的电池, 将Apple Watch关机: 步骤 1 中的图像 1,2 更换苹果手表的电池, 将Apple Watch关机: 步骤 1 中的图像 2,2
  2. 更换苹果手表的电池, 将Apple Watch加热: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener (或者拿一个电吹风机或热风枪),将加热过的 iOpener 放在表的正面,直到它摸起来稍微有点烫。
    • 将你的 iOpener 留在上面至少一分钟,使得屏幕充分受热并软化粘合剂。
    • 你或许需要多次从复以上步骤,当然,也可以将 iOpener 在手表正面冷却的部分慢慢摩擦旋转,以便有足够温度去取下屏幕。
  3. 更换苹果手表的电池, 警告!警告!警告!: 步骤 3 中的图像 1,2 更换苹果手表的电池, 警告!警告!警告!: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 因为屏幕和机身之间的缝隙太小,一把锋利的小刀(打广告的话就是sharp blade)是需要的。在拆开之前好好盯着下面老司机的开车技巧!
    • 始终保护好你的手指 (大概也不会有人放在刀刃上吧)如果需要的话,你可以戴上一副厚厚的手套(皮手套还是园艺手套什么的只要你开心都是可以的)
    • 小心点,不要施加太大的压力,否则可能会翻车,伤害到自己或者她都是不好的。安全第一位哦!
    • 戴上护目镜。小刀或玻璃可能会碎裂,碎片会向你直飞过来。。。
  4. 更换苹果手表的电池, 撬开屏幕: 步骤 4 中的图像 1,3 更换苹果手表的电池, 撬开屏幕: 步骤 4 中的图像 2,3 更换苹果手表的电池, 撬开屏幕: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用一个弯曲的刀片控制不好角度有可能导致划伤玻璃。要用弯曲的部分撬她,而不是平的部分
    • 将刀片弯曲的部分放在玻璃和机身之间较低边缘的缝隙,然后小心并且竖直地插入缝隙里
    • 继续的时候一定要非常小心,确保完全控制好你的刀——太大力的话可能不但会划伤玻璃,而且会切到电池
    • 这里应该用刀轻轻翘起屏幕,得到一个漂亮的缝隙(像图片那个样子就对了)
    • 撬起了一个较大的缝隙后,旋转你的刀(如图),并继续苦逼地慢慢撬吧
  5. 更换苹果手表的电池: 步骤 5 中的图像 1,3 更换苹果手表的电池: 步骤 5 中的图像 2,3 更换苹果手表的电池: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 一旦你打开一个足够大的间隙,在玻璃下面插入一个开口器。
    • 沿底部边缘滑动的选择分离胶粘剂持有屏幕的情况。
    • 小心不要把开口挑得太远。约1 / 8“(约3毫米)就足够了,如果弄得更深,你可能会损坏电缆。
  6. 更换苹果手表的电池: 步骤 6 中的图像 1,3 更换苹果手表的电池: 步骤 6 中的图像 2,3 更换苹果手表的电池: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 滚动开口拿起一侧的按钮一侧的手表,轻轻推动分离的粘合剂和扩大间距。
    • 记住不要把这个推得太远,这样就可以避免它开始滚动。
  7. 更换苹果手表的电池: 步骤 7 中的图像 1,3 更换苹果手表的电池: 步骤 7 中的图像 2,3 更换苹果手表的电池: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将它从右上角拾起,沿着屏幕边缘滑动。
  8. 更换苹果手表的电池: 步骤 8 中的图像 1,3 更换苹果手表的电池: 步骤 8 中的图像 2,3 更换苹果手表的电池: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 继续对屏幕周边进行开撬,并将撬片沿着边线滚动切入到左侧使最后一个粘合点断开。
    • 将撬片保留在该位置放置屏幕与壳体再次粘合。
  9. 更换苹果手表的电池: 步骤 9 中的图像 1,3 更换苹果手表的电池: 步骤 9 中的图像 2,3 更换苹果手表的电池: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 当保持着一个卡着的时候,使用另一个把屏幕边缘的粘合剂分离。
  10. 更换苹果手表的电池: 步骤 10 中的图像 1,3 更换苹果手表的电池: 步骤 10 中的图像 2,3 更换苹果手表的电池: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 有两条导线从手表的内部延伸出来连接在屏幕上,在左上角附近。千万要小心操作,有可能你会把线撤掉的。
    • 拿着屏幕,把屏幕的右侧慢慢的轻轻的抬起来,直到所有的胶都脱开。
    • 同样的,左侧也要慢慢的处理。但是不要尝试取下屏幕,背后的线还连着呢。
  11. 更换苹果手表的电池: 步骤 11 中的图像 1,3 更换苹果手表的电池: 步骤 11 中的图像 2,3 更换苹果手表的电池: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 如果您在显示屏粘和剂中可以看到Force Touch传感器的顶层,那么意味着两层传感器已经分离,您将需要更换或修复它。
    • (广告)iFixit的屏幕和电池维修套装包含了一个用来更换的Force Touch传感器。如果你已经有一个了,就不用担心了
    • 传感器的顶层可能被粘到屏幕的背面——如果是这样的话,将它拉下来并且将它分离开
  12. 更换苹果手表的电池: 步骤 12 中的图像 1,3 更换苹果手表的电池: 步骤 12 中的图像 2,3 更换苹果手表的电池: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 拿起屏幕并把它举在左边,注意数据和电线。
