如何创建 macOS 的 Time Machine 备份
简介
转到步骤 1Time Machine 是 macOS 内置的数据恢复工具,可以帮助用户备份并找回重要文件。本指南将协助开启 Time Machine 并将 Mac 电脑的备份存储到其他存储设备中。'''本指南中需要用到外置存储设备,其容量最好大于 Mac 电脑的内置存储容量。“
2007年, Time Machine 随 macOS 10.5 Leopard 发布,其后内置在各个版本的 macOS 中。本指南以 macOS 10.14 Mojave 为例,不同版本略有差异但大致相同。
如果外置存储还未连接到电脑,现在请将其连接。
点击选择备份磁盘按钮,选中外置存储。
J’ai un disque dur externe ou déjà y’a des fichiers que j’ai transférés pour soulager le disque dur de mon Mac,es ce que timemachine vas effacer tous ces fichiers avant de sauvegarder les données que je vais y mettre sur le disque dur externe ?
备份完成后就大功告成了,从此电脑就有了一定程度的数据保护。
43等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6条评论
Bonjour, j’ai un disque dur occupé à hauteur de 247Go et la sauvegarde Time Machine s’est arrêtée à 40Go environ sans qu’il y ait de notifications dans le coin droit comme indiqué…
J’ai l’impression qu’il en manque donc comment être sûr que cela a bien fonctionné ?
TimeMachine will not backup the OS. You restore a TimeMachine backup to a drive AFTER installing a MacOS on the new drive. If you want to Restore an OLDER … (non-current) version of MacOS (like Mojave) you need to create a make a MacOS USB Installer ThumbDrive while the OS is still current.
Jason Ball - 回复
How do you clone a failing Time Machine back up? This is a timely question.
Hallo
Wenn ich eine neue externe Festplatte/SSD als TimeMachine festlegen möchte für meinem kürzlich erworbenen iMac 2019/i9 unter MacOS Sonoma v.14.5, passiert immer wieder folgendes:
Die Festplatte/SSD wir zwangsläufig neu Formatiert in APFS, und während des Umwandeln in APFS kommt folgender Fehler: -69499.
Wenn ich die Festplatte/SSD bereits vorab in das Format APFS lösche, passiert dasselbe (immer während des Formatier Prozesses).
Der iMac kann ganz offensichtlich auch keine anderen APFS Medien mehr Mounten.
Wo kann das Problem liegen, bei anderen iMac`s habe ich dieses Problem nicht!? Es kann nicht an den Festplatten/SSD oder Kabel liegen!
Bin für jegliche Hilfe sehr Dankbar.
Tip`s bitte an: info@macstutz.ch
hi..can i back up data using a new SSD that later will replace the old one ? or i should use other external HD.
cause on other explanation “how to use internet Recovery to install macOs to a new SSD” it was mentioned that it should be formatted before i can install…
Achmad Iwan - 回复
