简介
不幸的是,打开 Apple Watch 可能会损坏 压力触控 传感器,该传感器也起到密封垫的作用。传感器由两层胶合而成。打开手表时,这两层可能会分离,从而影响重新组装后的密封性。如果发生这种情况,您需要在重新组装手表之前修理或更换传感器。
你所需要的
准备一个 iOpener (或者拿一个电吹风机或热风枪),将加热过的 iOpener 放在表的正面,直到它摸起来稍微有点烫。
将你的 iOpener 留在上面至少一分钟,使得屏幕充分受热并软化粘合剂。
在这个步骤中使用的工具:Tesa 61395 Tape$5.99
如果需要,请尝试重新使用现有的粘合剂来固定电池。或者,尝试使用一小块双面胶带,例如 Tesa 61395,或少量液体粘合剂,例如 E6000。
将电池向下旋转到插槽中,然后将其按入到位。
将电池向下按压到系统板上,将其重新固定到位。
将您的电子垃圾带到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
243等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
45指南评论
I can't stress enough how important it is to not flex the digitizer ribbon cable. A cracked ribbon cable will necessitate replacing the entire lcd.
This is a Fact. It happened to me when the whole rig hit the floor lol
If there is a new induction frame - do not use double-sided adhesive tape.
How can I tell if there is a new induction frame?
By Induction Frame, what do you mean, exactly?
