跳转到主内容
任天堂 Switch Lite 数字触控器更换
你所需要的
  1. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除后面板螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 开始此修复之前,请确保设备已完全关闭。
    • 使用Y00螺丝刀卸下固定后面板的四颗6.3毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 并确保它能够正确的回到原来的位置上
  2. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除顶盖和底盖: 步骤 2 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除顶盖和底盖: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定后面板的螺丝:
    • 设备顶部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 设备底部的两个3.6毫米长的螺丝
    • 为防止这些拧的很紧的螺丝滑丝,请向下用力,缓慢操作,如果螺钉无法卸下,请尝试使用不同的螺丝刀。
  3. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 释放固定后面板的夹扣: 步骤 3 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 释放固定后面板的夹扣: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将撬棒平端插入设备底部的左扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开固定后面板的夹扣。
    • 为避免损坏扬声器模块,请避免插入过深。
  4. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 继续打开夹扣: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 继续打开夹扣: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 向左下角滑动撬棒,来松开设备左侧的夹扣。
  5. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 扭动以松开夹扣: 步骤 5 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 扭动以松开夹扣: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将撬棒插入设备底部的右扬声器网罩中。
    • 扭转撬棒以松开夹扣。
  6. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 滑动并撬开机器的边角处: 步骤 6 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 滑动并撬开机器的边角处: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 向右下角滑动撬棒,以打开设备右侧的夹扣。
  7. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 7 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 继续沿着设备顶部的间隙滑动撬棒,以释放夹扣。
  8. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除后面板: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 提起后面板的底部边缘,使其像一本书一样打开。
    • 卸下后面板。
  9. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除屏蔽板: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下以下四颗螺丝:
    • 三颗3.1 mm 螺丝
    • 一颗4.5 mm螺丝
  10. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 10 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 10 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用撬棒或手指将屏蔽板向上提起并从设备中取出。
    • 你可能会感到有些抵触。这是正常现象,因为屏蔽板会通过导热膏略微粘结到散热器上。
    • 拆下屏蔽板。
    • 使用异丙醇和超细纤维布清除屏蔽板和散热器上的旧导热膏。重新组装前,在散热器上涂上新的导热膏。
  11. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用打开工具或指甲翻转主板互连电缆ZIF接口上的小铰链锁片。
  12. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 不要使用金属镊子!一些修理者指出,金属镊子会使排线/接口短路。使用尼龙头或陶瓷头镊子可能更安全。
    • 使用镊子将排线从主板上的接口上取下。
  13. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 13 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用撬棒尖将电池连接器直接向上撬出主板上的插座。
  14. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除散热槽: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 用撬棒或手指的扁平端小心地剥去轻轻粘在风扇上的泡沫。
    • 只需将泡沫剥皮足够,以清除风扇。
  15. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 用JIS 000螺丝刀或iFixit官方的PH 000螺丝刀拧下将散热器固定至主板的三颗3 mm螺丝。
  16. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 16 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 16 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 用撬棒或手指将散热器提起并从主板上卸下,以将其卸下。
    • 你可能会感到有些抵触。这是正常现象,因为散热器会通过导热胶与CPU轻微粘合。
    • 使用异丙醇和超细纤维布清除散热器和CPU上的旧导热膏。重新组装前,在CPU上涂上新的导热膏。
  17. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除游戏卡读卡器: 步骤 17 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除游戏卡读卡器: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用打开工具或指甲将游戏卡读取器电缆的ZIF连接器上的小铰链锁定翻盖向上翻转。
  18. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 000 螺丝刀或 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定游戏卡读取器和耳机插孔的七个3.1 mm 螺丝。
  19. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 19 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 19 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子或手指小心地提起游戏卡读取器并将其向左移动,以将电缆滑出其接口。
    • 卸下游戏卡读取器和耳机插孔。
  20. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除右扳机键总成: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 000 螺丝刀或 iFixit PH 000 螺丝刀,取下固定右扳机键总成的两颗4.5mm螺丝。
  21. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 21 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 取下右扳机键总成。
