简介
使用本指南拆卸或更换华为P20 Pro中的互连电缆,包括充电端口。
打开华为 P20 Pro 将损坏设备上的防水密封。如果你不更换黏胶密封,你的手机将正常运行,但是会失去防水功能。
重新组装设备时,你需要更换粘合剂重新连接组件。
你所需要的
将吸盘按到靠近手机底部边缘的后玻璃上。
用吸盘抬起底边,在后玻璃和框架之间打开一个小间隙。
在间隙中插入三角撬片并将其滑动到右下角。将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
Jacob Cain - 回复
取下后玻璃盖。
Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
移除主板盖子。
Porque cuando desconectas el nfc no vuelve a funcionar?
a teraz to zopakuj po vychodňarsky
使用撬棒的平端撬起并断开电池柔性电缆。
Das Flachbandkabel kann einen Zentimeter zu lange sein. Ich musste ihn 2 mal falten, um beim Einbau die Steckerbuchse wieder zu treffen.
请按逆序重组你的设备。
请按逆序重组你的设备。
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
91%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
Hallo ich habe alles nach der Anleitung gemacht. Nun geht der Connector wieder, aber ich habe das Problem, das ich innerhalb von Gebäuden kein Netz mehr habe. Außerhalb von Gebäuden kein Problem. Was kann ich tun? Das Antennenkabel weißt auf den ersten Blick keine Beschädigungen auf…
hola, y.. ¿cuales tipos de pegamentos recomiendan para volver a pegar la tapa trasera? Use Poxiran( cemento de contacto) pero no se adhiere bien al plastico
Hi, you can use double sided adhesive tape like this one or even pre-cut adhesive for the rear case if you get one for your device on the internet. Poxi-ran could work too after removing old adhesive and if applied carefully only on those areas where there was adhesive.
dear friend hi. thanks for your perfect explanation but in my case, i wasn’t so able to fix my Huawei P20 charging socket and battery replacement that i had to do. The problem that i have is that the phone now is not charging. when i connect the cable to charge the phone the first 2 sec looks like is charging but after that is stopped. One more problem that i have is when the phone is into the charger and you turn it of is doing a restart by itself. The speaker is working and also the data transfer. Have you ever seen this kind o issue before?
Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
David T. - 回复
Bonjour à toute l'équipe, déjà un grand merci pour votre travail, j'adore vraiment l'état d'esprit.
J'en suis à l'étape 1 et comme ma vitre arrière est cassé, la ventouse n'adhère pas.
Donc plan B, comme suggéré malheureusement ma cyanolite ne semble pas adhérer sur le verre, j'essaie avec une bonne colle à chaussure car Trés solide et je laisse sécher la nuit en légère pression, j'espère avoir un minimum de prise afin de glisser les médiators mais le verre est bien brisé et j'ai un peu peur que ça parte en morceaux, croisons les doigts 🤞
Je vous dirais pour la suite 😉
Salut à l'équipe, vous faites un travail formidable, merci beaucoup
cyp cabs - 回复
@cypcabs avec grand plaisir ! Bravo pour l'ingéniosité en tout cas ! J'espère que vous avez pu ouvrir votre Huawei avec succès entretemps.
Claire Miesch -
