跳转到主内容
iPhone 5 屏幕碎裂
糟糕!你的 iPhone 5 玻璃没能通过那次意外的跌落测试!
前面板破损
深呼吸,先看看 iPhone 是否还能开机并正常使用。大多数情况下,iPhone 功能完好,只是外观变得惨不忍睹。不幸的是,iPhone 5 的玻璃和显示屏是粘合在一起的,必须作为整体进行更换。
iPhone 5 的显示屏不区分型号,但请务必订购正确的颜色!白色显示屏请点击此处,黑色版本请点击此处。
iPhone 5 屏幕更换指南请点击此处。
iPhone 冻结或无响应
即便你疯狂地按动按钮或敲击屏幕,iPhone 5 依然毫无反应。
重启 iPhone
有时只需重启即可让 iPhone 恢复响应。如需强制重启 iPhone,请按照我们的 iPhone 5 强制重启指南,按住睡眠/唤醒按钮和主屏幕按钮,直到出现 Apple 标志(约 10 秒)。
电量极低
如果电池电量降至极低水平,iPhone 可能会失去响应。请将 iPhone 连接到电脑或壁式充电器,充电至少 20 分钟后再尝试使用。
iPhone 5 无法充电
插入充电器后,iPhone 5 毫无动静。
线缆连接不良
检查充电线是否有损坏或脏污,特别是两端。然后尝试使用壁式充电器,因为这比通过电脑/USB 连接提供的功率更大。
充电器或 USB 线损坏
尝试更换其他充电器,以排除充电器或线缆本身的问题。
底座接口堵塞/损坏
检查 iPhone 底部的 Lightning 接口是否有灰尘、纤维或损坏的针脚。用牙签或软毛牙刷非常小心地清理接口内部。如果底座接口磨损严重,则需要更换。你可以在此处找到 底座接口排线组件,并按照 Lightning 接口组件更换指南进行操作。
iPhone 无法开机
你心爱的 iPhone 5 无法开机。
电池没电/损坏
将 iPhone 连接到电脑或电源适配器进行充电。如果连接后仍无法充电,很可能是电池损坏。此时需要更换电池;你可以在此处购买新电池,并按照 iPhone 5 电池更换指南进行操作。
显示屏故障
如果设备看起来毫无反应,可能是显示屏损坏所致。如果 iPhone 能听到正常运行的声音但屏幕上什么也看不见,则可能是显示屏故障,必须更换。不幸的是,液晶显示屏和玻璃面板是粘合在一起的,必须作为一个整体更换。购买新显示屏——白色版本在此,黑色版本在此。如果将 iPhone 接通电源后,它不断震动或反复发出“已连接电源”的提示音,但显示屏仍然是黑的,这说明你的显示屏有问题,可能需要进一步排查。
然后按照 iPhone 5 屏幕更换指南进行操作。
逻辑板故障
如果尝试其他方案均无效,很可能是逻辑板损坏,需要更换。你可以使用 此逻辑板更换指南,并在此购买相关部件。
“此配件未针对此 iPhone 优化”或“可能不支持此配件”消息
出现错误消息,提示你连接了 iPhone 不支持的配件
底座接口堵塞/损坏
检查 iPhone 底部的底座接口是否有灰尘、纤维或损坏的针脚。用牙签或软毛牙刷非常小心地清理底座接口。如果牙签或牙刷无法清理掉污垢,应使用高浓度异丙醇(至少 90%)和棉签进行清洁。如果底座接口损坏,则需要更换。你可以在此处找到 底座接口排线组件,并按照 Lightning 接口组件更换指南进行操作。
逻辑板连接点脏污或腐蚀
如果 iPhone 曾浸入液体中,逻辑板连接处可能会出现腐蚀或积聚杂物,从而导致此错误消息。按照 Lightning 接口组件更换指南拆下逻辑板,并使用软棉签蘸取高浓度异丙醇(至少 90%)清理所有触点。
无线连接信号弱或中断
无线网络连接困难,或者通话突然中断。
天线接地触点脏污
如果 iPhone 之前被拆解过,Wi-Fi 或蓝牙天线的接地位置可能残留了指纹油污。这些油污会导致天线接地问题,从而导致信号减弱甚至完全无法连接。在重新组装 iPhone 前,务必使用电子清洁剂清理所有接地触点,以防止此类问题。请按照 显示屏组件指南打开手机,以便接触手机的大部分触点。
通过扬声器或耳机播放无声音或声音失真
iPhone 5 能正常开机工作,但连接耳机或扬声器后,声音播放不正常。
耳机/扬声器故障
虽然耳机或扬声器损坏的可能性不大,但先排除这些因素很有必要。尝试将你的 iPhone 连接到另一套耳机或扬声器,以确保问题确实出在 iPhone 本身。
底座接口堵塞/损坏
检查 iPhone 底部的辅助接口是否有灰尘、纤维或损坏的针脚。用牙签或软毛牙刷非常小心地清理接口。如果牙签或牙刷无法清理掉污垢,应使用高浓度异丙醇(至少 90%)和棉签进行清洁。如果底座接口磨损严重,则需要更换。你可以在此处找到 底座接口排线组件,并按照 Lightning 接口组件更换指南进行操作。
耳机插孔故障
iPhone 5 音频输出问题的最常见原因是耳机插孔损坏。不幸的是,耳机插孔是 Lightning 接口排线组件的一部分,因此你需要更换整个单元。如果你已确定问题不在外接扬声器,就应该更换耳机插孔组件。你可以在此处找到 底座接口排线组件,并按照 Lightning 接口组件更换指南进行操作。
iPhone 无响应或显示“恢复 iPhone 5”警告
iPhone 运行异常,或在启动时显示“使用 iTunes 恢复”文字
软件损坏
Apple 给出具体修复建议的情况并不多见!恢复 iPhone 5 会清除其中的所有内容,因此在恢复前,请确保 iPhone 5 上的所有数据已备份到其他地方。若要恢复,请将 iPhone 5 连接到安装了 iTunes 的电脑。点击 iPhone 5 摘要页面上的“恢复”(点击左侧菜单中的 iPhone 图标即可找到此页面)。按照说明进行恢复。如果 iPhone 5 显示“请等待,电池电量极低”,请保持充电状态。这样可以将 iPhone 5 充电至足以恢复电量的水平。如果 iPhone 5 长时间卡在此屏幕,可能需要更换电池。你可以在此处购买新电池,并按照 iPhone 5 电池更换指南进行操作。