  22. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 22 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 如果右扳机键总成上的橡胶垫片没有一起取下,用镊子或手指将其取下。
  23. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开天线电缆: 步骤 23 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开天线电缆: 步骤 23 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开天线电缆: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端,将黑色天线电缆从主板上的插槽中挑出。
    • 重复此操作,断开白色天线电缆与主板的连接。
  24. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开风扇线缆: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 使用塑料撬棒或指甲,将主板上风扇线缆ZIF插槽上的一片微小锁定卡扣掀起。
  25. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 25 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 用镊子将风扇线缆从主板上插槽中取出。
  26. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开屏幕线缆: 步骤 26 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开屏幕线缆: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用塑料拆机工具或指甲,将主板上屏幕线缆ZIF接口上的一片微小锁定卡扣掀起。
  27. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 27 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 用镊子将屏幕线缆从主板上的插槽中取出。
  28. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开触摸屏传感器线缆: 步骤 28 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开触摸屏传感器线缆: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 使用塑料拆机工具或指甲,将主板上触摸屏传感器线缆ZIF接口的一片微小锁定卡扣掀起。
  29. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 29 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 用镊子将触摸屏传感器线缆从主板上的插槽中取出。
  30. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开右摇杆线缆: 步骤 30 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开右摇杆线缆: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 使用塑料拆机工具或指甲,将主板上右摇杆线缆ZIF接口上的一片微小锁定卡扣掀起。
  31. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 31 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 用镊子将右摇杆线缆从主板上接口中取出。
  32. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除主板总成: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 000 螺丝刀或 iFixit PH 000 螺丝刀,取下固定主板的六颗螺丝:
    • 3颗 3.1mm 长螺丝
    • 3颗 4.5mm 长螺丝
  33. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 33 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 33 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 将撬棒插入主板与机身框架之间的缝隙中,轻轻撬动,使其与机身框架分离。
    • 取下主板总成。
  34. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除右操纵杆: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 使用 JIS 000 驱动器或官方 iFixit PH 000 驱动器卸下固定操纵杆的两颗 3.5 毫米螺丝。
  35. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 35 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 用手指取下操纵杆。
    • 操纵杆穿过机架的孔周围有一个薄薄的黑色垫圈。取下操纵杆时尽量不要弄脏垫圈。
  36. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除左侧扬声器模块: 步骤 36 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除左侧扬声器模块: 步骤 36 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子或手指将左扬声器电缆笔直向上拉出,并从子板上的插槽中拔出。
    • 请勿拉扯电线,否则有将电线从接口上撕下的危险。
  37. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定左扬声器模块的4.5 mm 螺丝。
  38. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 38 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 38 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 用手指向上提起扬声器模块,将其从凹槽中取出以将其卸下。
    • 扬声器模块的一部分位于精致的带状电缆下方。卸下时,请注意不要将扬声器模块卡在电缆上。
  39. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开主板: 步骤 39 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开主板: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 使用打开工具或指甲将主板互连电缆的ZIF接口上的小铰链锁定翻盖向上翻转。
  40. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 40 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 用镊子将主板互连电缆从子板上的接口中滑出。
  41. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开屏幕连接: 步骤 41 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开屏幕连接: 步骤 41 中的图像 2,2
    • 使用打开工具或指甲将两个带状电缆ZIF 接口上的小铰接锁定翻盖向上翻转。
  42. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 42 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 42 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 42 中的图像 3,3
    • 使用镊子将子板的屏幕电缆从其在主板上的接口中滑出。
    • 对音量按钮电缆重复此过程。
