此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
简介
转到步骤 1 ↓230V LED 灯泡内部通常有许多串联的 LED,就像老式的圣诞树串灯一样。如果其中一颗损坏,整个灯泡就会熄灭或闪烁……普通用户通常只能将其扔掉……
但与白炽灯和节能灯不同,LED 灯泡是可以修复的……虽然不一定每次都能修好,但成功率很高……
你所需要的
工具
现在可以看到内部结构了:许多串联在一起的小型 LED,以及通向底部的插接或焊接点
遗憾的是,由于散热问题,更换损坏的 LED 几乎是不可能的,但你可以直接短接损坏的 LED
能否修好取决于厂家和生产年份,结果有好有坏:
如果除了 LED 之外还有其他元器件(图 1):很遗憾,灯具没有电压转换器,无法维修
如果 LED 数量少于 10 个(图 2):也很遗憾,无法维修,在这种情况下,电压转换器无法补偿缺失 LED 带来的影响
有时你可以直接用肉眼看到烧毁的 LED,它通常会有一个黑点;如果发现了黑点,可以跳过后续步骤:
你需要 2 支尖头测试探针,可以直接连接在一起,或者连接到处于 mA(毫安)档的万用表上。
给灯通电。注意,这里有市电电压,从现在起请勿触碰!
用测试探针短接一颗 LED……一颗一颗地测试……当灯突然亮起时,你就找到了损坏的那颗 LED。
记下位置,然后断开电源!
(当然,也可能是电压转换器坏了,但根据我的经验,这种情况不太可能……测试转换器比较困难,因为如果没有合适的负载,它无法工作)
灯泡之后可能很快会再次损坏……但也可能还会持续照明很长一段时间……
24等其他人完成本指南。
2指南评论
Wow! It's easy to understood
sam onyeka - 回复 分享
Wow - ich bin total begeistert! Ich habe mit diesem Trick soeben unsere Esszimmerlampe repariert, die seit 6 Monaten rumliegt und die ich jetzt eigentlich hätte ersetzen müssen. Wie so viele Lampen gibt es die nur mit fest installierten LEDs. Da kann man dann nur noch die komplette Lampe wegschmeißen, wenn eine LED durchgebrannt ist. Und die Industrie freut sich über 3 Jahre Lebensdauer.
Die LED hatte einen schwarzen Punkt und war direkt zu sehen (Hatte ich natürlich überhaupt nicht drauf geachtet). Ich habe einfach die LED selbst zerbrochen und einen Lötpunkt stattdessen drauf gesetzt. Unter dem LED-Leuchtkörper sind nämlich zwei Metallteile, die man einfach miteinander verbinden muss. Damit erspart man sich das fiselige Rumlöten an den winzigen Kontakten.
DANKE für diesen genialen Tipp, der die Leuchtenindustrie arm und die Umwelt reich macht.