  13. 更换苹果手表的电池: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 将手表放置在至少1/2英寸或1厘米高的平台上— 一个小盒子,或者一本书的边缘都是不错的选择,这样可以使屏幕垂直垂下还可以更方便地拆卸电池。
    • 请小心,不要在操作时碰到屏幕或弄脏电缆。
  14. 更换苹果手表的电池: 步骤 14 中的图像 1,3 更换苹果手表的电池: 步骤 14 中的图像 2,3 更换苹果手表的电池: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 用剪刀将你的塑料撬片剪到大概和电池一样宽。尽量不要有锋利的边角。
    • 从电池和边框的右侧缝隙插入剪过的塑料撬片。
    • 缓慢地使用均匀的力将电池撬起,把它与将其固定到主板上的粘合剂分离。
    • 注意不要戳电池或者让电池变形。
    • 较大的型号(42毫米)存在意外将电池底下的主板撬到的可能性。请只将塑料撬片深入足够的长度来达到电池下部,不要触及主板。
    • 必要时在电池周围和底部使用高纯度酒精(90%或更高)来帮助减弱教授随的粘性。
    • 请勿尝试取出电池,因为它还和主板相连。
  15. 更换苹果手表的电池: 步骤 15 中的图像 1,2 更换苹果手表的电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 逆时针旋转电池以露出电池连接器。
  16. 更换苹果手表的电池: 步骤 16 中的图像 1,3 更换苹果手表的电池: 步骤 16 中的图像 2,3 更换苹果手表的电池: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 把电池向上拉到一边,露出电池电缆连接器。
    • 用一个塑料撬棒,撬动外壳底部,把电池电缆连接器与手表电池电缆分开。
    • 从手表中取出电池。
    • 如果电池出现了明显的凹陷、鼓包或者变形,那么你就应该换电池了。为了得到最好的结果(以及预防其他乱七八糟的事发生),你应该在取下电池后马上更换一个新的电池。
结论
想要将你的设备重新装好,请从第17步开始按照Force Touch传感器指南来重新组装你的手表并且完成修理。
401等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,999篇指南
33指南评论
I did a battery replacement in a 38mm Series 1 iwatch and the darn battery is not charging properly. It's been on the charger about 3 hours and I'm only at 14%. Any suggestions?
shableigh226 - 回复
I managed to replace a swollen battery ($33.25 on amazon) that popped the screen, but this is not for the faint of heart. Special emphasis needs to be placed on not twisting the digitizer connectors as they are quite fragile ($119.99 on ebay for a new digitizer). It's also easy to damage the force-touch sensor ($24.95 on iFixit). You also need adhesive gaskets ($12.98 for 5 on Amazon)
iFixit lists all the parts required but were out of stock on all but one of the items I needed at the time.
Battery:
https://www.amazon.com/gp/product/B01MV2...
Digitizer:
http://www.ebay.com/itm/262744629522?_tr...
Force Touch Sensor Gasket:
[关联产品丢失或禁用: IF308-013-2]
Adhesive Strips:
https://www.amazon.com/gp/product/B01N4J...
Charles Fulnecky - 回复
Appreciate the detailed steps, happy for the option but after reading the $79 to get Apple to replace vs the $33, plus tools for battery... taking it to Apple Store does not seem so bad.
fourydog - 回复
79 is just for battery …there Will be around 220$ service fees extra !!!
purnendra pratap singh -
Nope $79 complete. Just had it done at Apple store. Took about 30 minutes.
Albert -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 189
过去 7 天: 1,280
过去 30 天: 5,982
总计 925,923
