跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch2 其他贡献者
最后更新于 June 19, 2024
45分钟 - 1小时
中等
使用本指南拆卸或更换华为P20 Pro中的互连电缆,包括充电端口。
打开华为 P20 Pro 将损坏设备上的防水密封。如果你不更换黏胶密封,你的手机将正常运行,但是会失去防水功能
重新组装设备时,你需要更换粘合剂重新连接组件。
你所需要的
工具
查看更多...
  1. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换, 后玻璃盖更换: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关掉手机。
    • 使用 iOpener 软化后玻璃盖下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。在后盖移除期间,你可能需要多次重复此步骤。
    • 华为 P20 Pro 的粘合剂强度适中,但如果你无法使用 iOpener 打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或热板。但要小心不要让手机过热 —— OLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
    Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
    David T. - 回复
    Bonjour à toute l'équipe, déjà un grand merci pour votre travail, j'adore vraiment l'état d'esprit.
    J'en suis à l'étape 1 et comme ma vitre arrière est cassé, la ventouse n'adhère pas.
    Donc plan B, comme suggéré malheureusement ma cyanolite ne semble pas adhérer sur le verre, j'essaie avec une bonne colle à chaussure car Trés solide et je laisse sécher la nuit en légère pression, j'espère avoir un minimum de prise afin de glisser les médiators mais le verre est bien brisé et j'ai un peu peur que ça parte en morceaux, croisons les doigts 🤞
    Je vous dirais pour la suite 😉
    Salut à l'équipe, vous faites un travail formidable, merci beaucoup
    cyp cabs - 回复
    @cypcabs avec grand plaisir ! Bravo pour l'ingéniosité en tout cas ! J'espère que vous avez pu ouvrir votre Huawei avec succès entretemps.
    Claire Miesch -
  2. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果手机的后玻璃盖破裂,吸盘可能不会很好地粘住。尝试用强力胶带将其提起,或将吸盘加到适当的位置并使其固化,以便继续操作。
    • 将吸盘按到靠近手机底部边缘的后玻璃上。
    • 用吸盘抬起底边,在后玻璃和框架之间打开一个小间隙。
    • 在间隙中插入三角撬片并将其滑动到右下角。将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
    if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
    Stefano Restuccia - 回复
    It is better to put a peak on the side because the side opens first than the bottom of the phone.
    이정일 - 回复
    I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
    Jacob Cain - 回复
  3. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角。将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个三角撬片。
    • 沿着手机的左边缘滑动三角撬片的尖端以切割粘合剂。
    • 将三角撬片留在手机的左上角,以防止粘合剂重新密封。
  5. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你无法切割粘合剂,请重新施加 iOpener 一分钟以软化粘合剂。
    • 在手机的左上角插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的上边缘滑动三角撬片,切割后玻璃盖下方的粘合剂,并将其留在右上角。
  6. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 6 中的图像 1,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 6 中的图像 2,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在后玻璃盖的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿着手机的右边缘滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
    • 不要直接撬开手机。接近传感器的柔性电缆仍然连接到主板。
  7. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 7 中的图像 1,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 7 中的图像 2,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 小心抬起后玻璃盖,直到可以到达后置摄像头组件旁边的接近传感器柔性电缆的接口。
  8. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开距离传感器柔性电缆。
  9. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 取下后玻璃盖。
    • 在安装新的粘合剂和重新组装之前,请从手机中取出所有残留的粘合剂,并用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
    Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
    yellowlonghair ylh - 回复
  10. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换, 主板盖和 NFC 天线: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 移除九颗菲利普斯 #00 号螺丝 (3.4 mm 长)。
  11. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 11 中的图像 1,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 11 中的图像 2,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在包含 NFC 的主板盖左侧下方插入一个三角撬片。
    • 将三角撬片向手机的左上角滑动并扭转,将盖子从塑料夹中撬出。
  12. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 在右侧重复上一个过程并扭转三角撬片以撬起主板盖。
  13. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移除主板盖子。
    Porque cuando desconectas el nfc no vuelve a funcionar?
    Vanesa Gutierrez - 回复
    a teraz to zopakuj po vychodňarsky
    Lukas Franko - 回复
  14. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 1,2 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换, 断开电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端撬起并断开电池柔性电缆。
    Das Flachbandkabel kann einen Zentimeter zu lange sein. Ich musste ihn 2 mal falten, um beim Einbau die Steckerbuchse wieder zu treffen.
  15. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换, 带充电端口的互连电缆: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 移除五个菲利普斯#00 十字螺丝(3.4 mm长)。
  16. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 16 中的图像 1,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 16 中的图像 2,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 用一把镊子断开天线电缆。
    • 使用一把镊子将天线电缆拉出来。
  17. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 17 中的图像 1,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 17 中的图像 2,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 滑动子板盖左侧下方的三角撬片,然后开始撬起,直到可以获得良好的抓取力。
    • 取下子板盖。
  18. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 卸下USB C端口两侧的两个菲利普斯#00号十字螺丝(长度为3.4 mm)。
  19. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 19 中的图像 1,2 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开互连的上端和充电端口柔性电缆与主板的连接。
  20. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 20 中的图像 1,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 20 中的图像 2,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开互连的底端和充电端口柔性电缆与子板的连接。
    • 使用一把镊子将天线电缆移开。
  21. 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 21 中的图像 1,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 21 中的图像 2,3 华为P20 Pro 带充电端口的互连电缆更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 用一把镊子将充电口拉出凹槽。
    • 卸下包括充电端口的互连电缆。
结论
请按逆序重组你的设备。
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
91%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
于11/23/16注册
228,969 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,410篇指南
4条评论
Hallo ich habe alles nach der Anleitung gemacht. Nun geht der Connector wieder, aber ich habe das Problem, das ich innerhalb von Gebäuden kein Netz mehr habe. Außerhalb von Gebäuden kein Problem. Was kann ich tun? Das Antennenkabel weißt auf den ersten Blick keine Beschädigungen auf…
Julian Kern - 回复
hola, y.. ¿cuales tipos de pegamentos recomiendan para volver a pegar la tapa trasera? Use Poxiran( cemento de contacto) pero no se adhiere bien al plastico
mar mar mar - 回复
Hi, you can use double sided adhesive tape like this one or even pre-cut adhesive for the rear case if you get one for your device on the internet. Poxi-ran could work too after removing old adhesive and if applied carefully only on those areas where there was adhesive.
Tobias Isakeit -
dear friend hi. thanks for your perfect explanation but in my case, i wasn’t so able to fix my Huawei P20 charging socket and battery replacement that i had to do. The problem that i have is that the phone now is not charging. when i connect the cable to charge the phone the first 2 sec looks like is charging but after that is stopped. One more problem that i have is when the phone is into the charger and you turn it of is doing a restart by itself. The speaker is working and also the data transfer. Have you ever seen this kind o issue before?
Αντώνης Βλάχος - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 21
过去 30 天: 108
总计 17,904
