此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
本维修指南由 iFixit 员工撰写,未经 Google 认可。了解有关我们维修指南的更多信息 here。
使用本指南为您的 Google Pixel 7 更换屏幕。
为了您的安全,在拆卸手机之前,请将电池电量放电至 25% 以下。这样可以降低在维修过程中电池意外损坏而引发火灾的风险。如果电池肿胀,采取适当的预防措施。
注意: Pixel 7 含有 1 级激光器。拆卸时可能会接触到不可见的红外线激光辐射。
新更换的屏幕应该附带指纹识别器。如果没有,您需要将原始指纹识别器重新安装到新更换的屏幕上,并重新校准指纹识别器以保持其功能。
维修后能否保持防水性能取决于重新粘贴粘合剂的效果,但您的设备将失去 IP(侵入防护)等级。
您需要更换粘合剂才能完成修复。
你所需要的
拆卸过程中,确保将开口的拨片插入正确位置,避免将屏幕与安全框架分离,而非手机组件。
屏幕周围有几个卡扣。如果在拆卸屏幕的过程中,你的撬片被挡住了,这意味着你将撬片插入屏幕下方太深。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过手机的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近手机底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
将新的替换部件与原部件进行比较--在安装之前,您可能需要转移剩余部件或去除新部件上的背胶。
***要重新组装设备,请按照相反的顺序遵循这些说明。
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的谷歌 Pixel 7 答案社区寻求帮助。
121等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
53指南评论
This guide was excellent. And the most tedious bit of the repair was removing the remaining adhesive before installing the new screen. Very easy repair for anyone with some patience.
If the fingerprint unlock does not work after this, you may get a message on the lock screen indicating that you need to go to a google website to fix it.
What you actually need to do is:
o Install the Google USB driver for Windows from here: https://developer.android.com/studio/run...
o Put your phone in fast-boot (turn off, then turn on while holding volume down)
o Connect the Pixel to your PC
o Using chrome, visit this site, which will reset the fingerprint reader: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I had to reboot twice after this to actually get it to work, but it's all good now.
Thank you for this. Since the message on the phone is unhelpfull, this info should really be added to the manual.
Ohhh thank you so much for this, I was about to give up on the fingerprint reader ha
The above instructions are not complete. These are the full instructions that work for me:
1.Before you turn your phone off, go to the developer options and enable USB debugging.
Go to: Settings, About phone then tap Build number 7 times.
2. Go here Get the Google USB Driver | Android Developers and download the google USB zip file (this is for windows BTW)
3. Unzip however you want it
4. Open the folder usb_Driver and rightclick "android_winusb" and install
5. To make sure it installed, connect your pixel (with USB debugging still enabled) to your PC and open "device manager". You should see "Android Devices > Android Composite ADB Interface".
6. Disconnect pixel from PC
7. Go here Google Fingerprint Calibration website and follow the instructions.
