跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
任天堂 Switch Lite 电池更换
你所需要的
  1. 任天堂  Switch Lite 电池更换, 移除后面板螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 开始此修复之前,请确保设备已完全关闭。
    • 使用Y00螺丝刀卸下固定后面板的四颗6.3毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 并确保它能够正确的回到原来的位置上
    All my screws got stripped any ideas on how to remove?
    Almost A Mammal - 回复
    A Y0 screwdriver seemed to work better for me.
    Tommy Morrill - 回复
    What type of screw driver do I use to un screw the screws and which way
    Luca Capito - 回复
    Y 0.6 was all I had but it seemed to fit perfectly
    Trevor - 回复
    Like really snug? I've gotten away with using Drivers either bigger or smaller but I hate doing it. But if 0.6 is the exact size I need, then I'll get that. I don't wanna strip my client's Switch Lite's screws.
    Vincent Valodze -
  2. 任天堂  Switch Lite 电池更换, 移除顶盖和底盖: 步骤 2 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 电池更换, 移除顶盖和底盖: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定后面板的螺丝:
    • 设备顶部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 设备底部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 为防止这些拧的很紧的螺丝滑丝,请向下用力,缓慢操作,如果螺钉无法卸下,请尝试使用不同的螺丝刀。
    I accidentally stripped the back screw and now I can't open it. I removed all the other screws. What should I do?
    tiggytiger555 - 回复
  3. 任天堂  Switch Lite 电池更换, 释放固定后面板的夹扣: 步骤 3 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 电池更换, 释放固定后面板的夹扣: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将撬棒平端插入设备底部的左扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开固定后面板的夹扣。
    • 为避免损坏扬声器模块,请避免插入过深。
  4. 任天堂  Switch Lite 电池更换, 继续打开夹扣: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 电池更换, 继续打开夹扣: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 向左下角滑动撬棒,来松开设备左侧的夹扣。
  5. 任天堂  Switch Lite 电池更换, 扭动以松开夹扣: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 电池更换, 扭动以松开夹扣: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将撬棒插入设备底部的右扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开夹扣。
  6. 任天堂  Switch Lite 电池更换, 滑动并撬开机器的边角处: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 电池更换, 滑动并撬开机器的边角处: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 向右下角滑动撬棒,以打开设备右侧的夹扣。
  7. 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 继续沿着设备顶部的间隙滑动撬棒,以释放夹扣。
  8. 任天堂  Switch Lite 电池更换, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 电池更换, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 电池更换, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 提起后面板的底部边缘,使其像一本书一样打开。
    • 卸下后面板。
  9. 任天堂  Switch Lite 电池更换, 移除屏蔽板: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下以下四颗螺丝:
    • 三颗3.1 mm 螺丝
    • 一颗4.5 mm螺丝
    There are four screws instead of three mentioned
    Khurram Chaudry - 回复
    it doesnt mention 3 anywhere, and it labels all four
    Ezi - 回复
    With how easy it seems to be to do serious damage with the next few steps, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - 回复
    i stripped a &&^&^$^ screw
    SpongebobFan254 - 回复
    Well I actually removed the screw right next to the 4.5 screw. I did not realize it till my son showed me why the plate wouldn't release. Ha ha, it's funny now but yeah not a big deal. I could have bent it badly assuming I took all screws out though. For anyone reading this before going in. 👍
    Toastninja - 回复
  10. 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用撬棒或手指将屏蔽板向上提起并从设备中取出。
    • 你可能会感到有些抵触。这是正常现象,因为屏蔽板会通过导热膏略微粘结到散热器上。
    • 拆下屏蔽板。
    • 使用异丙醇和超细纤维布清除屏蔽板和散热器上的旧导热膏。重新组装前,在散热器上涂上新的导热膏。
    You may need to replace the thermal paste on the heat sink.
    ahoz28 - 回复
    What type of Thermal Paste would you guys recommend? I clicked on the picture but nothing.
    Vincent Valodze - 回复
    Personnaly i use some Mx-6 from Artic, really good quality/price, never have to complain.
