本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本。
用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定后面板的螺丝:
设备顶部的两个3.6毫米长的螺丝
设备底部的两个3.6毫米长的螺丝
为防止这些拧的很紧的螺丝滑丝,请向下用力,缓慢操作,如果螺钉无法卸下,请尝试使用不同的螺丝刀。
将新的屏幕与旧的屏幕进行替换——您可能需要在安装新屏幕之前转移剩余的组件或从新屏幕上去除粘合剂背衬。
要重新组装您的设备,请按相反的顺序操作。
把你的电子垃圾送到认证回收点
更换后没有维修成功?你可以尝试一下维修后故障排查,或者在Switch Lite维修论坛上寻求帮助。
29等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2指南评论
Thanks for your guide - it was very helpful, first time I took screen off without breaking it off :). I also bought the iFixit kit with the heat pad. I can now see that the trick was not so much a lot of heat, but heat evenly along the whole side
Angelo Felix - 回复 分享
omg you are a lifesaver thank you so much
