跳转到主内容
Repair information on hard drives or hard disks. Hard drives are magnetic data storage devices. They are used in most desktop, laptop, and server due to their low cost and high data density.
Mi pc no reconoce el disco duro interno
El mensaje de error "ERROR: No boot disk has been detected or the disk has failed" en tu PC HP con Windows 10 indica que el ordenador no puede encontrar un disco de arranque válido o que el disco ha fallado
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 0
添加一条评论
1个答案
@flavioperez time to replace the drive. Of course, you should make sure that the cable is properly connected and that it is a good cable. After that you could try and start your computer via USB to something like a LINUX Live Disc and see if you can still access the HDD. IF not, you'll have to replace it and reinstall your OS. The files on your HDD may still be recoverable, but for that you might require a data service and those are quite expensive. Anyhow, since you did not tell us what make and model your computer is, we really can't help you much further.
Translation
@flavioperez hora de sustituir la unidad. Por supuesto, deberías asegurarte de que el cable está bien conectado y de que es un buen cable. Después de eso podrías intentar arrancar tu ordenador vía USB con algo como un LINUX Live Disc y ver si todavía puedes acceder al HDD. Si no, tendrás que reemplazarlo y reinstalar tu sistema operativo. Es posible que los archivos del disco duro se puedan recuperar, pero para ello necesitarás un servicio de datos, que son bastante caros. De todas formas, como no nos has dicho qué marca y modelo es tu ordenador, no podemos ayudarte mucho más.
这个答案有帮助吗?
得分 0
添加一条评论
添加你的答案
Flavio Perez 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 112