    Nothing -
  11. 任天堂  Switch Lite 电池更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 电池更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用打开工具或指甲翻转主板互连电缆ZIF接口上的小铰链锁片。
    The clip broke off when trying to remove this cable. Audio only works through headphones and the display now won’t turn on after the clip broke. Does anyone know where I could get a clip or how I could fix it without it?
    Alexz Zepeda - 回复
    Mi è successa la stessa cosa è non so come ripararla! Chissà se c’è un modo!
    Paolo De Falco -
  12. 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 不要使用金属镊子!一些修理者指出,金属镊子会使排线/接口短路。使用尼龙头或陶瓷头镊子可能更安全。
    • 使用镊子将排线从主板上的接口上取下。
    I turned the unit off beforehand, I used tweezers just like the instructions said (ifixit branded) , my device sparked and now it won’t turn back on
    User Service - 回复
    The flap came off is it important or is there a way t fix it?
    Jose Cruz R Rangel Cordero - 回复
    We're you able to get it working without the white flap? My screen is not working after putting it back together and i noticed this white flap was falling off
    Jimmy “Ghost” Trost -
    Did you get it working without the white flap? Everything on the switch works fine except for audio going through headphones and the display not turning on.
    Alexz Zepeda -
    do not use metal sharp pointed tweezers! you will rip your ribbon cable. Use the inside of a Bic type pen or something else dull and plastic to pull the cable away by putting the pen part where the first bend is.
    Christopher Bales (C.J.) - 回复
    Anyone figure out how to fix this? my device shorted in this step.
    Acord - 回复
    Maybe tape the Tweezers or smear some hot glue on them to insulate them to save you time and money.
    Maybe put all the Warnings at the start of the guide as well. We fix it geeks tend to get excited when fixing things 😁
  13. 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用撬棒尖将电池连接器直接向上撬出主板上的插座。
    Caution the connector may not be properly soldered onto the motherboard. For me it snapped off the pins and now have to find a place to get that fixed if even possible. may have bricked it.
    Craig Osman - 回复
    Yup, broke the connector right off the motherboard. Thanks, ifixit -_-
    Justin Kerr - 回复
    I backed out when I reached this point. I couldn't risk damaging it. Do u just need to pull it up? Did you mean that it might have been soldered shut below?
    Jannalyzer - 回复
    You should just need to pull straight up, but make sure you’re pulling on the wires or the gray plug—do not pull on the black socket or it can snap off of the motherboard.
    Adam O'Camb -
    I pulled straight up from the south side on under 2 or three wires and held down the device as I pulled and the gray connector disconnected from the black connector on the Switch. Just be careful at this part.
    Jon - 回复
    With how easy it seems to be to do serious damage at this point, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - 回复
    just broke my connector... ifixit PLEASE put a warning on how fragile the solder on this connector is.
    Nate Mascis - 回复
    Note for this step, you do not need to apply a lot of force. I used two tools here: small screwdriver to hold down the black base, and one side of fine-tipped tweezers to get under all 3 wires. Gently, push down on the tweezers to push the wires upwards, which should force the gray connector up and off the base. It did not take a lot of force. Take your time and it will be fine. Again, like others have said, do NOT pull or pry up the black base.
    Christopher Gillett - 回复
  14. 任天堂  Switch Lite 电池更换, 移除电池: 步骤 14 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 电池更换, 移除电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在电池凹槽的顶部边缘上滴几滴脱胶剂或高浓度(90%或更高)的异丙醇,以减弱粘合剂粘度。
    • 如果你使用的是脱胶剂,请首先执行以下准备步骤。
  15. 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 15 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 向上倾斜设备的顶部边缘,以使异丙醇在电池下方正常工作。
    • 保持1-2分钟,以使异丙醇有时间变弱粘合剂。
  16. 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 16 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 在电池和电池槽壁之间的间隙中插入一个三角撬片。
    • 仔细挖开电池下方的开口尖的尖端,然后将其沿边缘滑动,以开始切割粘合剂。
    • 注意不要用工具刺穿或弯曲电池——刺穿或弯曲的电池可能会泄漏危险的化学物质或引起热事件。
    It is not mentioned in any of the steps, but in this picture you can see that the strip that has the Volume & Power buttons is removed. I ended up tearing mine while trying to pry the battery out, so I recommend using the opening tool to release the clamp on it and to remove the piece until reassembly.
