跳转到主内容
如何创建 macOS 的 Time Machine 备份
Taylor Dixon
Taylor Dixon 另一个贡献者
最后更新于 October 15, 2024
30分钟 - 6小时
非常容易
Time Machine 是 macOS 内置的数据恢复工具,可以帮助用户备份并找回重要文件。本指南将协助开启 Time Machine 并将 Mac 电脑的备份存储到其他存储设备中。'''本指南中需要用到外置存储设备,其容量最好大于 Mac 电脑的内置存储容量。“
2007年, Time Machine 随 macOS 10.5 Leopard 发布,其后内置在各个版本的 macOS 中。本指南以 macOS 10.14 Mojave 为例,不同版本略有差异但大致相同。
  1. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份, 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 1 中的图像 1,2 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份, 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在系统偏好设置里,点击 Time Machine 。
    hi..can i back up data using a new SSD that later will replace the old one ? or i should use other external HD.
    cause on other explanation “how to use internet Recovery to install macOs to a new SSD” it was mentioned that it should be formatted before i can install…
    Achmad Iwan - 回复
  2. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 2 中的图像 1,2 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在选择备份磁盘之前,在选项菜单中加入不需要备份的所有文件夹。
    • 在排除列表中,使用+和-按钮加入或移除文件夹。
    • 选项菜单中还提供其他几种设定:
    • 如果使用的是笔记本电脑,勾选第一个选项可以允许 Time Machine 在电脑没有接入电源(使用电池)时进行备份。
    • 勾选第二个选项, Time Machine 会在为腾出空间删除旧文件时发出通知。
  3. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 3 中的图像 1,2 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 如果外置存储还未连接到电脑,现在请将其连接。
    • 点击选择备份磁盘按钮,选中外置存储。
    • 选择菜单中应当列出所有连接到电脑的磁盘。如果没有看到想要选择的磁盘,确保该磁盘在 Finder 中出现,然后尝试弹出并重新连接。
    • 除非该磁盘已被用于 Time Machine 备份,否则 Time Machine 会先抹掉磁盘中的所有数据,然后进行第一次备份。
    J’ai un disque dur externe ou déjà y’a des fichiers que j’ai transférés pour soulager le disque dur de mon Mac,es ce que timemachine vas effacer tous ces fichiers avant de sauvegarder les données que je vais y mettre sur le disque dur externe ?
    nord nordica - 回复
  4. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如果想要 Time Machine 自动进行备份,勾选左侧一栏中的自动备份选项。
    • 如果磁盘已被用于 Time Machine 备份,该选项可能已被勾选。
    • 如果勾选自动备份选项, Time Machine 会每小时进行一次备份,并按照下列时间间隔创建备份:
    • 24小时内,每小时备份
    • 1个月内,每天备份
    • 过去的月份,每周备份
  5. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 5 中的图像 1,2 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如要手动进行备份,请先勾选显示菜单栏中的 Time Machine 的选项。
    • 然后点击菜单栏中的 Time Machine 图标,再点击现在备份
  6. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 6 中的图像 1,3 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 6 中的图像 2,3 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在开始备份之前, Time Machine 会按需配置磁盘,准备内置存储中需要备份的文件夹。
    • 可以在系统偏好设置中的 Time Machine 页面查看备份进度。
    • 备份时可以继续使用 Mac 。关闭 Time Machine 偏好设置窗口后,备份还会继续进行。
    • 取决于数据量以及外置磁盘的速度,第一次备份可能会花费较长时间。后续的增量备份则会很快完成。
    • 备份完成时,系统会在屏幕右上角弹出备份完成的通知。
结论
备份完成后就大功告成了,从此电脑就有了一定程度的数据保护。
43等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
69,522 声望
创作了94篇指南
6条评论
Hi, will the Time Machine also backup the MacOS?
Alex Yap - 回复
Bonjour, j’ai un disque dur occupé à hauteur de 247Go et la sauvegarde Time Machine s’est arrêtée à 40Go environ sans qu’il y ait de notifications dans le coin droit comme indiqué…
J’ai l’impression qu’il en manque donc comment être sûr que cela a bien fonctionné ?
Victor Cabrera - 回复
TimeMachine will not backup the OS. You restore a TimeMachine backup to a drive AFTER installing a MacOS on the new drive. If you want to Restore an OLDER … (non-current) version of MacOS (like Mojave) you need to create a make a MacOS USB Installer ThumbDrive while the OS is still current.
Jason Ball - 回复
How do you clone a failing Time Machine back up? This is a timely question.
Chris Leeds - 回复
How do you create and make a MacOS USB installer Thumbdrive Jason
Gill - 回复
Hallo
Wenn ich eine neue externe Festplatte/SSD als TimeMachine festlegen möchte für meinem kürzlich erworbenen iMac 2019/i9 unter MacOS Sonoma v.14.5, passiert immer wieder folgendes:
Die Festplatte/SSD wir zwangsläufig neu Formatiert in APFS, und während des Umwandeln in APFS kommt folgender Fehler: -69499.
Wenn ich die Festplatte/SSD bereits vorab in das Format APFS lösche, passiert dasselbe (immer während des Formatier Prozesses).
Der iMac kann ganz offensichtlich auch keine anderen APFS Medien mehr Mounten.
Wo kann das Problem liegen, bei anderen iMac`s habe ich dieses Problem nicht!? Es kann nicht an den Festplatten/SSD oder Kabel liegen!
Bin für jegliche Hilfe sehr Dankbar.
Tip`s bitte an: info@macstutz.ch
Kurt - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 108
过去 30 天: 437
总计 49,423
