Microsoft Surface Pro 9 with 5G
热门论坛问题
提问这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
配件
工具
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Opening Tool
- Plastic Cards
- Portable Anti-Static Mat
- Lint-Free Clean Room Wipes
- iFixit Safety Glasses
- Magnetic Mat Replacement Pen
- ESD Gloves
- SIM Card Eject Tool
- Surface Display Debonding Tool (M1214770-001)
- Surface Display Bonding Frame (M1260233-001)
- Surface Battery Cover (M1214771-001)
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
型号:
1996 Sub6, 1997 mmWave
拆解视频
背景
Surface Pro 9 系列于 2022 年 10 月发布,通过提供搭载 Intel 和 ARM 处理器的机型,合并了 Surface Pro 和 Surface Pro X 品牌。Surface Pro 9 系列有两个变体:搭载 Microsoft SQ 3 处理器的 Surface Pro 9 with 5G(本设备),以及搭载 Intel 处理器的 Surface Pro 9。每个变体均可配置不同的存储和内存选项。
识别
Surface Pro 系列设备外观非常相似,均采用带支架和可拆卸键盘的时尚设计。你可以通过支架下方、后盖底边上印刷的 4 位数字来识别你的 Surface Pro 型号:
Surface Pro 9 with 5G 的型号包括:
- 1996 - Sub6
- 1997 - 毫米波
请参阅 Microsoft 官方指南 以获取识别 Surface 设备的替代方法。
技术规格
尺寸
- 11.3 x 8.2 x 0.37 英寸 (287 x 209 x 9.3 毫米)
重量
- 1.94 磅 (879 克)
显示屏
- 屏幕:13 英寸 PixelSense™ Flow 显示屏
- 分辨率:2880 X 1920 (267 PPI)
- 色彩配置:sRGB 和鲜艳
- 动态刷新率高达 120Hz
- 长宽比:3:2
- 对比度:1200:1
- 自适应色彩
- 10 点多点触控
处理器
- Microsoft SQ® 3 处理器
- 神经网络处理单元 (NPU)
内存
- 8GB 或 16GB LPDDR4x 内存
存储
- 128GB、256GB、512GB 可拆卸固态硬盘 (SSD)
电池
- 典型设备使用时长最长可达 19 小时
- 容量
- 标称:47.7 Wh
- 最小值:46.5 Wh
图形处理器
- Microsoft SQ® 3 Adreno™ 8CX Gen 3
端口
- 2 x USB-C® 3.2
- 1 x Surface Connect 端口
- Surface 键盘端口
- 1 x nano SIM 卡槽
无线连接
- Wi-Fi 6E:兼容 802.11ax
- Bluetooth® 5.1 无线技术
- 定位:支持 GPS、Glonass、Galileo 和北斗
- 支持 nanoSIM 和 eSIM
- 支持 5G
- 5G-NR NSA (毫米波):Release 15 DL 64 QAM 高达 4.2 Gbps 4xDL CA (400MHz), 2x2 MIMO
- 5G-NR NSA (毫米波):Release 15 UL 64 QAM, 2xUL CA (200MHz), 2x2 MIMO
- 5G-NR NSA (毫米波) 频段:n257, n260, n261
- 千兆 LTE - A Pro Release 15,支持 4x4 MIMO 和 LAA
- LTE DL Cat 20, 256 QAM 高达 2Gbps, 5xDL CA
- LTE UL Cat 13, 64 QAM 连续 2X ULCA
- LTE 频段:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71
- WCDMA:1, 2, 5, 8
摄像头
- Windows Hello 面部身份验证摄像头(前置)
- 前置摄像头,支持 1080p 全高清视频
- 1000 万像素后置自动对焦摄像头,支持 1080p 高清和 4k 视频
- Windows Studio Effects,支持眼神接触、人像背景虚化和自动取景
传感器
- 加速度计
- 陀螺仪
- 磁力计
- 环境光色彩传感器