    Jacob Pierce - 回复
  17. 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将三角撬片留在原处,并在电池槽内再滴几滴脱胶剂或异丙醇。
    • 不要挤太多滴,否则液体有可能会流入下方的显示屏中。
    • 向上倾斜设备的顶部边缘,然后等待1-2分钟,以使异丙醇削弱粘合剂。
    • 继续沿着电池的顶部边缘打开撬片,在下面切更多的粘合剂。
    Don't use isopropyl alcohol for this step! Too much will leak behind the battery well and damage the LCD screen, and 1-2 drops is NOT enough to loosen the adhesive here. Highly recommend getting specific adhesive remover, or using a hair dryer (cool to warm setting, no more than 60*F) to loosen the adhesive. Learn from my mistake!
    Ashley Conway - 回复
    Just want to second Ashley’s comment here. I spent a lot of time and elbow grease prying that pick in there with IPA to no avail. I’m glad I saw their comment because with the hair dryer on medium I got the thing off in 5 minutes. Fortunately, I didn’t have the same leaking into the screen experience with the many more than a couple drops of alcohol I put behind the battery.
    Jacob Pierce - 回复
    I read the comments too late cus I just &&^&@@ up my screen with alcohol drops.
    Nikko Lorrel Pierstorff - 回复
    I wish I had seen this, because I definitely damaged my LCD and had to replace it. I asked them to update the guide, and they said they've never had anyone have issues with it. Obviously that's not the case!
    sgthebee - 回复
  18. 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 一旦有足够的空间,将塑胶维修卡插入电池下方,然后缓慢撬起电池。
    • 如果撬动困难,则可能需要使用更多的异丙醇。
    • 撬起时请勿弯曲电池。
    • 取出电池。
    • 取出电池后,请勿重复使用,因为这样做有潜在的安全隐患。更换新电池。
    Great read, and good of you to spend time explaining how to swap out battery. Imo id rather spend another £200 on another switch lite than go through the thermal paste and iPa also worrying if I hadn't done something right..
    Best regards Simon
    Bit - 回复
  19. 任天堂  Switch Lite 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • 在安装新电池之前,请使用去粘剂或异丙醇和超细纤维布清除残留在电池槽中的所有残留粘合剂。
    • 如果你的新电池没有预安装的粘合剂,请按照本指南在电池底部安装预切的粘合剂。
    Now where do I get the new battery that actually fits?
    Jackson Rogers - 回复
    It may be better to go through the screen replacement guide and remove the midframe assembly before trying to remove the battery. The amount of alcohol or acetone you will need to remove the battery will risk the screen and the plastic underneath. It's definitely more work, but the difficulty is the same if you're doing the battery replacement, just takes longer and needs more thermal paste.
    Shaun Dalrymple - 回复
    I just want to add that removing this adhesive was a massive pain and it took me both nearly half a bottle of iFixit adhesive remover plus the hair drier trick (medium heat, about 5 min) to finally get it out. But it did finally come out.
    Brandon Wright - 回复
    Ripping the battery out is awful. Don't even risk it. You have to apply so much force just to get it to move half a mm. I used iso and the hairdryer. Finally got it out but punctured the old one while giving the last few heaves with a screwdriver. Do not recommend! . It got hot and started smoking. When I got the new battery in and hooked everything back up, my screen was dead. Top buttons also dead. It turns on but only by holding the home button. Must have damaged the ribbon cable during my fight with the battery. Just take it to a shop.
结论
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
为了获得最佳性能,请在完成本指南后校准你新安装的电池
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本的故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
40等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
38,614 声望
创作了82篇指南
27条评论
Hello!
I am preparing to repair my daughters nintendo switch light. It has stopped charging out of no where. I have all the tools, I just can't find the battery anywhere. Where would you recommend buying it from?