  43. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除音量键: 步骤 43 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除音量键: 步骤 43 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指卸下音量按钮。
  44. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开操纵杆电缆: 步骤 44 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 断开操纵杆电缆: 步骤 44 中的图像 2,2
    • 使用打开工具或指甲翻转左操纵手柄电缆ZIF接口上的小铰链锁片。
  45. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 45 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 45 中的图像 2,2
    • 使用镊子将左操纵手柄电缆从子板上的接口中滑出。
  46. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除图中左侧按钮: 步骤 46 中的图像 1,1
    • 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀拆下固定左触发按钮总成的两个4.5 mm 螺丝。
  47. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 47 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 47 中的图像 2,2
    • 拆下左触发器按钮组件。
  48. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除子板: 步骤 48 中的图像 1,1
    • 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀拆下以下四个螺丝:
    • 两个 4.5 mm 螺丝
    • 两个 6 mm 螺丝
  49. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 49 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 49 中的图像 2,2
    • 用手指向上提起子板并将其从凹槽中取出。
  50. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除左侧操纵杆: 步骤 50 中的图像 1,1
    • 用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀拆下固定左操纵杆的两个3.5 mm螺丝。
  51. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 51 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 51 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 51 中的图像 3,3
    • 使用定位铲的平端将操纵杆向上提离凹槽。
    • 用手指拆下操纵杆。
    • 操纵杆穿过框架的孔周围有一个黑色的薄垫圈。在拆卸操纵杆时,尽量不要干扰垫片。
  52. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除中框组件: 步骤 52 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下以下四个螺丝:
    • 三颗2.5毫米螺丝
    • 一颗6毫米螺丝
  53. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 53 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 53 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 53 中的图像 3,3
    • 用撬棒或手指将中框组件向上提起并从其凹槽中取出。
    • 卸下中框部件。
  54. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除按钮: 步骤 54 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除按钮: 步骤 54 中的图像 2,2
    • 此时,在维修时,请卸下所有尚未卸下的按钮,以防止其掉落或丢失。
    • 使用这两张照片作为参考。
  55. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除屏幕: 步骤 55 中的图像 1,1
    • 加热 iOpener 并将其沿屏幕顶部边缘放在屏幕背面1-2分钟,以帮助软化粘合剂。
    • 也可以使用吹风机或热风枪,但如果打算重复使用,请小心不要使屏幕过热,因为它容易受热损坏。
  56. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 56 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 56 中的图像 2,2
    • 在框架和屏幕的顶部边缘之间插入一个三角撬片,以开始分离两个组件。
  57. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 57 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 57 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 57 中的图像 3,3
    • 沿着屏幕的顶部边缘滑动三角撬片以切开粘合剂。
  58. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 58 中的图像 1,1
    • 将屏幕背面沿右边缘加热 1-2 分钟,以帮助软化粘合剂。
  59. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 59 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 59 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 59 中的图像 3,3
    • 继续沿屏幕的右边缘滑动三角撬片,将粘合剂切成薄片。
    • 屏幕和数字转换器电缆的放置方式应防止它们轻易卡在三角撬片上,但在沿间隙滑动三角撬片时仍要格外小心。
  60. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 60 中的图像 1,1
    • 沿底部边缘将屏幕背面加热1-2分钟,以帮助软化粘合剂。
  61. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 61 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 61 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 61 中的图像 3,3
    • 沿着屏幕的底部边缘继续滑动三角撬片以切开粘合剂。
    • 你需要在屏幕边缘的各个点上移除并重新插入开头的选框,以围绕框架进行操作。
  62. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 62 中的图像 1,1
    • 沿屏幕左边缘加热屏幕背面1-2分钟,以帮助软化粘合剂。
  63. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 63 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 63 中的图像 2,2
    • 沿着屏幕的左边缘继续滑动三角撬片以切开粘合剂。
    • 注意不要将屏幕的子板电缆卡在开头的三角撬片上。
  64. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 64 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 64 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 64 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平端或手指向上提起屏幕,将其从框架中取出以将其卸下。
    • 如果你要重新使用屏幕(或者你的新屏幕没有预安装的粘合剂),请在重新组装之前,按照本指南在周边安装预切割的粘合剂。
