如果屏幕玻璃破裂,请用胶带粘住玻璃,以防止进一步破裂,并防止在维修过程中对身体造成伤害。
将封箱胶带层叠粘到iPhone屏幕上,确保整个屏幕都被胶带覆盖。
戴上护目镜来保护你的眼睛,使之不会受到弹出的玻璃碎片的伤害。
在下面的步骤中,你将把显示屏拉出手机。显示屏由一个玻璃屏和一个金属夹扣塑料挡板组成。
无论你使用什么工具,你需要确定你把整个显示屏拉起来了。
如果玻璃开始从塑料分离,如图一所示,在塑料框架和金属手机之间滑动塑料小撬棒,以撬出后机壳的金属夹。
如果你使用分离显示面板重新组装面板,你可能想要在塑料边框和玻璃之间使用一条细细的粘合剂来保持手机关闭。
接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用反向钳 ,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南 。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带 来创造一个更容易抓握的表面。
将蓝色手柄向前拉,以锁定双臂。
顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
确保吸盘 保持相互对齐 。如果它们开始滑出对齐位置,请稍微松开吸盘,然后重新对齐支臂。
当反向钳创造出足够大的间隙时,将撬片插入屏幕下方。
如果反向钳没有创造出足够的间隙,则对该区域施加更多的热量,并将手柄旋转四分之一圈。
每次转动不要超过四分之一圈,每圈之间要等一分钟 。让反向钳和时间为你工作。
跳过下边两个步骤
屏幕通过卡扣固定在机身,并且有几条带状电线连接着屏幕和机身。你的目标是打开手机到足够分离电线就可以了。所以在操作时你需要非常缓慢,谨慎地避免损坏电线。
确保吸盘紧紧地吸附在home键附近的前面板组件上
慢慢来,持续用力。屏幕比大多数设备贴粘
使用开机工具,开始将后壳轻轻向下撬,远离屏幕,同时用吸盘向上拉。
有几个卡扣将前面板组件固定在后壳上,因此你可能需要结合使用吸盘和开机工具来抬起前面板组件。
不要尝试把屏幕完全从机身分离,因为这个时候还有一些带状电线连接着屏幕和机身。
请务必在维修继续前断开电池,如果不这样做的话,有时会导致手机运行太热和/或与触摸敏感问题。
当前面板组件底部和侧面夹扣被撬起后,拉动组件的底部使之远离后壳。
缓慢提升前面板组件跟后壳体成约90度。
在本步骤中,你断开和重连电线时,确保电池是断开的。
使用塑料开启工具或指甲盖把三个前面板组件电线给断开:
前置摄像头和传感器电缆
LCD电缆
数字电缆
当组装手机,这个液晶显示器的电缆可能弹出接口。这可能会导致白屏,或开机时黑屏。如果发生这种情况,简单地重新连接你手机的电缆和电源。最佳重启方式是断开你的手机电池并重连 。
捏住露在外面的透明塑料标签并向右拉,这样电池就会完整地从机身上脱离。
如果你在提起塑料标签的过程中有困难或提手断裂,滴加几滴高浓度(大于90%)异丙醇在电池边缘下面。
等待约一分使异丙醇溶液充分溶解粘合剂。使用撬棒来轻轻地将电池从边缘抬起。
不要试图强行撬动电池。如有需要,再滴几滴异丙醇以进一步溶解粘合剂。绝对不要用工具折弯或刺破电池。
如果有异丙醇溶液残留在手机,请在安装新电池前仔细地将它擦掉或将它风干。
如果你仍旧无法顺利地取下电池,可以借助iOpener工具,或者使用吹风机加热iPhone背部对应电池的区域来软化粘合剂。
使 iPhone 过热可能会烧着电池。
移除电池。
如果你的更换电池上有一层塑料纸,请在安装之前移除。
在你粘上电池之前,暂时地把电池排线重新扣回主板。这可以保证电池可以正确地对齐至它的凹槽。
粘合上你的电池后,将它断开连接,然后继续组装你的设备。
在重新组装手机时,确保电池被牢靠地固定在机身后盖上。这是为了防止在装回显示屏组件时造成其他部分的损坏。
重新组装好手机之后,进行一次强制重启 。这可以很简单地避免诸多可能的故障。
用撬棒的平头挑开扣在主板上的3个排线:
音量上键排线
电源键排线
音量下键排线
用撬棒挑开扣在主板座子上的lighting排线。
轻轻的拉起排线使其从主板上分离出来。
松开把主板固定在后盖上的螺丝:
2颗2.3mm飞利浦螺丝
2颗2.7mm中板螺丝
你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
简单说来,一个小的平头螺丝刀可以做到——但是需要额外小心,来保证不损坏周围的部件。
1颗无磁性2.7mm 压铆螺柱螺丝
确保把这颗螺丝拧在主板顶部,带磁性的螺丝会影响数字罗盘。
径直将主板从后壳上抬起。
现在切勿尝试完全将主板从后壳上移走。后壳上仍有线缆与主板相连。
闪光灯环被固定在闪光灯组件和后壳上。 如果它留在后壳上,用镊子取下并将其安装在闪光灯组件上。
注意:重新组装设备时,请确保下方互连电缆未被卷在主板的下方。
在这个步骤中使用的工具:
Anti-Static Mat
$24.99
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
单个步骤
完整指南
小——600像素
中——800像素
大——1200像素
预览