Aryana Lograsso - 回复
If you are still looking Ifixit sells one themselves Nintendo Switch Lite Battery
Edward hett -
Thanks for the guide. Battery replacement kits are now available on Amazon: https://www.amazon.com/Nintendo-HDH-001-... (they weren’t in November! I was also looking for this during that time)
Unfortunately, the battery was much harder to remove than I expected. I did use a lot of isopropyl alcohol, but the adhesive they use really was giving me a lot of trouble. I should’ve wisened up and googled other adhesive removal methods or tried a new approach other than prying with the spudgers.
Well, now the LCD now has what looks like pressure damage in the bottom left where I’d imagine a lot of the prying pressure went. It is much more noticeable when the screen goes all-white, and not too bad with darker colors.
I don’t blame iFixit for my mistake of course, and it is really disappointing that Nintendo used the amount of adhesive that they did. But I hope this comment can serve as a warning to others attempting this repair to be more gentle even if it’s refusing to come off.
vmgm - 回复
Yikes! Sorry to hear this. How did you pry with the spudger exactly? If you kept it around the top edge of the battery well then I would assume it wouldn’t damage the screen, but if you inserted the end of the spudger deeper in the battery well and used that point as the fulcrum, then I could see that putting a lot of pressure on the back of the LCD.
Craig Lloyd -
@craiglloyd I did an embarrassing amount of spudger prying pretty much everywhere along the top/bottom of the battery, I actually broke a few spudger tips in the process so that might reveal something about my approach…
But, I’m starting to think it may not be LCD damage after all, but rather some isopropyl alcohol caught behind the screen– During my prying, the Switch case was getting pretty heavily warped, so maybe some of the alcohol (that I definitely used in excess) slipped in and got sandwiched under the screen? I started to notice this since the blotches seem like they’ve moved over time. Here’s an image of the screen now https://imgur.com/DjYmFnJ (and the dark gray blotch along the leftside isn’t a shadow, white spots in bottom left I thought were pressure damage)
It’s still very usable / not noticeable on black colors and thanks again for the guide! I can give the screen more time to see if it improves at all, or maybe try going back in and trying to see it is trapped alcohol that can be released
vmgm -
Have the marks faded over time? We have had the ame issue and believe it is the isopropyl alcohol :/ we didn't use loads but found there was a gap at the bottom of where the battery is held which clearly let some of the alcohol through. I'm really hoping it will evaporate over time but not sure :/
Bryony Ellis -
Sadly no, the marks are still there, and haven’t been motivated to try to fix yet. I’ve seen some videos online where people can coerce trapped isopropyl alcohol out without having to take a screen apart, but have been hesitant to try out some of the methods.
vmgm -
Any way of fixing the discolored left corner screen issues? I did a battery replacement and a very small portion of the lower left color is discolored.
Mike - 回复
I ended up with the same alcohol damage on the bottom left of the screen as some of the other comments here. Don’t use alcohol or if you do use VERY VERY little. I didn’t think I used much.
pixi - 回复
Thanks for the detailed procedure. I followed the guide closely except for the battery removal procedure. The battery module is wrapped in foil backed plastic. This is easy to slice around the battery edges with an exacto knife. Once it is free, I could lever the battery module out of the bay. Then, I was able to trim the foil outer wrap into strips with the knife and peel it away in pieces. Now I am ready to install my new battery as soon as it arrives.
nickmoore72 - 回复
Same problem here with the Isoproponol which has left my sons screen really discoloured.
Can I suggest you update this tear down as I have always relied on Ifixit for both tool kits and guides and it is a shame that this has left my sons switch damaged. I do expect a bit better of a company that sells parts and tools to do this stuff.
Thanks however for the brilliant Ifixit tool kits.
Adrian Trise - 回复
after changing the battery I have gotten the 2101-0001 error code, how do i fix this?
Abby Brandt - 回复
What kind of thermal paste are we to use?
Jonathan Bell - 回复
réparation super facile, juste un peu de patience avec l'alcool isopropylique, mais sinon, rien de plus simple à remplacer :D
vendramelionel - 回复
As other people have said, the alcohol got into my unit’s display. I was able to get rid of it by using a hair dryer until the screen got really hot. I then used a suction cup on the screen to push and pull. You can see the “bubbles” start to go away. You may need to place it in several areas of the display. It is a bit scary as you need a good amount of force, but eventually it worked itself out. The display now looks perfect. Note that I left the glass screen protector on while I did this.