强制进入恢复模式
如果你的 iPhone 5 卡在 Apple 标志处,或者出现其他导致 iTunes 无法识别的软件问题,你可以强制其进入恢复模式,然后使用 iTunes 恢复软件。
如果设备已关机,将 USB 线的一端插入 iPhone 5,另一端暂时不接电脑。按住主屏幕按钮,在保持按住的同时将 USB 线插入电脑。5-10 秒后,你应该会在 iPhone 5 上看到“请连接 iTunes”的图标,此时 iTunes 应会提示你恢复软件;按照提示和上述说明进行操作。
如果设备已开机,同时按住电源按钮和主屏幕按钮,直到设备重启并显示“连接 iTunes”图标(通常为 5-15 秒)。
iPhone 进水或液体损坏
意外溅水或掉进水槽后,iPhone 无法正常工作。
需要进行进水后的应急处理
请尽快执行以下操作:
  1. 如果安全,立即将 iPhone 从液体中取出。尽量减少设备与液体接触的时间,以防腐蚀损坏。
  2. 关闭 iPhone 电源。(如果设备已关机,请勿尝试开机。)
  3. 跳过米袋干燥法。与坊间传言不同,大米对于修复进水电子设备并不是一种有效或持久的方法。
  4. 打开 iPhone 并断开电池连接。(请参考你的 iPhone 电池更换指南获取正确操作步骤。你不需要彻底拆下电池;只需将电池连接器从逻辑板上断开即可。)
    • 液体损坏可能会增加拆解难度。当心那些可能以不可预见方式“粘附”在其他部件上的线缆和连接器。
此时,检查 iPhone 内部并试着确定液体损坏的程度。
  • 如果 iPhone 内部看起来完全干燥:
    1. 呼!你可能躲过了一劫。检查液触指示器,查看接口和 SIM 卡托盘周围,并仔细检查电池连接器是否有进水或腐蚀迹象。
    2. 如果发现任何液体侵入的迹象,请跳至下文。
    3. 如果一切看起来都完全干燥,可能无需进行更多操作。让手机晾干几个小时,重新连接电池,开机并测试所有功能。如果发现任何问题,请继续参考下文。
  • 如果手机内部只有少量液体:
    1. 按照 后盖更换指南开始拆卸部件。
    2. 每拆下一个部件时,都要仔细检查是否有进水或腐蚀迹象。使用异丙醇和干净的软尼龙刷(如牙刷)小心清除任何液体和/或腐蚀物,并让其风干。
    3. 继续拆解,直到看不到任何液体侵入的迹象。
    4. 当所有部件清洁并干燥后,安装新电池并重新组装 iPhone。
      • 请勿尝试重复使用任何接触过液体的电池。
    5. 开机并测试所有功能。如果发现任何问题,请继续参考下文。
  • 如果内部部件大部分(或完全)覆盖了液体:
    1. 按照 后盖更换指南将 iPhone 完全拆解。
    2. 用异丙醇和干净的牙刷仔细清洁每个部件、线缆连接器和插孔。
    3. 将逻辑板浸入异丙醇中(如果可用,可使用超声波清洗机)。浸泡时间需足够长,以松动硬化的残留物,并置换掉残留的水或其他液体。
      • 使用牙刷刷掉逻辑板上可见的腐蚀物和残留物。清洁所有连接器、芯片和保险丝。
      • 如有必要,或仍可见残留痕迹,请重复清洁步骤。
    5. 开机并测试所有功能。
      • 对于任何故障功能,请使用 新部件替换相关组件,然后再次测试。
      • 如果问题依旧,可能需要进行主板级别的维修。我们目前还没有全面的主板维修指南,因此你可能需要咨询微型焊接专家以获取更多方案。
Andrew Optimus Goldheart
于10/17/09注册
516,501 声望
创作了405篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
9条评论
mine overheats what can i do
EMMANUEL KAYCE - 回复 分享
My phone has a buzzing sound at times when talking on the phone. It has gotten worse.
Teresa Watson - 回复 分享
Buzzing sound causes me to end the conversation and call them again. Sometimes it causes it to stop and other times it starts again. The person on the other side can hear the buzzing as well.
البرنامج لا يستجيب ل إفون 5 نموذج a1429 ويظهر خطأ غير معروف (-1)
khudr.alkhudr - 回复 分享
The phone doesn’t appear to be working properly. I set it up ok, but it’s started going in a loop showing the apple logo screen. Gets to main screen, then when select an icon, it goes back in the loop again ?? Any ideas
Sam - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 31
过去 30 天: 110
总计 19,619
