跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LED 灯泡 230V 是一种使用发光二极管 (LED) 作为照明光源,且设计用于 230 伏电压下工作的灯泡。 这种灯泡通常用于电压较高的电气系统区域,例如欧洲以及其他使用 220-240V 交流电的世界各地。
Switching on the bulb
My washroom's bulb always blinks several times before comes to proper working condition. So what is the reason behind this?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
得分 2
3条评论
Hi @muhammedsa33137,
Please verify the type of bulb e.g. Incandescent, CFL (compact fluorescent), Fluorescent tube or LED.
完成的
It is an LED bulb.
完成的
My bulb is not working what i do?
完成的
添加一条评论
2个答案
最有帮助的答案
@muhammedsa33137 take a look at this teardown LED 灯泡拆解 It will show you how to get into one of those and this one 修复故障的 230V E27 LED 灯泡 will show you how to check and possibly repair the bulb. Let us know if you need more assistance with that and you can always post images of your bulb components and circuit board with your question. 在已经存在的问题里加入图片
iFixit图片
指南
在已经存在的问题里加入图片
难度:
非常容易
2 - 5 minutes
LED Birne 230V LED图片
指南
难度:
中等
30 minutes
LED Birne 230V图片
指南
LED 灯泡拆解
难度:
中等
这个答案有帮助吗?
得分 2
添加一条评论
Hi @muhammedsa33137
It may be that the electronic components in the LED light are beginning to fail. Usually it is the capacitors in the light as they may fail prematurely due to the heat generated by the operation of the LED light.
It could also be that the light is loose in the light fitting, making for a poor electrical connection
这个答案有帮助吗?
得分 1
添加一条评论
添加你的答案
Muhammed Saad Islahi 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 34
总计 908