Commandorando - 回复
Same problem here too. Isopropanol also discolored my screen. Along with some mild pulling I assume that's unfixable? (price for a new/refurbished one makes it not worth... for me anyway) The dark clouds have lessened over a few days, but the lighter area that might have has the additional pulling seems to be the same.
David Schoneveld - 回复
Discard and it felt and it wasn't my fault since the Nintendo switch. Just fell and it wasn't my fault.
Julie Robbins - 回复
The dark splotches on the screen, that result from all the isopropyl alcohol needed to dissolve the unreasonable amount of glue under the battery, are not worth the caution. Especially, considering that to replace the screen costs three times what the battery does. I disassembled the backlight and air dried the different layers; I had 5 out. But that did not help! They were already stained by the alcohol. I tried using Zeiss lens cleaner, but that did not help much. The splotches are not as dark now, but they are still there. I think there is still more alcohol trapped between other layers.
My recommendation is to fully discharge the battery, put on eye protection, and use a "jimmy" and plastic cards to remove the battery. By the looks of it, I think that is certainly what iFixit did in their teardown article.
Alexandar Tzanov - 回复
One trick I found was to stack picks under the battery to help push the battery out and away from the housing. Once i ran out of picks, i was able to put the jimmy between two of the picks and pop the battery the rest of the way out.
minecraftchest1 - 回复
That is actually a good idea - reducing friction and increasing pressure. When I did it, I only used a single card, which ended up deformed by the time the glue separated!
Alexandar Tzanov -
There should be a much bigger, URGENT warning in the guide about the dangers of using alcohol for this. My screen is trashed now because I'm a doofus and i didn't read the comments until after following the guide. My new battery is great though!! Unfortunately now I have to replace my screen. And if I'm replacing the screen, I might as well add a custom shell. A repair that should have been cheap and easy is now leading me into a spiral of addiction to modding and customization.
Mudz Niccals - 回复
Agreed! I've added the following warning to the relevant step, but it still needs verification from moderators:
wiggles -
hi, I have ordered all the parts from ifixit and followed the precedence. however once closed the switch does not turn on. only when plugged into the charger does the nintendo lettering and the image of the battery being charged appear. once removed from the charger it remains without any signs of life. do you have any advice?
Dorian - 回复
My Nintendo Switch Lite Battery Is Dropping Faster So I’m Gonna Need A New Battery For My Nintendo Switch Lite
gideonpickering654@gmail.com - 回复
When I did this repair, I didn't have that bottle that they showed in the review, but from what other people are saying in the comments, maybe it's a good thing I didn't.
What I did was get a bowl and put some isopropyl alcohol in it, and then just dip the plastic card or pick in it (if you don't have the plastic cards, an old credit card or something would probably work), and then work that in between every side of the battery, while tilting the switch to try and get the drips off the card into the battery.
Then when I had to pry, I started with one plastic card, then I layered two on top of each other to get a bit more force, and just slowly but surely pried it out, it took quite a long time.
As far as I can tell, this method worked quite well, the new battery works, and there's no damage to the screen at all.
Another tip I have for this repair is, use a mat with numbered screws, and print out the screw diagrams this site has and write the screw number on them.
Hope that helps!
jwaffe - 回复
Removing the original battery is the hardest part. What worked for me easily and without isopropyl alcohol was using a half of a plastic card which is narrow and you have room to move it around and remove the glue. Also I started prying from the bottom of the battery as it has much more space than from the top.
Just keep pushing the card in all directions and in a few minute you will get more than 70% of the glue removed, then place a picker to keep the battery up, l in a way that the glue don't stick again. The last 30% should require a few seconds.
This process didn't require me much pressure/force, so go slow and easy.
Good luck
Danilo - 回复
I replaced the battery and all went well, functions beautifully, but when I go to put the backplate back on the screen goes dark. It still functions- makes noise and plays games with button input, but as long as the plastic backplate is on the screen goes black. Anyone have any ideas why??
Rowan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 141
过去 7 天: 824
过去 30 天: 3,504
总计 208,136