  65. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 65 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 65 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 65 中的图像 3,3
    • 如果你还要更换数字触控器,则可以跳过此步骤。
    • 使用撬棒的平端刮去数字转换器周围的剩余胶粘剂。
    • 在安装新的屏幕之前,请使用异丙醇和超细纤维布清洁并清除数字触控器背面的所有残留胶粘剂。在安装屏幕之前,请等待几分钟以蒸发掉剩余的酒精。
  66. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换, 移除数字触控器: 步骤 66 中的图像 1,1
    • 将数字触控器的前侧沿左边缘加热1-2分钟,以帮助软化粘合剂。
  67. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 67 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 67 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 67 中的图像 3,3
    • 稍微弯曲框架的左侧以在数字触控器和框架之间创建一个间隙。
    • 将三角撬片插入间隙中。
    • 如果你在创建间隙时遇到困难,请施加更多热量。
  68. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 68 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 68 中的图像 2,2
    • 沿数字触控器的左边缘滑动三角撬片以切开胶粘剂。
  69. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 69 中的图像 1,1
    • 沿顶部边缘将数字触控器的前侧加热1-2分钟,以软化粘合剂。
  70. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 70 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 70 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 70 中的图像 3,3
    • 继续在数字触控器的左上边缘附近打开切刀,以切割胶粘剂。
  71. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 71 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 71 中的图像 2,2
    • 沿数字触控器的顶部边缘滑动开口片以切开胶粘剂。
  72. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 72 中的图像 1,1
    • 沿着底部边缘将数字触控器的前侧加热1-2分钟,以软化粘合剂。
  73. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 73 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 73 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 73 中的图像 3,3
    • 继续在数字触控器左下边缘附近的开口接片处对粘合剂进行切片。
  74. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 74 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 74 中的图像 2,2
    • 沿数字触控器的底部边缘滑动开口片以切开胶粘剂。
  75. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 75 中的图像 1,1
    • 沿右边缘将数字触控器的前侧加热1-2分钟,以软化粘合剂。
  76. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 76 中的图像 1,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 76 中的图像 2,3 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 76 中的图像 3,3
    • 用双手慢慢抬起数字触控器的左侧,像打开书本一样打开它。
    • 数字触控器的位置可防止直接从机架上拆下数字化仪。
  77. 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 77 中的图像 1,2 任天堂  Switch Lite 数字触控器更换: 步骤 77 中的图像 2,2
    • 将数字触控器的右侧以45度角笔直提离框架,将其卸下。
结论
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
为了获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Craig Lloyd
于02/10/16注册
41,045 声望
创作了82篇指南
4指南评论
Great guide, but quick tip when removing the screen. There are two pieces of the screen sandwiched together and when I took mine apart, these two pieces came unstuck and ruined the screen itself. The digitizer was fine, but the LCD came apart. So make sure the opening pick gets under both of these parts rather than just the reflective back.
Bridger Caicedo - 回复
I bought this Switch Lite with a broken LCD to repair and sell, so the screen was already blown out, but I had the same issue. The LCD was still connected to the digitizer and it actually peeled the LCD apart. As I said earlier, the LCD was already broke so it wasn’t a big issue, but I would of been fairly angry if it hadn’t of been.
Matthew D. H. -
it looks like it might be possible to do steps 1 - 10, then step 28, then steps 66 onwards, and reverse to reassemble, the guide isn’t clear why it would be required to do a full tear down, is there something that would make this method not work or more likely to cause further damage, if I’m just switching out the digitizer, pun intended.. :) ?
Johnmichael Quinlan - 回复
Were I to guess, I would say that the full teardown guide is meant to apply to any, and all, scenarios, regardless of any unmentioned issues that a user may have.
Another possibility is that if a user has a damaged digitizer from a drop, or other type of impact(s); then by performing a full teardown, they may discover other elements in need of repair.
Jeff Blankenship Jr. -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 52
过去 7 天: 254
过去 30 天: 885
总计 48,254
